Зарядное устройство 24В 40А - Сделано в Финляндии , Подключение зарядного устройства |
10.2.2021, 15:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 10.2.2021 Пользователь №: 58203 |
Здравствуйте Дорогие Друзья, Товарищи и Коллеги по цеху! Подскажите пожалуйста, как определить у Финского зарядного устройства 24В 40А, где у него "плюс", а где "минус", чтобы подключить два аккумулятора для подзарядки?! Места для подключения известны, но где "плюс", а где "минус", не знаю, как определить?! Подскажите пожалуйста!
Правильно ли я думаю, подскажите пожалуйста?! Толстый чёрный провод, что обмотан красной изолентой - это должен быть "плюс"? А, толстый чёрный провод без изоленты под керамическим предохранителем - это должен быть "минус"? Сообщение отредактировал Михаил61 - 10.2.2021, 15:09 |
10.2.2021, 15:10
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Мультиметром замерить.
Изолента не показатель. Проще посмотреть по диодам выпрямителя. Сообщение отредактировал Zolan77 - 10.2.2021, 15:16 |
10.2.2021, 15:15
У меня в данный момент нет мультиметра... Подскажите пожалуйста, какой надо купить, я куплю.
10.2.2021, 15:18
Любой. Самый дешевый.
10.2.2021, 15:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
... где у него "плюс", а где "минус", Так это ... коллега ... у Вас нет даже тестера ... чоли?Тады надодь в инете искать, как определяется полярность - по сырой картошке ... вроде, где "плюс" чернеет (точно не помню). Еще вариант ... берете провод (многожильный) ... разделяете его на жилки и через одну жилку подключаете аккумуляторы ... если перегорит (жилка) меняйте полярность. Когда то, я так делал (только с одним уккумом) - получилось! Сообщение отредактировал off.open - 10.2.2021, 15:19 |
10.2.2021, 15:23
Я куплю мультиметр и напишу Вам, какой купил и покажу его фотографии и Вы мне пожалуйста подскажите, как им пользоваться, как подключать и куда.
10.2.2021, 15:25
10.2.2021, 15:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23359 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не покупая - тыц
10.2.2021, 15:29
10.2.2021, 15:31
10.2.2021, 15:32
и зарядку на полную, чтобы наверняка
10.2.2021, 15:38
Спасибо Вам Огромное, Дорогие Друзья, Товарищи и Коллеги по цеху! Ребята, остановитесь пожалуйста. Мы живём в 21-м веке, мир электроники! Для определения полярности в электрических приборах и аккумуляторах для меня "НАРОДНЫМИ" методами не подходит. Я лучше куплю мультиметр, мне он точно ещё не раз пригодится, тем более, что у меня его нет...
10.2.2021, 15:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Ребята, вы что, совсем охренели? В разделе "чайников" просят совет, а вы стебаетесь?!?!?!?!
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
10.2.2021, 16:17
Да, ничего страшного, всё нормально, я в своей среде обитания, ещё и не такое бывает! Главное - это правильное направление выбрать, когда тебя направляют, так сказать Старшие Друзья, Товарищи и Коллеги по цеху! Вот и сейчас, меня "послали" в магазин за мультиметром, я уже иду, скоро куплю и покажу Вам. А, Вы потом научите меня пожалуйста, как с ним правильно и граммотно работать. А, "Чайник" или "Самовар", так он в любом деле есть, если этим делом никогда не занимался... Всё познаётся в учёбе, на практике. Всем Вам Огромное Спасибо за участие в моей теме, а она для меня не простая - "Её Величество ЭЛЕКТРИКА". Я с ней только на "ВЫ" и слегка прогнувшись в поклоне. Вот, благодаря Вам я и буду учиться и практиковаться на деле с электрическими приборами и аккумуляторами, получать образование и заполнять пробелы в моей работе.
Ребятки, Дорогие мои! Подскажите пожалуйста, на "АВИТО" недалеко от меня вот такой есть в продаже мультиметр, как на фотографии внизу. Цена за него - 250 рублей. Подскажите пожалуйста, для меня, для "Чайника" в области "ЭЛЕКТРИКИ" на первое время подойдёт такой, чтобы научиться измерять электричество в разных его состояниях?!!! Сообщение отредактировал Михаил61 - 10.2.2021, 16:22 |
10.2.2021, 16:34
на первое время подойдёт такой, чтобы научиться измерять электричество в разных его состояниях?!!! Даже не на первое. Если не случится его преждевременная эвтаназия при замере тока в розетке) Этот даже с термопарой - в хозяйстве вещь нужная. Сообщение отредактировал Zolan77 - 10.2.2021, 16:37 |
10.2.2021, 16:38
ОК! Я Вас понял, Спасибо Вам Огромное! Сегодня вечером после 19:00 я стану счастливым обладателем этого Волшебного прибора при помощи которого я начну изучать окружающий меня "МИР ЭЛЕКТРИЧЕСТВА"!
P . S. Подскажите пожалуйста, а для чего в этом мультиметре нужна "термопара", температуру тела человека можно ей измерить или проще грудусник под "мышку" засунуть?! Сообщение отредактировал Михаил61 - 10.2.2021, 16:40 |
10.2.2021, 17:17
10.2.2021, 17:22
ОК! Спасибо Вам Огромное!
10.2.2021, 17:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Этой термопарой удобнее в той же машине измерять. Температуру патрубков или воздух из дефлекторов. Только сначала оттарировать её надо по ртутному например. Её не разобьёшь
10.2.2021, 17:55
ОК! Спасибо Вам Огромное! Очень удобная штука. Сначала при помощи этого мультиметра найду, где "плюс", а где "минус" у зарядного устройства, а потом уже и температуру буду измерять, ну если это мне конечно надо будет.
Сообщение отредактировал Михаил61 - 10.2.2021, 17:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2026, 4:58 |
