Долго набирает температуру купеляционная печь |
12.2.2021, 16:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.2.2019 Пользователь №: 55274 |
Здравствуйте! Подскажите в чем дело, или что надо начать проверять, печь купеляционная эпкк-24 долго набирает температуру. Заданная уставка 900 гр, температура фактическая долго набирается при закрытой вытяжке, если шибер вытяжки открыт то очень долго будет набирать или вообще не наберет до заданной буквально 1-2 десятка градусов. Рядом стоит идентичная печь с ней все ок, токи одинаковы. Печь однофазная, на оптотиристоре М01-80-12. Нагреватели карбидкремниевые, токи около 28 ампер при наборе температуры. Электрики КИПиА термопару меняли, - безрезультатно
12.2.2021, 17:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Печь однофазная, на оптотиристоре М01-80-12. Нагреватели карбидкремниевые, токи около 28 ампер при наборе температуры. Электрики КИПиА термопару меняли, - безрезультатно Проверить программу подъема температуры или в ручном сразу включаете на всю ? Взять осциллограф и проверить форму тока на рабочем и проверяемом. Повесить самописец и посмотреть как идет потребление тока. |
12.2.2021, 17:35
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22795 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
место расположения термопар идентично?
12.2.2021, 19:31
Если ТЭНы точно целые, тогда проблема в тепловом сопротивлении участка спираль-ТЭН-теплоприёмная поверхность.
Другое ничего в голову не приходит..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
12.2.2021, 20:16
место расположения термопар идентично? да идентично Если ТЭНы точно целые, тогда проблема в тепловом сопротивлении участка спираль-ТЭН-теплоприёмная поверхность. Другое ничего в голову не приходит..... да целые, прозванивал Проверить программу подъема температуры или в ручном сразу включаете на всю ? Взять осциллограф и проверить форму тока на рабочем и проверяемом. Повесить самописец и посмотреть как идет потребление тока. форму тока проверить - это идея. Только осцилла в наличии нет. Насчет программы не знаю. Кип занимается этим. Самописец вообще не знаю что это есть встроенные стрелочные амперметры, но с погрешностями |
12.2.2021, 20:25
Самописец вообще не знаю что это есть прибор записывающий в память потребление, счётчик напримерРядом стоит идентичная печь можете попробовать менять местами - тэны, датчики и т.д.-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
12.2.2021, 20:34
можете попробовать менять местами - тэны, датчики и т.д. В наличии должны быть новые тэны. Менять местами затруднительно не дадут, да и самому не охото, так как работают с ней. Если ТЭНы подгорели они могут как то влиять. Странный вопрос наверное, учитывая что потребление тока одинаково |
12.2.2021, 22:30
а если форма тока не будет соответствовать норме, то менять ТЭНы?
13.2.2021, 0:08
а если форма тока не будет соответствовать норме, то менять ТЭНы? Нет, я думаю ТЭНы не при делах. Эта печка работает в ручном и автоматическом режиме, а в каком она работает у вас ? При работе в автомате можно задать более медленный подъем температуры ? Возможно забарахлил регулятор, если есть возможность, переставьте с рабочей печи. Посмотрим что получиться. |
13.2.2021, 2:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6977 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Электрики КИПиА термопару меняли, - безрезультатно Как вариант. Думаю, что-то намудрили киповцы, термостат установили не той модели. Скорость нарастания температуры меньше и не достигает верхнего предела. Раньше ведь все было нормально? А после замены термопары все проблемы и начались. Копайте. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
13.2.2021, 7:48
тщательно проверьте как установили новую термопару. У нас было точно такое, пока киповцев носом не натыкали. Термопара была плохо прижата к поверхности контроля. Проверяйте
13.2.2021, 8:52
Нет, я думаю ТЭНы не при делах. Эта печка работает в ручном и автоматическом режиме, а в каком она работает у вас ? При работе в автомате можно задать более медленный подъем температуры ? Возможно забарахлил регулятор, если есть возможность, переставьте с рабочей печи. Посмотрим что получиться. я точно не знаю в каком режиме она работает, выбором программы занимаются киповцы, посмотрю программу Как вариант. Думаю, что-то намудрили киповцы, термостат установили не той модели. Скорость нарастания температуры меньше и не достигает верхнего предела. Раньше ведь все было нормально? А после замены термопары все проблемы и начались. Копайте. нет, технологи сказали плохо набирает, ни с того ни ссего, замерил токи, токи в норме. Сказал чтоб вызывали киповцев, смотрели термопару, киповцы заменили ее по словам и безрезультатно Нет, я думаю ТЭНы не при делах. Эта печка работает в ручном и автоматическом режиме, а в каком она работает у вас ? При работе в автомате можно задать более медленный подъем температуры ? Возможно забарахлил регулятор, если есть возможность, переставьте с рабочей печи. Посмотрим что получиться. под регулятором вы имеете ввиду оптотиристор? на который с термоконтроллера подается постоянный ток? |
13.2.2021, 9:22
13.2.2021, 17:15
Спасибо всем. Будем разбираться
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 10:15 |
