Заземляющий провод , Как провести заземляющий провод |
11.12.2020, 9:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.12.2020 Пользователь №: 57970 |
Добрый день! Помогите разобраться с землей. У меня в доме проведена двухжильная проводка, кроме душевой. Хочу на некоторые розетки подвести третий провод. Дом деревянный проводка скрытая. Думаю также скрытно провести отдельно провод и замкнуть на землю душевой. Отсюда два вопроса:
1. Можно ли так делать или надо в щиток вести? 2. Не произойдет ли возгорании этого провода(ведь изоляции практически нет) при замыкании? Ну и чтоб не плодить еще одну тему, вопрос про терморегулятор потолочного ИК обозревателя. Я подключил обогреватель через регулятор и далее на вилку и розетку. При такой схеме есть разница, как вставлять вилку в розетку? Сообщение отредактировал Олегъ - 11.12.2020, 12:25 |
Олегъ Заземляющий провод 11.12.2020, 9:28
Костян челябинский Цитата(Олегъ @ 11.12.2020, 11:28) двухспа... 11.12.2020, 12:18
Гость сочувствующий Цитата(Олегъ @ 11.12.2020, 9:28) ... Хочу... 11.12.2020, 16:18
Олегъ Цитата(Гость сочувствующий @ 11.12.2020, 16... 12.12.2020, 0:42
Гость сочувствующий Цитата(Олегъ @ 12.12.2020, 0:42) Из душев... 12.12.2020, 9:11
Олегъ Цитата(Гость сочувствующий @ 12.12.2020, 9... 12.12.2020, 16:11
off.open Цитата(Олегъ @ 12.12.2020, 17:11) Да, в д... 12.12.2020, 19:38
Олегъ Цитата(off.open @ 12.12.2020, 19:38) Ну в... 12.12.2020, 21:47
Олега Цитата(Олегъ @ 12.12.2020, 16:11) В дом с... 12.12.2020, 22:07
Гость сочувствующий Цитата(Олегъ @ 12.12.2020, 16:11) Да, в д... 13.12.2020, 22:22
с2н5он делаете контур заземления, от него заводите в ввод... 11.12.2020, 17:21
off.open Олегъ, Ваша "хотелка", в общих чертах по... 12.12.2020, 12:45
АБорис Олегъ. Если заземляющий проводник без изоляции, ил... 12.12.2020, 22:18
Олега Цитата(АБорис @ 12.12.2020, 22:18) ..отве... 12.12.2020, 22:56
АБорис Цитата(Олега @ 12.12.2020, 22:56) Только ... 12.12.2020, 23:10
Олега Цитата(АБорис @ 12.12.2020, 23:10) ..или ... 12.12.2020, 23:20
Фадик А вам нужно заземление в деревянном доме? Ну я пон... 12.12.2020, 22:53
Олегъ Цитата(Фадик @ 12.12.2020, 22:53) А вам н... 12.12.2020, 23:03
Олега Цитата(Фадик @ 12.12.2020, 22:53) как аде... 12.12.2020, 23:09
Фадик Цитата(Олега @ 12.12.2020, 23:09) Адекват... 13.12.2020, 9:36
Олега Цитата(Фадик @ 13.12.2020, 9:36) Можно вс... 13.12.2020, 11:03
АБорис ,а голову включить?
Как раз Вам и советую включить... 13.12.2020, 22:15
Инк Цитата(АБорис @ 13.12.2020, 21:15) Не у к... 13.12.2020, 22:26
АБорис [quote name='Инк' date='13.12.2020, 22... 13.12.2020, 22:50
Гость_Ruslan_* Здравствуйте, в уличном щите (старого образца) нуж... 27.9.2022, 12:02
Электромонтёр Не зная ваших навыков и умения и не зная что у вас... 27.9.2022, 13:41
Гость_Ruslan_* Цитата(Электромонтёр @ 27.9.2022, 13:41) ... 27.9.2022, 18:18
чукча В военное время можно соединять зубами. 27.9.2022, 15:28
Гость Цитата(чукча @ 27.9.2022, 15:28) В военно... 27.9.2022, 17:42
Электромонтёр Цитатаодна сторона оторваласьЭто в корне меняет де... 27.9.2022, 21:32
gomed12 Накройте аппаратуру изоляционным, а поверх а/ц пол... 27.9.2022, 23:51
Гость_Ruslan_* спасибо, понял 28.9.2022, 8:44![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 9:20 |
