5 страниц V  « < 3 4 5
Зарядное устройство 24В 40А - Сделано в Финляндии , Подключение зарядного устройства
Zolan77
сообщение 12.2.2021, 22:29
Сообщение #81
Пользователь №: 45277
Обычно аккумы не заряжают последовательно.
Или только с помощью балансира.
Но у финнов так прокатывало.
Или там стоял один аккум на 24.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 12.2.2021, 22:39
Михаил61
сообщение 12.2.2021, 22:45
Сообщение #82
Пользователь №: 58203
Нет, одного аккумулятора на 24 Вольта не было. В аккумуляторном отсеке три аккумулятора. Два стартерных соединённых последовательно и один аварийный, для запуска дизель-генератора и аварийного освещения. Я так думаю, что это бортовое штатное зарядное устройство необходимо для экстренных аварийных случаев, чтобы в случае разрядки двух стартерных аккумуляторов, запустить дизель-генератор от отдельного третьего аккумулятора, подать напряжение 220 Вольт на отдельную внутреннюю электросеть автомобиля "КамАЗ-AJOKKI" и включив зарядное устройство зарядить разряженные аккумуляторы для запуска дизельного двигателя "КамАЗ-740".
Сообщение отредактировал Михаил61 - 12.2.2021, 23:05
Zolan77
сообщение 12.2.2021, 23:05
Сообщение #83
Хитрые и предусмотрительные финны)
Михаил61
сообщение 12.2.2021, 23:06
Сообщение #84
А, то!
Zolan77
сообщение 13.2.2021, 12:05
Сообщение #85
Забыл сказать: во избежание преждевременной смерти прибора НЕ включайте при измерении этот диапазон (вхолостую можно),
пока не изучите базу электротехники и не сможете ответить на вопрос "Чем ток отличается от напряжения?"
Михаил61
сообщение 13.2.2021, 13:07
Сообщение #86
Электрический ток - это направленое движение заряженых частиц в проводнике, измеряется в Амперах (А). Ток - это заряд протекающий в проводнике.
Электрическое напряжение - это разница потенциалов между двумя проводниками, измеряется в Вольтах (В), (V). Напряжение - это заряд меджу двумя проводниками.
"ТОК" отличается от "НАПРЯЖЕНИЯ" тем, что ток - это скорость потока зарядов (электронов) между двумя точками, вызванная напряжением, тогда как напряжение - это разность потенциалов между двумя точками в электрическом поле, которая вызывает ток в цепи.
Сообщение отредактировал Михаил61 - 13.2.2021, 13:08
Zolan77
сообщение 13.2.2021, 13:37
Сообщение #87
Это всё хорошо... Цитировать учебник легко)))
А вот ответить на вопрос: какой ток в розетке?
Михаил61
сообщение 13.2.2021, 13:59
Сообщение #88
Я так думаю, что в розетке нет тока, пока не подсоеденить замкнутый проводник и тем самым создать разницу потенциалов на одном и другом концах проводов в розетке. Чем толще этот замкнутый проводник. тем больше будет сила тока проходящая через него. Если в розетку вставить мамину шпильку, она моментально сгорит из-за сильного протекания через неё тока. А, если включить ёлочную гирлянду, то она будет гореть лампочками и нагреваться будут только они, а не провода и чем больше будет в этой гирлянде лампочек, чем меньше будет сила тока в её проводах и она будет работать много лет.
Zolan77
сообщение 13.2.2021, 14:53
Сообщение #89
Вот вы и ответили...
Мультиметр в режиме измерения тока и будет той маминой шпилькой.
Михаил61
сообщение 13.2.2021, 15:13
Сообщение #90
Я Вас понял! Спасибо Вам Огромное!
Подскажите пожалуйста, как правильно измерить при помощи мультиметра напряжение в Вольтах в домашней сети в розетке, в какой режим переключить переключатель на мультиметре и какой провод мультиметра куда подключать ?!
Сообщение отредактировал Михаил61 - 13.2.2021, 15:59
Электромонтёр
сообщение 13.2.2021, 17:59
Сообщение #91
Пользователь №: 56237
Товарищи и Коллеги по цеху
Коллега найдите лучше это на ютубе т.к. описывать каждую позицию замучаешся. Да и вам понятнее будет. Тестеры все одинаковые.
Михаил61
сообщение 13.2.2021, 18:02
Сообщение #92
ОК! Спасибо Вам Огромное!
Сообщение отредактировал Михаил61 - 13.2.2021, 18:02
ab111
сообщение 13.2.2021, 18:39
Сообщение #93
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Цитата(Михаил61 @ 11.2.2021, 11:29) *
Это Передвижная Телевизионная Студия из Останкино.
А что там еще интересного установлено в фургоне?
Он ведь должен быть напичкан электроникой. Приемо-передающие устройства, видео-монтажный пульт, пульт управления камерами, мониторы и пр. и пр. ...
(или там как говорится"все уже украдено до нас!" (с) ???)
Во что переоборудуете?
В "дом на колесах"?
Михаил61
сообщение 13.2.2021, 19:27
Сообщение #94
Перед списанием "на пенсию" всё ТВ-оборудование было демонтировано. Осталось: Дизель-генератор 25 кВт, пульт управлением дизель-генератором, пульт управлением электричеством, трансформатор-стабилизатор, огромный кондиционер на весь салон по трубопроводам, зарядное устройство 220В/24В для зарядки стартерных генераторов, четыре выдвижные лапы для установки всего автомобиля по горизонту, дизельный жидкостный отопитель-котёл для всего салона с радиаторами отопления, на плоской крыше с армированными алюминиевыми листами для ходьбы складываемые троссовые перида на стойках.
Переоборудование в автомобиль технической помощи во время проведения спортивных соренований на автомобилях, для перевозки спортивного автомобиля внутри в техническом отсеке, для временного проживания в дни проведения соревнований в жилом модуле за кабиной водителя.
Если смотреть на правый борт автомобиля "КамАЗ-AJOKKI", то мой спортивный автомобиль "ВОЛГА" помещается внутри технического отсека от задней части и до левой стойки третьей двери - это пять метров, так что в эту дверь в технический отсек можно заходить свободно. Ширина салона внутри также позволяет перемещаться вокруг спортивного автомобиля. Номера дверей 1, 2, 3, 4 от передней части автомобиля от кабины водителя. Под третьей и четвёртой дверями, если считать от передней части автомобиля имеются выдвижные лестницы. Вторая низкая дверь - это жилой модуль. Ранее он был предназначен для проживания четырёх человек по типу купе в ж/д вагоне. Теперь там буду жить я один. Кабина водителя без изменений.
P. S. Дизель-генератор в задней части автомобиля и огромный кондиционер, а также электрические щиты, трансформатор-стабилизатор будут демонтированы. Въезд спортивного автомобиля в технический отсек будет сзади по трапам, задние четыре распашных двери без изменений. Внешность автомобиля останется такой, как есть, переоборудование будет только в техническом и жилом отсеках.
Сообщение отредактировал Михаил61 - 13.2.2021, 19:59
сообщение 13.2.2021, 23:42
Сообщение #95
Цитата(Михаил61 @ 13.2.2021, 20:35) *
А, подскажите пожалуйста
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК - ничего не перепутали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 0:04
