Цифровой амперметр вход 4-20мА диапазон 0-500А
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 22.10.2020, 16:46
Добрый день! Нужна помощь! Нужен цифровой амперметр. Вход 4-20мА, а диапазон измерения 0-500А. есть ли вообще такие приборы?
Заранее благодарен за скорый ответ!
Shturman1
сообщение 22.10.2020, 16:55
Пользователь №: 27931
может выход 4...20 мА, а не вход? Входом будет ток который будет измерять амперметр, а выходом сигнал 4...20 мА который можно использовать каким-то образом. Опишите лучше задачу которая перед вами стоит
сообщение 22.10.2020, 17:09
В силовой цепи стоит ТТ он измеряет ток 0-500А и передает масштабированный сигнал 4-20мА. Нужно в диспетчерскую поставить амперметр, который сможет обратно преобразовать входной сигнал 4-20мА в 0-500А.
сообщение 22.10.2020, 17:35
Пользователь №: 9143
https://www.chipdip.ru/product/dms-20pc-4-20s-c
Инструкция там же.
сообщение 22.10.2020, 22:02
Пользователь №: 27849
https://rusautomation.ru/f/m4ns-m4ys-katalog.pdf
"Фаза есть - ума не надо!"
гудвин 30
сообщение 23.10.2020, 9:04
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
https://owen-prom.ru/katalog/kontrolno-izme...salnym-vkhodom/
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 4:51
