Сгорел контроллер |
Сгорел контроллер |
8.3.2021, 17:19
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.3.2021 Пользователь №: 58290 |
Всем привет. Сгорел контроллер в лед люстре с характерным хлопком. Прикрепляю фото. Пытаюсь найти такой же (нижний на фото), даже на али нет ничего подобного. Его можно спасти?
htt ps :/ /ibb. .co/ r2MWVnw htt ps:/ /ibb .co/ 9930gHj htt ps:/ /ibb. co/ fvjVm8d htt ps:/ /ibb. co/ C9b3zRz htt ps:/ /ibb. co/ 1RWPvJ1 htt ps:/ / ibb. co/ F8kgk7H Поставил пробелы, извинюсь, не знаю как ещё фото прикрепить. Сообщение отредактировал va77 - 8.3.2021, 17:20 |
8.3.2021, 17:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Хлопок наверняка конденсатор хлопнул разбирайте смотрите , меняйте. Если лениво самому возится топайте в местный сервис. Мне например такое ремонтировали цена вопроса года три назад была 350 рублей. Сервис занимался ремонтом стиралок холодильников и микроволновок. В мастерской где ремонтируют телевизоры почему то отказались это ремонтировать.
8.3.2021, 19:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
8.3.2021, 19:26
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
8.3.2021, 19:31
Убирал пробелы (5 шт.) ... ничего не открывается. htt ps:// postimg.cc /gallery /fSvnjnv Открывается) Порвало резистор, конденсатор возможно и живой. Позволил себе обрезать картинку и сжать качество - иначе на форум не грузит. Спасибо. А из-за чего могло такое произойти? |
8.3.2021, 19:33
Смотря что вообще этому предшествовало.
Насколько мне отсюда видно - резистор 2,2 Ом, 1 Вт. Сработал как предохранитель. Насчет работоспособности остальной схемы ничего сказать нельзя. Могу посоветовать для проверки вместо этого резистора включить на проводках обычную лампочку на 60 ватт. Если схеме пришла хана - лампа будет гореть в полный накал (и хуже уже не будет). Если остальное все живое (что маловероятно), то лампа должна гореть тускло, а устройство работать. |
8.3.2021, 20:17
Его можно спасти? Кого? ФИО у люстры есть? Сработал как предохранитель.. Если, он действительно подключен как предохранитель, то скорее всего полетел силовой(ые) элемент(ы) в инверторе.При большом желании (и уверенности в своих знаниях), автора - отремонтировать, нужно отрисовать схему с платы или найти подобное в инете. Для отрисовки, нужны фото платы с обоих сторон. Сообщение отредактировал off.open - 8.3.2021, 20:25 |
8.3.2021, 21:25
скорее всего полетел силовой(ые) элемент(ы) в инверторе. При большом желании (и уверенности в своих знаниях), автора - отремонтировать, нужно отрисовать схему с платы или найти подобное в инете. Для отрисовки, нужны фото платы с обоих сторон. Собственно, я и сказал, что маловероятно. Подозреваю, что источник питания там на микрухе типа TopSwitch. Так что в принципе ремонт скорее всего не сильно сложный. Померить сопротивление после моста, конечно, было бы желательно. Но включение через лампу в этом плане безопасно. |
8.3.2021, 21:56
Кого? ФИО у люстры есть? Если, он действительно подключен как предохранитель, то скорее всего полетел силовой(ые) элемент(ы) в инверторе. При большом желании (и уверенности в своих знаниях), автора - отремонтировать, нужно отрисовать схему с платы или найти подобное в инете. Для отрисовки, нужны фото платы с обоих сторон. Искать через гугл- L1174 rocca. Брал в леруа. В общем отдал люстру человеку который у нас работает в УК, занимается ремонтом телевизоров в свободное время (подрабатывает). В целом, на крайний случай заменю всю диодную ленту на 12в, и поставлю уже любой блок питания. Я одного понять не могу, почему там два контроллера, да ещё с разным выходным напряжением ? У люстры судя по всему работает верхний контролёр, и поэтому полноценно работает только 1/3 люстры. |
8.3.2021, 22:40
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Я одного понять не могу, почему там два контроллера, да ещё с разным выходным напряжением ? У люстры судя по всему работает верхний контролёр, и поэтому полноценно работает только 1/3 люстры. Мало инфы, но судя по всему - там не два контроллера, а один. А второй это усилитель для второй группы, который работает от первого (даже может быть такого же типа, что-то вроде master-slave). |
9.3.2021, 9:22
L1174 rocca. ... В целом, на крайний случай заменю всю диодную ленту на 12в, и поставлю уже любой блок питания. Смысл менять ленту? Параметры простого (без радио) блока питания написаны на корпусе сгоревшей. Будет светить, без плавной регулировки.Цитата(va77) Я одного понять не могу, почему там два контроллера, да ещё с разным выходным напряжением ? У люстры судя по всему работает верхний контролёр, и поэтому полноценно работает только 1/3 люстры. Предположу ... в люстре шесть светодиодных лент, разделены на две группы ... в первой - две ленты (верхний контроллер - 1/3 люстры) ... во второй группе - четыре ленты (нижний контроллер - 2/3 люстры).Верхний контроллер на 31 Вт ... нижний, в двое больше - 62 Вт ... в сумме, люстра на максимуме потребляет 93 Вт. В обоих контроллерах имеются блоки радиоуправления - пульт один, общий. Сообщение отредактировал off.open - 9.3.2021, 9:31 |
10.3.2021, 10:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3410 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Насколько мне отсюда видно - резистор 2,2 Ом, 1 Вт. Сработал как предохранитель. Нет. Это просто некорректное применение резистора. Для него превышено допустимое напряжение, плюс большой импульсный ток, при включении произошёл витковый пробой с последующим выгоранием графитового слоя. Вероятность щёлкнуть выключателем в момент близкий к максимуму напряжения в сети достаточно велика. Я в таких случаях, что бы снизить напряжение заменял один резистор двумя последовательно соединёнными той же мощности, но в два раза меньшими по сопротивлению, помогало. Уже лет десять прошло как купил три электронных термостата от ЭкоЛайна, в течение первого полугода все три вышли из строя из-за выгорания такого резистора, после ремонта выше сказанным способом, работают до сего времени. Где-то даже фото остались. -------------------- |
10.3.2021, 12:56
Нет. Это просто некорректное применение резистора. Для него превышено допустимое напряжение, плюс большой импульсный ток, при включении произошёл витковый пробой с последующим выгоранием графитового слоя. Вероятность щёлкнуть выключателем в момент близкий к максимуму напряжения в сети достаточно велика. С перемычкой вместо этого резистора все тоже превосходно у меня работало. В дешевом китайском изделии совместили предохранитель и ограничитель "пускового" тока в одной детали. Для резисторов такого типа максимальное напряжение 500В, так что нифига не превышено. Мощность и имп. ток - возможно. Сообщение отредактировал Lasser - 10.3.2021, 12:57 |
10.3.2021, 13:41
Цитата(Lasser) Так что в принципе ремонт скорее всего не сильно сложный. Чаще всего замена диодов моста решают проблему.
Текстовая версия | Сейчас: 29.1.2026, 12:05 |
