Разность потенциалов |
14.11.2020, 23:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.4.2020 Пользователь №: 57133 |
Добрый день!
Помогите разобрать с нахождением разность потенциалов. Я никак не могу понять, почему фиd= фиc-I1Z4, если у нас ток течек к точке a там же должен быть + и тоже самое с фиd, с фиa, почему фиb= фиf+E5 там же должен быть - так как E5 направлен вниз, а I2 направлен в верх? Пожалуйста помогите с этим разобрать, буду очень благодарен. |
15.11.2020, 0:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3524 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Какая разница куда направить стрелку тока? Это же всё условно, просто результат получится с (-).
15.11.2020, 17:14
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
На картинке ошибочно указаны направления токов. Все стекать в одну точку не может. Если, конечно, это не объект с бесконечной емкостью.
15.11.2020, 17:59
На картинке ошибочно указаны направления токов. Все стекать в одну точку не может. Если, конечно, это не объект с бесконечной емкостью. Как тогда найти разность потенциалов? Какая разница куда направить стрелку тока? Это же всё условно, просто результат получится с (-). Как тогда найти разность потенциалов? |
15.11.2020, 18:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Добрый день! Помогите разобрать с нахождением разность потенциалов. Я никак не могу понять, почему фиd= фиc-I1Z4, если у нас ток течек к точке a там же должен быть + и тоже самое с фиd, с фиa, почему фиb= фиf+E5 там же должен быть - так как E5 направлен вниз, а I2 направлен в верх? Пожалуйста помогите с этим разобрать, буду очень благодарен. берем сопротивление Z4. Через него ток I1 течет из точки c в точку d (стрелка тока направлена вверх) На основании этого пишем ФИc - ФИd =I1*Z4 отсюда ФИd =ФИc-I1*Z4 По аналогии записывают для остальных сопротивлений. У Вас уже все посчитано С источником ЭДС ФИb-ФИс=E4 отсюда ФИс=ФИb-E4 По аналогии пишут для других E Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.11.2020, 18:23 |
15.11.2020, 18:38
берем сопротивление Z4. Через него ток I1 течет из точки c в точку d (стрелка тока направлена вверх) На основании этого пишем ФИc - ФИd =I1*Z4 отсюда ФИd =ФИc-I1*Z4 По аналогии записывают для остальных сопротивлений. У Вас уже все посчитано С источником ЭДС ФИb-ФИс=E4 отсюда ФИс=ФИb-E4 По аналогии пишут для других E Так если ток идет от ЭДС 4 должно же быть так, ФИb-ФИс=-E4, то есть стрелка E4 направлена в другую сторону от I1,что-то непонятно. Какой должен быть знак у E6? |
15.11.2020, 18:43
15.11.2020, 18:53
15.11.2020, 19:34
Так если ток идет от ЭДС 4 должно же быть так, ФИb-ФИс=-E4, то есть стрелка E4 направлена в другую сторону от I1,что-то непонятно. Посмотрите видео, объясняющее принцип построения потенциальных диаграмм. Там разъясняют как находить потенциалы точек на схеме Обратите внимание на правило для токов и для источников ЭДС на 2:42 минуте видеоряда. https://www.youtube.com/watch?v=sWHD03I0ryw Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.11.2020, 19:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2026, 10:07 |
