проблемы с defender x45 |
| Гость_solitaryOdin_* |
24.3.2021, 14:00
пару лет назад появились проблемы с данной системой. проблема состоит в следующем: при отключении питания и последующем включении пару дней нормально не работает - звук идёт совсем тихий(считай что его совсем нет), но потом вроде приходит в себя. также при прослушивании на высоком уровне (не на максимальном, да и раньше, до появления проблемы, на этом же уровне слушал - всё норм было) появляется какое-то дребезжание в колонках, как будто низы на сателлиты идут. в общем, если кто сталкивался с такой проблемой илb знает как решить, прошу вашей помощи
24.3.2021, 14:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3453 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Вскрыть сабвуфер переписать на листок все электролитические конденсаторы на плате(платах), заказать/купить/поменять.
Параллельно всем электролитам в цепях питания впаять керамические ёмкостью в пределах 0,047 - 0,01 мкФ. Можно, конечно, искать конкретно сдохшие и поменять только их. Вообще, это тема для мастерской по ремонту электронной бытовой техники, а не форума электриков. -------------------- |
24.3.2021, 14:41
Можно, конечно, искать конкретно сдохшие и поменять только их. разобрал, не на плате плате усилителя, не бп вздувшихся не нашёл. а вообще менять всё это жёстко... Вообще, это тема для мастерской по ремонту электронной бытовой техники, а не форума электриков. а так спасибо за совет) просто больше надеялся на то, что кто-нибудь да сталкивался с таким) |
24.3.2021, 17:17
разобрал, не на плате плате усилителя, не бп вздувшихся не нашёл. а вообще менять всё это жёстко... Они дохнут не вздуваясь. Просто, практически не теряя ёмкость, появляется активное сопротивление в десятки Ом. Магазинными мультиметрами не определяется, нужны специальные тестеры, в основном с Али. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 20:30 |
