Защита от перенапряжений ВЛ и КЛ в земле |
| Гость_Гость_Diletant12345_*_* |
26.1.2021, 8:08
Добрый день. Вопрос о применении ОПН в КЛ и ВЛ. Про ВЛ понятно, ПУЭ 2.4.46, 4.2.133...4.2.159. Тут всё подробно изложено, но это всё про ВЛ и грозовые перенапряжения. А что с кл, проложенными в земле? Есть в ПУЭ или в других нормативных документах информация о защите от перенапряжений (грозовых, коммутационных, аварийных) таких линий? В каких случаях КЛ в земле нужно защищать ОПН, а в каких можно не защищать? Спасибо.
26.1.2021, 9:49
Какие молнии под землей?
"Перенапряжение" смотря что Вы имеете в виду ... если типа "обрыв общего нуля", то защита как и при ВЛ. |
| Гость_просто интересно_* |
26.1.2021, 13:24
26.1.2021, 17:49
26.1.2021, 20:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Есть в ПУЭ или в других нормативных документах информация о защите от перенапряжений Открываете "Правила......" а там прописано "Повышение надежности работы оборудования..." Вы не знали? Подземные кабели(силовые и связные) выходят из строя от молний. И не только кабели, у меня от всплесков напряжения при аварийных ситуациях в сети КЛ 6кВ, на РП сгорали ячейки КСО - 272. |
26.1.2021, 23:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8103 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В кабеле могут быть коммутационные перенапряжения, а остальные от несовершенства построения защиты в питающих ВЛ.
Скальпель Оккама |
27.1.2021, 8:01
Вот нашёл интересную работу по защите от перенапряжений. Может, кому-нибудь будет любопытно. Оставлю здесь ссылку. На этом сайте много чего интересного. mvdm.ru/wp-content/uploads/2015/04/Dmitriev1opn.pdf
27.1.2021, 10:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
27.1.2021, 10:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
думаете изоляцию пробьет?
27.1.2021, 10:57
Почему нет ? почти прямое попадание.
Кстати, ввод в здание м.б. и по наружной стене выполнен. А КЛ может находиться на эстакаде.. Хотя я вопрос задал о перенапряжении, которое может вызвать и непрямой удар молнии. Его вполне хватает для повреждения чувствительного оборудования - оргтехники, систем связи и обеспечения безопасности. |
27.1.2021, 11:00
речь как полагаю не о связи и прочем, а об силовых кабелях - сомневаюсь, что пробьёт слой земли, изоляцию КЛ
27.1.2021, 11:38
.. сомневаюсь, что пробьёт слой земли, изоляцию КЛ Что такое 0,7м почвы в сравнении с километрами по воздуху ? Ни о чём... сомневаюсь, что пробьёт .. изоляцию КЛ Вики: "Сила тока в разряде молнии на Земле достигает 10—500 тысяч ампер, напряжение — от десятков миллионов до миллиарда вольт." Сравнимо с испытательным напряжением ? |
27.1.2021, 12:22
Сравнимо с испытательным напряжением ? испытываете через землю?Вики: дочитайтеопять же сомневаюсь, что стримеры в земле возникнут -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
27.1.2021, 13:01
испытываете через землю? Да, даже через землю. Для молнии земля проводник, хоть и хреновенький )) На расстоянии 0,7-1 м от точки входа молнии в землю напряженность грунта (обратно пропорциональная квадрату радиуса полусферы) будет всяко выше 500000В/м (при напряженности на поверхности 8-10 млн В/м) опять же сомневаюсь, что стримеры в земле возникнут Пока сомневаетесь разряд молнии прожигает и землю и камни..дочитайте Что мне нужно дочитать ?
Сообщение отредактировал Олега - 27.1.2021, 13:59 |
27.1.2021, 14:48
чего же тогда КЛ массово не выходят из строя?
Пока сомневаетесь разряд молнии прожигает и землю и камни.. озвучьте глубину прожигания
27.1.2021, 15:42
чего же тогда КЛ массово не выходят из строя? В каком сообщении шла речь о массовке ? ))Какую площадь занимают кабели (в проекции) в процентном соотношении с площадью Земли ? А от точности попадания очень сильно зависит напряжённость, в 10 метрах уже порядка 5000 В/м. озвучьте глубину прожигания А я измерением на фотках не занимался. )Смотрите картинки на тему "фульгурит". |
27.1.2021, 20:33
ну тогда пост 6 на 99,9(9)% правилен и ситуация в посте 8 ничтожно мала
27.1.2021, 21:45
ну тогда пост 6 на 99,9(9)% правилен и ситуация в посте 8 ничтожно мала Вас кидает в крайности, да ещё с такой точностью, можно подумать считали хоть раз )))В каждый частный домик несколько раз в год молния прилетает ? Пусть домик 5х6 м2, кабель к нему 150 м. В каком случае вероятность попадалова выше ? |
27.1.2021, 23:59
никакая
соответственно В кабеле могут быть коммутационные перенапряжения, а остальные от несовершенства построения защиты в питающих ВЛ. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
28.1.2021, 0:08
никакая Как определили ?соответственно Хорошо, скажите тогда (после ответа на первый вопрос о вероятностях) в цепи питания оговариваемого домика какова вероятность коммутационного перенапряжения ?Цитата В кабеле могут быть коммутационные перенапряжения, а остальные от несовершенства построения защиты в питающих ВЛ. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 7:21 |
