Изолированная нейтраль
Jino
сообщение 13.11.2020, 14:41
Пользователь №: 57867
Перечитал много статей, не могу понять принцип работы изолированной нейтрали. Подскажите простым языком
Сергей ДД
сообщение 13.11.2020, 19:40
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Изолирована - ни к чему не подключена. Есть свои плюсы в замыкании на "землю", нет отключения, режим не считается аварийным(условно), потребитель не страдает, если нет обрыва провода.
сообщение 14.11.2020, 19:17
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Изолированная нейтраль, это режим нейтрали по отношению к земле. В данном типе заземления системы электроснабжения нейтраль изолирована от земли, либо замкнута, но через большое сопротивление исключительно для диагностики. И возражаю, что нейтраль ни к чему не подключена. Она может быть, а может и не быть. Если нужна, она подключена, не нужна, она не подключена, и даже может отсутствовать.
Плюс в том, что одиночное замыкание фазы или нейтрали на землю при неисправности безопасно, и не вызывает срабатывания защит, а просто индицирует на диспетчерском пункте, что есть одиночное замыкание, требующее принятия быстых мер по поиску и ликвидации. Т.е. требует высокой культуры эксплуатации, чего не хватает у нас. Поэтому основной тип заземления системы у нас - глухозаземлённая нейтраль - замнуло, защита сработала и сиди без света, пока не найдут, и не починят.
И по сути вопроса. Режим нейтрали не имеет отношения к работе системы электроснабжения. Т.е. вопрос как бы неправильно поставлен, либо, по крайней мере не корректный. ИМХО.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 14.11.2020, 19:10
mic61
сообщение 14.11.2020, 21:29
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Не, не так. В сетях 0.4 кв - да, глухозаземленная нейтраль. Там потребитель использует и фазные и линейные напряжения. А все сети 6-10-35 кВ - это сети с изолированной нейтралью.
На счет культуры эксплуатации... Не знаю, работают, эксплуатируют, замыкания ищут и находят. И устраняют.
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
сообщение 14.11.2020, 23:14
Да честно говоря я и писал по низковольтные установки. А что конкретно не так? Нет четытёхпроводных сетей 0,4 кВ с изолированной нейтралью (IT), т.е. 3L+N+PE? Так вы ошибаетесь. Их не меньше, чем c глухозаземлённой (TN) и дело потребителя какие напряжения использоавать фазные и(или) линейные.
Возможно. Я и не спорил.
Конечно. Не спорю, только с момента замыкания, пока ищут и устраняют, целые деревни сидят без электричества в отличие от сетей IT, которые допускают одиночные замыкания без отключения.
Viktor2004
сообщение 16.11.2020, 0:12
Пользователь №: 2252
Не совсем.
6-10кВ обычно нейтраль соединяют с землей через мощные резисторы - "огурцы". Они обычно в ячейке трансформатора напряжения. А 35кВ и выше - через разрядники. Это называется не глухозаземленная, а эффективнозаземленная нейтраль.
Ведь самая большая опасность всех изолированных сетей в том, что в них может накапливаться очень большой потенциал относительно земли и в какой-то момент могут сверкать молнии
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 16.11.2020, 0:13
сообщение 16.11.2020, 0:27
ни разу не видал огурцов на 10-ке
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 16.11.2020, 22:20
Не, не так. Существуют сети на 0.4 и .69 кВ с изолированной нейтралью.
Сергей ДД
сообщение 17.11.2020, 1:22
Из: Из СССР, РФ
Автор темы один вопрос задал, а ему уже все свалили в кучу. Тут с такими ответами, можно долго обсуждать изолированную нейтраль. И эффективно заземленную и компенсацию емкостных токов токов замыкания на землю вспомнили, перенапряжения не забыли, и устройства по контролю напряжения относительно земли упомянули. А ведь все просто, в звезде есть средняя точка соединения обмоток, ее можно замкнуть на землю, а можно и не замыкать, а можно поставить устройства по контролю токов или напряжений относительно земли, можно и разрядники поставить на землю. Тема очень обширная.
Рассматривая распред сети, питающие деревни, это в основном воздушные линии (ВЛ), квалифицированные электрики используют приборы поиска под напряжением, потребитель не страдает. Смотреть здесь например. Ну или здесь например, ниже приведу небольшую цитату из текста.
Применение этих приборов в первую очередь обуславливается возможностью отыскания места повреждения в электрических сетях без поочередного отключения линии и, следовательно, без перерыва энергоснабжения потребителей.
НИР
сообщение 17.11.2020, 9:32
Пользователь №: 52093
Цитата(Viktor2004 @ 16.11.2020, 2:12) *
Не совсем.
Полный Капец.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 6:15
