Долго набирает температуру купеляционная печь
Dima@
сообщение 12.2.2021, 16:09
Пользователь №: 55274
Здравствуйте! Подскажите в чем дело, или что надо начать проверять, печь купеляционная эпкк-24 долго набирает температуру. Заданная уставка 900 гр, температура фактическая долго набирается при закрытой вытяжке, если шибер вытяжки открыт то очень долго будет набирать или вообще не наберет до заданной буквально 1-2 десятка градусов. Рядом стоит идентичная печь с ней все ок, токи одинаковы. Печь однофазная, на оптотиристоре М01-80-12. Нагреватели карбидкремниевые, токи около 28 ампер при наборе температуры. Электрики КИПиА термопару меняли, - безрезультатно
eugevict
сообщение 12.2.2021, 17:35
Пользователь №: 41773
Проверить программу подъема температуры или в ручном сразу включаете на всю ?
Взять осциллограф и проверить форму тока на рабочем и проверяемом.
Повесить самописец и посмотреть как идет потребление тока.
место расположения термопар идентично?
сообщение 12.2.2021, 19:31
Пользователь №: 6974
Если ТЭНы точно целые, тогда проблема в тепловом сопротивлении участка спираль-ТЭН-теплоприёмная поверхность.
Другое ничего в голову не приходит.....
Dima@
сообщение 12.2.2021, 20:16
да идентично
да целые, прозванивал
форму тока проверить - это идея. Только осцилла в наличии нет. Насчет программы не знаю. Кип занимается этим. Самописец вообще не знаю что это есть встроенные стрелочные амперметры, но с погрешностями
сообщение 12.2.2021, 20:25
прибор записывающий в память потребление, счётчик например
можете попробовать менять местами - тэны, датчики и т.д.
Dima@
сообщение 12.2.2021, 20:34
В наличии должны быть новые тэны. Менять местами затруднительно не дадут, да и самому не охото, так как работают с ней. Если ТЭНы подгорели они могут как то влиять. Странный вопрос наверное, учитывая что потребление тока одинаково
Dima@
сообщение 12.2.2021, 22:30
а если форма тока не будет соответствовать норме, то менять ТЭНы?
eugevict
сообщение 13.2.2021, 0:08
Нет, я думаю ТЭНы не при делах.
Эта печка работает в ручном и автоматическом режиме, а в каком она работает у вас ?
При работе в автомате можно задать более медленный подъем температуры ?
Возможно забарахлил регулятор, если есть возможность, переставьте с рабочей печи.
Посмотрим что получиться.
сообщение 13.2.2021, 2:27
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Как вариант. Думаю, что-то намудрили киповцы, термостат установили не той модели. Скорость нарастания температуры меньше и не достигает верхнего предела. Раньше ведь все было нормально? А после замены термопары все проблемы и начались. Копайте.
Скальпель Оккама
сообщение 13.2.2021, 7:48
тщательно проверьте как установили новую термопару. У нас было точно такое, пока киповцев носом не натыкали. Термопара была плохо прижата к поверхности контроля. Проверяйте
Dima@
сообщение 13.2.2021, 8:52
я точно не знаю в каком режиме она работает, выбором программы занимаются киповцы, посмотрю программу
нет, технологи сказали плохо набирает, ни с того ни ссего, замерил токи, токи в норме. Сказал чтоб вызывали киповцев, смотрели термопару, киповцы заменили ее по словам и безрезультатно
под регулятором вы имеете ввиду оптотиристор? на который с термоконтроллера подается постоянный ток?
eugevict
сообщение 13.2.2021, 9:22
Имелся в виду электронный блок управления, оптотиристоры это силовая часть и это отдельная песня.
Dima@
сообщение 13.2.2021, 17:15
Спасибо всем. Будем разбираться
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 17:37
