2 страниц V   1 2 >
Генератор звуков с диодами
Aleks31
сообщение 22.4.2021, 18:21
Пользователь №: 58039
Помогите вставить в схему громкоговоритель. В описании к схеме говорится, что "Если вместо R1, R4 включить, скажем, наушники, а емкости C1, C2 уменьшить раз в 500...1000. Получится звуковой генератор". Но мне нужно вставить только один громкоговоритель.
сообщение 22.4.2021, 20:02
Пользователь №: 6974
Вот так!
Но сопротивление R1 должно равняться сопротивлению обмотки наушников!!!
Наушники должны быть высокоомные!
off.open
сообщение 22.4.2021, 20:12
Пользователь №: 50389
А не послать ли Вас ... с Вашей схемой ... на форум РадиоКот?
Хотя сразу могу сказать, что Ваша "хотелка" выполнима, но с кардинальной переделкой схемы ... Вам бы основы электроники почитать/поизучать.
Можете начать с книжки "Радио - это очень просто" автор Е. Д. Айсберг.
eugevict
сообщение 22.4.2021, 20:54
Пользователь №: 41773
Именно громкоговоритель или динамик ?
сообщение 22.4.2021, 21:04
Парни! Остановитесь! Не пугайте и не гоните - человек делает только первые шаги в этом.
Будут вопросы, тогда можно и подсказать более логичный и правильный путьк желаемому.
сообщение 22.4.2021, 21:12
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Стопитсот поддерживаю.
Схема-рабочая. Параметры можно легко изменить, чтоб пищало, а не мигало. icon_wink.gif. Спрашивайте, подскажем. Удачи!
Электрики.
Aleks31
сообщение 28.4.2021, 0:42
Помогите разобраться. Имеется понижающий трансформатор Х1 с 220в на 12в. Но его можно заменить на обычный БП на 12 в. , типа зарядного устройства. Не знаю куда подсоединить выходы 12 в от зарядки: до диода Д1 или после? И где при этом будут "+" и "-" 12в. Хотел спросить на паре радиофорумов, но там нулевая активность и бюрократическая регистрация, требующая каких-то тегов в которых я вообще ничего не понимаю. Может кто нить снизойдёт до ответа?
Побоялся применить слово "схема" т.к. оно вызывает аллергию у определённых знатоков...
Сообщение отредактировал Aleks31 - 28.4.2021, 0:42
сообщение 28.4.2021, 2:04
Пользователь №: 5663
Что то мне подсказывает, что этого сделать нельзя... если только не вынуть из "этого обычного БП" тот самый трансформатор и поставить его в схему, как положено. Ибо при питании схемы постоянным напряжением Т1 будет всегда открыт, а Т2 заперт, то бишь, пищалка будет молчать.
сообщение 28.4.2021, 9:35
Цитата(savelij®)
....пищалка будет молчать.
Не факт, т.к.
Нам совершенно ничего неизвестно и "пищалки" сейчас с уже встроенным генератором.
Подав просто на неё постоянное напряжение (они есть на 3В, 5В и 12В), она пищит.
Не совсем понятна схема, но это похожа на некий "квакер" или "щелчок" в виде треска.
Схемотехника конечно глуповата.....
Особой разницы нет, но лучше до диода!
Но есть одно условие (чтобы работало Ваше устройство) - БП должен быть выполнен по традиционной обычной схеме, не иметь сглаживающих конденсаторов и быть однополупериодным!
Плюс БП на диод, минус на общий проводник (GND).
Если будет двухполупериодным, то схема возможно и будет работать, то сигналы с "трещётки" будут в 2 раза чаще.
Сообщение отредактировал Rezo - 28.4.2021, 10:27
сообщение 28.4.2021, 10:25
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Rezo, поддерживаю. Транзисторы не будут находиться в статике. Из-за ёмкостей до и после второго диода (малой до и огромной после), первый транзистор будет открываться и закрываться с частотой питающей сети, второй транзистор как усилитель для пьезопищалки, как результат писк модулированный импульсами с частотой питающей сети, причём нарастающий по громкости при подаче питания на трансформатор.
Именно поэтому никакие "зарядки" не подойдут для замены существующего транса ни до ни после первого диода. Либо исчезнет модуляция и останется просто писк, но тогда ни к чему и остальная схема, - просто воткнуть пищалку в разъём "зарядки".
Aleks31
сообщение 28.4.2021, 12:34
Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.4.2021, 10:25) *
Уж не дверной ли это это звонок?
Это оповещатель отсутствия напряжения в сети 220в
т.е. с транса должно поступать именно ПЕРЕМЕННОЕ напряжение 12 вольт?
Сообщение отредактировал Aleks31 - 28.4.2021, 12:32
сообщение 28.4.2021, 12:38
Да - либо переменное, либо однополупериодное.
Aleks31
сообщение 28.4.2021, 12:49
Спасибо, разобрался (с фантазиями своими).
НО этот транс не питает схе чертёж оповещателя а только понижает ток? Что же тогда питает?
Сообщение отредактировал Aleks31 - 28.4.2021, 12:55
сообщение 28.4.2021, 13:10
Я Вас не понимаю.
Выражайтесь более определённо!
Какое питание чертежа, какой ток понижается - совершеено непонятно о чём речь......
Ознакомьтесь с работой выпрямителя переменно тока и его фильтра.
Сообщение отредактировал Rezo - 28.4.2021, 13:11
сообщение 28.4.2021, 13:17
Как это? Трансформатор и питает. Транформатор трансформирует. В конкретно этом случае, понижает напряжение и повышает ток, а бывает наоборот, это его предназначение, в основном. Есть, конечно, и другие, например для гальванической развязки цепей, но это уже другая тема.
Aleks31
сообщение 28.4.2021, 13:27
Питает пока есть напряжение в сети, а когда напруги не будет, как оповещатель будет оповещать об отсутствии тока? Он же выключится?
Сообщение отредактировал Aleks31 - 28.4.2021, 13:32
сообщение 28.4.2021, 13:34
И что? Зачем тогда питать оповещатель, если нечего контролировать по причине отсутствия сети?
Aleks31
сообщение 28.4.2021, 13:47
Но его основная функция оповещать, всё же. Сигналом. Человек услышит сигнал и примет меры. А то зачем он был бы нужен, если можно было бы визуально определить отключение приборов от сети? А если приборы на несколько линиях запитаны? Можно и не увидеть отсутствие напр. в каком нибудь отсеке.
Цитата(Roman D @ 28.4.2021, 13:35) *
пока не сядет кондёр 2200мкФ (можно больше).
Схемы с кондёрами не подходят. Я их тоже видел в сети. Нужно чтобы пищал непрерывно, пока электрик не прибежит. Представьте, стоят инкубаторы в разных разбросанных помещениях, на расстоянии 50-100 метров друг от друга и на пульт в одном помещении выведен такие оповещатели из этих инкубаторов. Бегать периодически проверять 3-4 помещения трудоёмко. Может возможно к нему прицепить свой аккумулятор?
Сообщение отредактировал Aleks31 - 28.4.2021, 13:58
сообщение 28.4.2021, 13:56
Сообщение #19
Нужно чтобы пищал непрерывно, пока электрик не прибежит....Может возможно к нему прицепить свой аккумулятор?
В таком случае только так!
Aleks31
сообщение 28.4.2021, 14:01
Сообщение #20
Цитата(Roman D @ 28.4.2021, 13:55) *
ставьте батарейку.
Вот я и спрашиваю как можно поставить батарейку/аккум.? Куда прицепить? Схеме для питания уже нужен будет постоянный ток?
Сообщение отредактировал Aleks31 - 28.4.2021, 14:04
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 22:45
