Хомуты из полиамида 6.6 , в пожароопасном помещении
Sergiopm
сообщение 5.10.2007, 13:38
Из: Киев
Пользователь №: 7838
Добрый день!
Можна ли в пожароопасном помещении кабель крепить такими хомутами? В каталоге написано, что рабочая температура: -40...+85 и макс. допустимая температура: +110 на короткое время.
И как пожарники отнесутся к такому решению?
Помещение П-IIа.
SergAn
сообщение 8.10.2007, 16:49
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Ни разу не слышал, что бы пожарники интересовались способом крепления кабелей, в частности хомутами. Может Вы зря беспокоитесьicon_confused.gif
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
сообщение 8.10.2007, 18:01
Длительно допустимая рабочая темп. для винила 70, в аварийном режиме 80, так что все не так плохо..
сообщение 8.10.2007, 19:29
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Вообще-то, полиамид-66-это капролон.
Горит, но плохо.
По-моему, требования пожарной безопасности должны касаться всех комплектующих, включая и крепеж самого кабеля.
Скальпель Оккама
Sergiopm
сообщение 9.10.2007, 12:04
Из: Киев
Нашёл в каталоге приписку:
"Температура расплавления: +256град. С"
"Рейтинг горючести: UL 94 класс V2 (не поддерживает горения)"
сообщение 9.10.2007, 12:31
Если кабель сгорел, крепеж пригодится для прокладки нового? Все должно соответствовать.
Victor195002
сообщение 9.10.2007, 13:39
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый день.
Конечно, вера в светлое будущее - это прекрасно icon_smile.gif , но до этого горящий кабель не должен рухнуть на голову изумленной публике.
Удачи.
Виктор
сообщение 9.10.2007, 17:49
" не должен рухнуть на голову изумленной публике."
Согласен. Но в этом случае клипсы и хомуты вобще нельзя применять для крепежа кабелей открыто? Пусть даже и при большей температуре чем 265, все одно может сгореть. И не зависимо от пожароопасности - в пом.без пожарной опасности тоже бывают пожары. Поясните пожалуйста.
Victor195002
сообщение 9.10.2007, 19:09
Из: Москва
Добрый вечер.
Да что уж здесь пояснять? Яснее и не скажешь. При любом типе помещения и при любом раскладе, крепление кабелей должно позволять им продержаться в первоначальном положении как минимум на время ликвидации нештатной ситуации. В противном случае как же её ликвидировать?
Удачи.
Виктор
сообщение 10.10.2007, 12:17
Можно еще чуть яснее? с тем, что нада -согласен еще раз. Если "при любом типе помещения и при любом раскладе", то нафига весь этот пластик делается? Про улицу не вариант - там температура, сырость и солнышко. Хомуты хоть для пучков в лотках да щитах можно пользовать, а клипсы?
Victor195002
сообщение 19.10.2007, 8:35
Из: Москва
Добрый день.
Прошу прощения за долгое отсутствие. По поводу "ещё чуть яснее". Чуть яснее можно посмотреть в "НПБ 242-97. Классификация и методы определения пожарной опасности электрических кабельных линий (КЛ)." Там есть чудный раздел 4, в котором приводится классификация кабельных линий по пределу пожаростойкости. При этом само понятие пожаростойкости суть минимальное время, в течение которого КЛ выполняет свои функции в условиях пожара. Класс пожаростойкости КЛ задается техническим заданием на проектируемое помещение и соответственно- класс электропроводки по этому параметру.
А по части пластмассовых установочных элементов- ну что же теперь делать. Применять их там, где это позволяют условия эксплуатации.
По использованию хомутов на улице. В каталоге Legrand под № 031928 имеются хомуты, предназначенные для использования на улице и при повышенных температурах. Все равно до хорошего пожара не дотягивают. Наверное аналогичные имеются и у других электротехнических брэндов
Удачи.
Виктор
сообщение 22.10.2007, 15:17
"Применять их там, где это позволяют условия эксплуатации." Видимо в космосе, там вакуум, пожаров нет.
Дело ясное, что дело темное...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 8:22
