5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Передача мощности другому юр.лицу
сообщение 25.2.2021, 23:11
Сообщение #41
про хотелки это к ТС
ElisaVeta777
сообщение 26.2.2021, 9:32
Сообщение #42
Пользователь №: 58144
Цитата(Rezo @ 25.2.2021, 21:54) *
Что-то и я уже не пойму о чём речь.Это значит, что ЮЛ №1 прекратило/разорвало договор, отказалась от мощности, которую потом после выполнения ТУ, официально технологическим присоединение вновь присоединили к другому потребителю в лице ЮЛ №2.
Пока понятно.Так это же уже свершилось!
И факт официального ТП на эти 150 кВт получило ЮЛ №2.
Как ещё желает ЮЛ №1 передать/подарить/продать то, чего у него уже нет?
Это как передать уже неимеющуюся у себя мощность (не говорим как это сделано), второй раз ЮрЛ №2?
Что-то тут не то..... Не договаривает что-то автор темы....
Нельзя самовольно отдать, если только эта мощность неотчуждаемая в принципе (например находится в ведомстве ВПК), имеет временное присоединение и т.д.
Подозреваю вырисовывание "тёмной схемы" типа -"отдаю и продаю, но остаётся"..... mage.gif
Акт ТП и договор энергоснабжения, еще не означает , что мощность принадлежит Вам, если основанием для переоформления выступает договор аренды.Если сейчас, Арендодатель мощностей надумает расторгнуть договор аренды и открыть договор со сбытом.То мы остаемся без мощности.Естественно, Арендодатель не настроен на расторжение, готов передать эту мощность.Я думаю, что нужно закрывать тему.Комментарии - мимо! Если вы никогда не сталкивались с этой темой, не понимаю - зачем рассуждать, ведь я прошу совета исходя из опыта, а не Ваших рассуждений.Тема : Переоформление/передача мощности.
сообщение 26.2.2021, 11:15
Сообщение #43
закрыть тему не долго, но для накопления багажа знаний хотелось бы узнать чем всё закончилось
сообщение 26.2.2021, 12:00
Сообщение #44
Пользователь №: 6974
Очень даже сталкивались, поэтому у меня сразу и возник вопрос (#22)
Странность вопроса у автора - что значит перераспределить?
Может отдать/передать?
Это очень даже не одно и то же!
А потом стали говорить о полной сдаче, передаче, дарении, продаже и так далее....
Это означает в любом случае полный отказ.
В итоге ЮЛ №1 хочет передать, но оставить за собой - так бы сразу и сказали не играя вокруг-да около.
Вот и передавайте ему эту мощность именно в пользование (с соответствующим полным оформлением).
Вы же не слышите, когда говорил, что у меня таких объектов 90%, когда мы собственники объекта недвижимости и сдаём этот объект в аренду.
Ничего нового, невозможного и запрещённого.....
PS: Даже когда приходит РосТехНадзор с проверкой, то по сути проверяет арендатора, а не нас.
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 26.2.2021, 14:02
Сообщение #45
[/quote]
РТН приходит с проверкой к Потребителю, лицу имеющего договор на потребление и установленную мощность. Получатся, что у вас, как Арендодателя, такого договора нет и распределять/отдавать и т.л. мощность (в кВт) Ваш дир (владелец помещений, зданий, сооружений) не может. Или наоборот - договор заключен с вами - то и проверять будут (должны) вас, Арендопользователь отдыхает, т.к. не является Потребителем и ПТЭЭП ( и вся др. лабуда) на него не распространяется). Может ТС это имел ввиду?
сообщение 26.2.2021, 17:05
Сообщение #46
Врядли. Похоже руководство автора просто поставило перед фактом того, чтобы юридически мощность оставить за собой (за объектом), но всё текущее полностью переложить на арендатора.
По-уму такие вещи делаются перед/в момент подписания договора между ЮЛ №1 и №2.
Вот там всё и прописываеся вместе с водоотведение, вывоз мусора, эл.энергия и основа её оплаты и прочее...прочее....
Наша организация имеет как выкупленные, так и построенные объекты, которые сдаём в аренду.
Вот и сейчас получили доп. мощность и теперь общая также 150 кВт и с мая начнётсястойка под сдачу в аренду.
Что касаемо проверок надзорных..... Последняя была от МЧС. Все замечания оформляются к арендатору в части их договорной ответственности (вот сейчас пере-до-мной акт недостатков за подписью арендатора), а нам остаётся акт проверки объекта. - как факт.
То же самое было и с ростехнадзором.
Сложнее когда один объект (здание) сдаётся нескольким арендаторрам, но и там всё решается.
И пусть арендатор меняется, выделенная мощность на объект остаётся за нами.
Полагаю проблема в чём-то другом, что автор не может афишировать - такое бывает иногда.....
сообщение 26.2.2021, 22:24
Сообщение #47
Цитата(Rezo @ 26.2.2021, 12:00) *
Очень даже
нет
сообщение 27.2.2021, 0:29
Сообщение #48
Что нет?
О чём речь или ни о чём?
Есть проблема вернуть мощность сетевой?
Автору не это нужно. Они хотят отдать, но сохранить за собой.
сообщение 27.2.2021, 2:44
Сообщение #49
не сталкивались, и даже если сталкивались, законодательства не знаете
сообщение 27.2.2021, 13:32
Сообщение #50
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Эта лабуда вообще не должна появляться на территории, где ранее выполнено ТП купленных мощностей и заключен договор энергоснабжения. 861 говорит один объект-один договор, соответственно ТП и мощности.
А здесь до приобретения мощности возникли еще одни и ТП, и договор в пределах имеющихся мощностей - это нонсенс.
А теперь о цели. Понятно, нашли ЮЛ-2 ГП, готового за определенную мзду нарушать правила. Основная цель ЮЛ-2 - на первых порах мягкое заключение договора, получение ТП(порядок не имеет значения), добиться передачи мощностей ЮЛ-1, отчуждение их у ЮЛ-1. Главное-встать у рубильника, дальше принуждение ЮЛ-1 по дешевке отчуждение собственности.
Это-очередная афера.
Мы все знаем, как с квартирами отработан механизм, а теперь уже масштабы другие.
Скальпель Оккама
сообщение 27.2.2021, 15:11
Сообщение #51
Цитата(gomed12 @ 27.2.2021, 13:32) *
это нонсенс.
это правила 861-е или
Цитата(с2н5он @ 24.2.2021, 12:28) *
продукт полного непротивления сторон
сообщение 27.2.2021, 17:59
Сообщение #52
Цитата(Rezo @ 26.2.2021, 17:05) *
....Полагаю проблема в чём-то другом, что автор не может афишировать - такое бывает иногда.....
Скорее не "проблема", а нежелание афишировать хотелку - на елку влезть и рыбку съесть.
сообщение 27.2.2021, 18:22
Сообщение #53
Я конечно не юрист, но в пределах своих обязанностей знаю, что положено знать и даже гораздо больше (должность обязывает).
А если знаете, тогда уж помогите автору в правовом поле!
Буду пробовать официально.может повезет...
И?.... Помогите, если уж считаете тут всех неучами.
Понятно - не можете так же как и мы.
Я как ленивый и безграмотный энергетик, не верю что не существует лазейки в законе.
Ага.... Уже ближе к "раскрытию информации".
Поэтому, обратилась к коллегам.С надеждой, что быть кто - то неленивый и очень грамотный решил эту задачу, т.к. МРСК и Сбыт разводят руками
Потому и разводят, что законных решений нет, как бы тут некоторые не "козыряли" знаниями законодательства.
А если уж до этого дошло, то решение простое и стандартное для России - сходить в баньку с нужным представителем СО, а там после "выпить-закусить" и когда язык развяжется, можно поговорить на каких условиях будет оформлена "хотелка".
Я Америку открыл?
Да!.... Когда говорю о бане, то это в общем смысле касаемо любого пола!
Ну это я толерантность и равноправие соблюдаю даже в своих рекомендациях.
Цитата(Гость_Гость_гость_*_*)
...на елку влезть и рыбку съесть.
Безусловно! Это как обратиться на форум следственного комитета и спросить как совершить преступление, но без последствий.
Сообщение отредактировал Rezo - 27.2.2021, 19:02
сообщение 28.2.2021, 0:33
Сообщение #54
Цитата(Rezo @ 27.2.2021, 18:22) *
помогите автору
если не заметили
Цитата(ElisaVeta777 @ 24.2.2021, 14:18) *
Согласна на 100%.Спасибо!
сообщение 28.2.2021, 1:54
Сообщение #55
Заметил! Ваш совет в той же плоскости, что и мой
решение простое и стандартное для России - сходить в баньку с нужным представителем СО....
Так как всё у них (в их) руках.
И законодательство которое Вы тут всех упрекали якобы в незнании - не при делах!
Как говориться - пеленги сошлись!....
сообщение 28.2.2021, 2:33
Сообщение #56
Перераспределить между чем/кем и чем/кем?В какой пропорции?Может отдать/передать?
не всех, тех кто упорно не воспринимал сиё понятие
и я такого решения не предлагал
так что не
сошлись!....
сообщение 28.2.2021, 11:44
Сообщение #57
Никаких иных понятий нет.
861 не предусмотрено повторное ТП и точка.
ЮЛ1 законно имеет ТП, мощность и договор ЭС.
ЮЛ2, как арендатор расположен на территории собственника, пользуется мощностями ЮЛ1 и не может повторно пройти ТП.
Значит, налицо мошенничество со стороны ЮЛ2 и СО.
Скальпель Оккама
сообщение 28.2.2021, 11:54
Сообщение #58
гулять так гулять, пост 47 фото это я в фотошопе типа нарисовал?
сообщение 28.2.2021, 12:01
Сообщение #59
Видимо, не понимая изначально, что у ЮЛ2 нет никаких законных прав ни на какие мощности, тем более перераспределение.
Скальпель Оккама
ElisaVeta777
сообщение 1.3.2021, 7:59
Сообщение #60
Обязательно, напишу.Учитывая, что ответ уже нашла.Сейчас согласовываю с мрск!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 1:49
