Осциллятор от Nexor (подробнее для нуба) |
26.12.2020, 17:56
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.12.2020 Пользователь №: 58033 |
Доброго времени суток!
Осциллятор от Nexor (ссылка на тему) http://www.electrik.org/news/article198.php конденсаторы МГБЧ-1 1мкФ 750В и К-78-2 0,068 мкФ 1кВ в описании ни слова о количестве штук, на схеме же их (каждого) по 2 штуки соединенных последовательно ? Полярность конденсаторов не имеет значения? Цитата Провод от шунта к клеммам сварочного трансформатора желательно 2,5 мм 2 – чтобы не порвался. это же опечатка 2,5 мм? со 2й обмотки силового трансформатора и до самого электрода ток порядка 150А (допустим в моем случае) там как минимум по всей длине 35-50 мм2, единственное не понятно как 50 мм2 соединять с шунтом где выводы где -то 0,5 мм2 ? резистор увидел на али вот такой 100W22R, подойдет? Простую cхему выпрямителя сварочного трансформатора нашел где -то в интернете, конденсатор + 2 резистора вместо дросселя (на схеме выше), можно ставить эту схему к осциллятору от Nexor ? резисторы 1к это типо 1кОм? Вместо ферритового кольца 100х60х30 2000 НМ, подойдет сердечник ферритовый от ЭЛТ телевизора? если сложить площадь, думаю она меньше будет + это скорее всего никель-цинковый феррит марки М 600НН. На сварках типа ММА (трансформаторного) рабочее напряжение на трансформаторе порядка 60В (связано с поддержанием дуги вроде как) но это без осциллятора... А если с осциллятором, можно использовать силовой трансформатор не на 60В, а например на 12В (150А)? Осциллятор только для пожига дуги? или он будет работать на протяжении всей сварки? типо в качестве компенсации низкого напряжения на выходе? Сообщение отредактировал cocico - 26.12.2020, 17:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 7:16 |
