7 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Установка электрощита в двухэтажном доме. , Место установки.
Hopnaney
сообщение 25.1.2021, 17:31
Пользователь №: 58133
Здравствуйте, не хотел искать ответ в разных нормативах, может вы быстрее подскажите. Разрешено ли установка электрощита на втором этаже без управления (разных магнитных пускателей) из первого этажа, где находится выход наружу.
Костян челябинск...
сообщение 25.1.2021, 17:32
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А по-русски вопрос задать?
Hopnaney
сообщение 25.1.2021, 17:37
ящик будет на втором этаже (вместе с счетчиком), нет в правилах такого условия, что обязательно установка вводного ящика на первом этаже, либо нужна кнопка на первом этаже для экстренного отключения ввода ящика , который на втором этаже.
Костян челябинск...
сообщение 25.1.2021, 17:40
Из: Челябинск
Еще раз. По-русски.
Hopnaney
сообщение 25.1.2021, 17:49
Это раздел для чайников, как смог , так и задал вопрос.
сообщение 25.1.2021, 17:50
Hopnaney, как тогда будет подключен ящик на втором этаже?
Вы кто в этом процессе и для чего это Вам?
Костян челябинск...
сообщение 25.1.2021, 17:56
Из: Челябинск
Очень удобная позиция. Я блондинко мне все можно.
Хотя бы схематично нарисуйте что у вас и как
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 25.1.2021, 17:55
Hopnaney
сообщение 25.1.2021, 18:12
Деревянный двухэтажный 6х6 частный дом. Ввод по СИПУ от столба -> Медь-> в ящик на втором этаже. Счетчик будет находиться в доме.
я заказчик, автоматик мне ставят такую: Двухполюсный автомат B32- ввод, Счетчик. УЗО 32А 100mA S - ввод, групповые Узо 32A 30mA от них по два B16A розетки и свет и дальше дублируется еще УЗО с Автоматами.
я и спрашиваю в целях безопасности, у меня нет доступа к этим автоматам с первого этажа, другие электромонтажники говорят , если нет счетчика с вводным автоматом на столбе, то только на первый этаж ящик ставить, якобы для оперативного отключения дома.
Dimka1
сообщение 25.1.2021, 18:13
Пользователь №: 29924
Цитата(Hopnaney @ 25.1.2021, 18:12) *
Разрешено ли установка электрощита на втором этаже....
ставь где хочешь
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.1.2021, 20:52
Цитата(Hopnaney @ 25.1.2021, 17:37) *
... нет в правилах такого условия, что обязательно установка вводного ящика на первом этаже, ...
Нет такого ограничения.Будет у Вас трёхэтажный дом - можете ставить на третьем этаже.
... либо нужна кнопка на первом этаже для экстренного отключения ввода ящика , который на втором этаже.
Никаких кнопок не надо.
сообщение 25.1.2021, 23:19
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А разве сейчас сбытовая компания не требует установки прибора учёта на границе раздела?
Ни кто не мешает установить у входа пожарный извещатель (кнопку в корпусе) для отключения вводного автомата в щите на любом этаже.
Но, хозяин, имейте ввиду, что питающий кабель остаётся под напряжением и находится в доме, защищённый при к.з. лишь огромным автоматом на подстанции расчитанный на макс. ток улицы, а то и не одной, а следовательно противопожарная функция кнопки и отключение вводного автомата, условны, так для самоуспокоения. Правильное решение, счетчик с вводным автоматом и противопожарным УЗО, о котором вы писали (100мА), установить на наружной стене дома или на опоре ВЛ с которой будет получать питание ваш дом.
Изначально ваш вопрос темы выглядит, как попытка оправдать своё желание запихать щит на второй этаж, а заодно переложить часть ответственности за принятие решения на форумчан, не обращая внимание на слова ваших электромонтажников. И ведь у вас должны быть на руках технические условия на подключение от сбытовой (поставщика).
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 25.1.2021, 23:20
сообщение 26.1.2021, 9:13
... И ведь у вас должны быть на руках технические условия на подключение от сбытовой (поставщика).
И Вы думаете сбытовая распишет потребителю на каком этаже ему щиток ставить?
off.open
сообщение 26.1.2021, 10:04
Пользователь №: 50389
Согласно постановлению № 861, потребитель в праве, устанавливать прибор учета, в пределах своего участка, не далее 25 метров от границы участка.
Костян челябинск...
сообщение 26.1.2021, 10:23
Из: Челябинск
Устаревшая информация
off.open
сообщение 26.1.2021, 17:48
Ссылку на новую инфу не дадите?
Костян челябинск...
сообщение 26.1.2021, 20:00
Из: Челябинск
35 ФЗ
Алексqwarz
сообщение 27.1.2021, 20:10
Пользователь №: 58147
Всем добра, посоветуйте:
вводной щиток (вводной автомат, селективное узо) устанавливать на столбе или на стене дома (дом деревянный),
какую "систему" заземления делать tn c s или tt (вл сип ) где сделать повторное заземление (заземление для tt) - снаружи дома , можно ли внутри,
Делаю для себя, монтировать сам не буду, интересуюсь для общего понимания . Заранее благодарю.
[quote name='Shura_with_KINEF' date='25.1.2021, 23:19' post='55589
[/quote]
Посоветуйте, (см мой пост выше),
сообщение 27.1.2021, 20:19
Алексqwarz, для TT все заземления главные, с соответствующими строгими требованиями. Для TN-C-S заземление действительно будут повторное, требования по сопротивлению растекания не нормируются.
Внутри зданий исскуственные заземлители не допустимы, только снаружи на расстоянии 1 м от стены(фундамента), за пределами бетонной стяжки, при наличии. Заземлитель может быть и естественным, например, популярные сейчас, оцинкованные винтовые сваи фундамента.
Стена дома или опора, не приципиально для потребителя, но у сбытовых свои требования. Сейчас стали требовать устновку приборов учёта на границе разделения ответственности, т.е. забор/опора.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 27.1.2021, 20:20
Алексqwarz
сообщение 27.1.2021, 22:50
Сообщение #19
Приборы учёта висят на сипе (вверху) с точки зрения пожаробезопасности (узо) вводной щиток устанавливать где лучше столб, стена или внутрь тащить,?
off.open
сообщение 28.1.2021, 9:16
Сообщение #20
Цитата(Алексqwarz @ 27.1.2021, 20:10) *
... вводной щиток (вводной автомат, селективное узо) устанавливать на столбе или на стене дома (дом деревянный), ...
Какой смысл устанавливать на улице? Можете установить в доме.
Если примите установку внутри дома, у появится возможность объединить ВУ с ЩР, в один ящик ...
TN-C-S. "Повторку" требуется делать на вводе, т.е. в том районе, где будет ввод кабеля в щиток с ГЗШ (главная заземляющая шина).
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 17:25
