2 Провода в один кабельный наконечник
Warhammer40000
сообщение 3.3.2021, 19:41
Из: ekb
Пользователь №: 58274
Здравствуйте!
Господа, возник спор на работе.
Почему нельзя использовать гильзу не по сечению провода.
Т. Е. что мне мешает взять два провода с сечением 0.5мм2 и вставить их в гильзу под 2 мм2 или 1.5мм2.
Перерыл все, а ответ не нашел.
КиП - Все, кроме нас. Сх**ли Мы!!
Костян челябинск...
сообщение 3.3.2021, 20:05
Пользователь №: 14618
Потому что 2х0.5 не равно 2. И даже 1.5.
сообщение 3.3.2021, 21:51
сильно плющить придётся, ничего не мешает
ab111
сообщение 3.3.2021, 22:25
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Можно.
Я так делал. С двойным обжимом. Сначала обжимкой в ячейке 2,0 мм2 обжимаешь, вытаскиваешь и потом - в ячейку 1,0 мм2 вторым проходом. Приэтом предварительно пождатый наконечник на 900 поворачиваешь.
Все в порядке. ничего не выскочило.
сообщение 4.3.2021, 1:24
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Колхозить можно и сложив жилы с удаленной изоляцией в несколько раз до достижения сечения гильзы, потом уж всунуть и опрессовать.
Скальпель Оккама
чукча
сообщение 4.3.2021, 7:42
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Не знаю, что вам мешает, но ни что это не запрещает. Лишь бы обжато было достаточно плотно и оба провода незачищеной частью вошли под пластик гильзы. Иногда так просто приходится делать, ибо иначе никак. Например, во внутреннем монтаже всяких шкафов управления часто используется провод 0,75. Но в некоторые клеммники на дин-рейку наконечники под два провода просто не лезут, только одиночные до 2,5. Приходится обжимать 2*0,75 одной гильзой под 2,5.
Купите нормальную обжимку, чтоб без этой мастурбации.
Сообщение отредактировал чукча - 4.3.2021, 7:48
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 18:18
