Фаза на землю , LED трансформатор |
| Гость_Kapraleks_* |
27.1.2021, 16:39
Добрый день. После установки трансформатора для ЛЕД-ленты и включения лента светилась, все работало как нужно. На трансформаторе 3 клемы ввода L, N, Земля и 2 на выход + и - Подключал без провода земли. Когда я крепил сам корпус трансформатора, произошла вспышка и он сгорел. После разборки на плате видно как прогорела дорожка между клемой фазы N и клемой земли. Кто может подсказать что произошло? Виноват я, и почему либо это брак - плохая напайка на плате? Пробовать заменить по гарантии?
27.1.2021, 17:01
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Отсюда не видно.
Покажите фото. |
| Гость_kapraleks_* |
27.1.2021, 17:12
К сожалению не выходит загрузить изображение..
27.1.2021, 17:51
Вы не авторизованы.
На сторонний хостинг фото, сюда ссылку без http. |
| Гость_kapraleks_* |
27.1.2021, 17:52
закинул видео на ютуб, название в поиске 1edtraf0
27.1.2021, 18:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1081 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
| Гость_kapraleks_* |
27.1.2021, 18:21
Нет, провода были правильно подключены. Лента светилась. Единственное что могло случиться это при креплении корпуса я мог немного подвигать кабель, возможно какая то жилка от провода фазы прикоснулась к земле.. Кабель многожильный, 2 квадрата, жилки тоненькие, мог не заметить что торчит...
27.1.2021, 18:39
Нет, провода были правильно подключены. Лента светилась. Лента будет светиться и при перепутанной фазировки питания. Ну раз вы говорите, что фазировка была правильная, то надо искать другую причину. Проверьте наличие напряжения на вашей земле (на основании, куда вы прикрутили электронный трансформатор): всё бывает. Вот так живёшь-живёшь, а на на металлическом обрамлении кухонного шкафа вдруг оказывается фаза... |
27.1.2021, 19:07
Расстояние довольно большое. Явно что-то попало.
27.1.2021, 19:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3451 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Вы не могли ли случайно на N подать фазу? Ну конечно не перепутал прогорела дорожка между клемой фазы N и клемой земли.
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 20:57 |
