Помогите разблокировать ABB MS495
fomchenko
сообщение 1.4.2017, 21:55
Пользователь №: 52077
Приветствую форумчан! Три дня подряд рыл интернет с разными запросам в поисковиках американских, немецких и остальных, смотрел все мануалы на данный тип коммутирующей аппаратуры. Суть в следующем: есть мотор автомат ABB MS495, нажал на нем не подключая к фазам кнопку TEST, рычажок щелкнул и переключился в положение "tripped". Теперь не могу никак перевести в ON или OFF. И кнопку тест держал и в сеть к трем фазам подключал, ничего не помогает. Кто знает в чем дело? как включить в рабочее положение?
на этих фото ручка еще не в заблокированном положении находится
сообщение 1.4.2017, 22:13
Пользователь №: 27849
перевести в off
"Фаза есть - ума не надо!"
fomchenko
сообщение 2.4.2017, 7:29
Цитата(moshkarow @ 1.4.2017, 23:13) *
перевести в off
ни в OFF, но в ON не переводится. Что то внутри механически держит рукоятку. (((
push
сообщение 7.4.2017, 11:55
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Похоже на рукоятке фиксатор на картинке левая сторона ручки. Т.с. защита от дурака. Попробовать нажать и вращать
шахтер
сообщение 9.4.2017, 10:37
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
fomchenko,Зачем вы связались с такой сложной техникой? Купите себе что то более простое. например вот
просто Гоша
сообщение 10.4.2017, 13:43
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Слева на ручке выдвижной фиксатор, но в задвинутом положении он никакого стопорящего действия не оказывает.
push
сообщение 11.4.2017, 4:56
Из: Красноярск
Ну раз фиксатор, он и не дает повернуть ручку. А что за пимпочка возле ручки под надписью CLASS 10 можа ее нажать надо. Это типа индикатор сработки расцепителя? На старых совдеповских автоматах (уже и не помню марку) тоже внизу пимпочка выскакивала, пока не задвинешь не включишь.Видимо здесь тоже самое. Или еще вариант разобрать корпус посмотреть что не дает включить. К гадалке не ходи, после сработки расцепителя нужно что то нажать чтоб привести его в нормальное положение. Опять же в сарых автоматах рычажок становился в среднее положение и чтобы включить нужно было сначала перевести его в самое нижнее только потом включать.
просто Гоша
сообщение 11.4.2017, 9:47
"Пимпочка" напротив ClASS10 это просто выступ за который цепляется выдвижной флажёк. Пимпочка с отверстием под этим названием - видимо для опломбировки ручки включения в отключенном положении.
Раз, зараза такая айбибишная, всё равно не включается я б взял пассатижи: корпус всё равно не снять без снятия/слома этой крутилки.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 3.3.2021, 9:02
понимаю что уже не актуально, но пишу для тех кто будет искать ответ в дальнейшем (сами два дня искали и не нашли). методом научного тыка выяснили, что в рукоятке переключения есть выдвижной флажок. его в среднем положении надо вынять полностью отверткой и переключить регулятор в положение офф - для этого надо очень большое усилие - не бойтесь сломать это усилие необходимо для размыкания магнита, далее переключить в положение он - тоже с усилием - и вставить флажок на место - до конца он не зайдет но на работу не влияет. и автомат в рабочем состоянии. всем удачной работы))
off.open
сообщение 3.3.2021, 9:13
Пользователь №: 50389
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 15:02
