Проверка обрыва цепи/сети |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
25.1.2021, 11:10
Всем привет. Хотелось бы узнать, существует ли прибор, который определяет обрыв сети?
Допустим идут два медных провода из точки А в точку В, которые не подключены к сети, а просто на одном конце закорочены между собой. Чтобы произвести действие, нужно подключить источник тока к началу проводов. Но на каком то участке проводок оборвался, и действие завершить не возможно. Нужен прибор, с помощью которого можно будет определить, есть ли обрыв на данном участке цепи или нет. У нас на производстве используется прибор, К которому Присоеденяюсь два конца провода, и он вольтметром показывает, исправная или не исправна цепь. Но прибор сантиметров 20 на 30, и тяжелый. Мультиметр тоже не удобен. Нужно что то более компактное. Может на али что то есть подобное? Спасибо |
25.1.2021, 11:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3410 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Для этого достаточно самого распространённого прибора электромонтёра Контакт-55Э. Я думаю на Али есть куча его современных аналогов.
25.1.2021, 11:43
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
25.1.2021, 12:14
| Гость_Гость_* |
25.1.2021, 13:37
Всем спасибо за ответы. Электромагазины обошёл, не нашёл контакт 53, буду через интернет заказывать.
А можно схему с батарейкой, лампочкой? |
25.1.2021, 14:17
Всем спасибо за ответы. Электромагазины обошёл, не нашёл контакт 53, буду через интернет заказывать. А можно схему с батарейкой, лампочкой? Схему здесь не нарисую, попробую на словах: на один полюс батарейки цепляете к одному выводу лампочки. К второму выводу лампочки цепляете кусок провода нужной вам длины. Точно также цепляете второй провод к второму полюсу батарейки. У Вас получилось два вывода провода. Замыкаете их между собой - лампочка горит. Цепляете эти провода к проверяемой цепи: лампочка горит - цепь (провод) целы. Лампочка не горит - в цепи (проводе) обрыв. |
25.1.2021, 15:03
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11238 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Взрывотехники в добрые старые времена применяли Линейный мост ЛМ-48 /Р343 для проверки исправности цепи запалов.
У меня до сих пор такой валяется. От одной круглой батарейки запал не сработает; то есть применение безопасного напряжения -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.1.2021, 19:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Схему здесь не нарисую, попробую на словах: на один полюс батарейки цепляете к одному выводу лампочки. К второму выводу лампочки цепляете кусок провода нужной вам длины. Точно также цепляете второй провод к второму полюсу батарейки. У Вас получилось два вывода провода. Замыкаете их между собой - лампочка горит. Цепляете эти провода к проверяемой цепи: лампочка горит - цепь (провод) целы. Лампочка не горит - в цепи (проводе) обрыв. Видимо автору нужно определить где обрыв а не наличие обрыва. |
25.1.2021, 20:47
Видимо автору нужно определить где обрыв а не наличие обрыва. Да врде он всё правильно расписал. Цитата Нужен прибор, с помощью которого можно будет определить, есть ли обрыв на данном участке цепи или нет Цитата У нас на производстве используется прибор, К которому Присоеденяюсь два конца провода, и он вольтметром показывает, исправная или не исправна цепь.
Текстовая версия | Сейчас: 29.1.2026, 13:36 |
