Неисправность дома , Неизвестная поломка |
| Гость_Гость_* |
22.10.2020, 7:39
Знакомый попросил разобраться с проблемой в летней кухне.
Описывает так, при включении чайника или плиты светильники на потолке загораются ярче. Ввод в помещение 220 в. Вопрос, куда лезть в первую очередь? Летняя кухня запитана от частного дома , тот в свою очередь с столба, вводной автомат двухполюсный на 63 А. Напряжение 220 в. |
22.10.2020, 7:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Локализовать проблему можно следующим способом.Берем чайник идем в другую комнату( получается дома) проверяем там и так далее.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 22.10.2020, 7:57 |
| Гость_Гость_* |
22.10.2020, 7:59
Хороший способ, большое спасибо.
22.10.2020, 8:57
при включении чайника или плиты светильники на потолке загораются ярче... ноль начинает подгорать... где конкретно - надо разбираться на месте.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
22.10.2020, 11:57
Если потребитель питается однофазным ответвлением от трехфазной ВЛ, то начиная от точки отвевления ноль будет только потребителя и если начинает отгорать ноль в каком-то месте после точки ответвления от ВЛ, то ведь наряжение повышатся разве может? Только может понижатся при подключении какого-то более менее мощного прибора. А вот повышаться может напряжение при отгорании нуля где-то на трехфаной ВЛ. Разве не так?
22.10.2020, 12:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3401 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Подключение летней кухни отдельным кабелем или кабели разные на розетки и освещение?
Если кабель общий, две или три жилы? Если три жилы, то возрастание напряжения в цепи света, при просадке напряжения мощной нагрузкой возможно, если в розетке перепутаны нейтраль и защитное заземление. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2026, 10:45 |
