Вырубает соседний автомат при включении света
Гость_Виктор В_*
сообщение 22.10.2020, 1:16
При включении света в ванной вырубает диф автомат блока розеток. Свет при этом благополучно горит. Чем меньше подключено к розеткам, тем меньше шансов что выбьет, но одного виновника нет. Автомат менял местами с другим - всеравно выбивает. Земля и ноль вроде бы подключены верно и не коротят. Поскольку квартира съёмная решил пока искать вариант сгладить скачек при включении света, который вызывает отключение автомата, путем замены или доработки драйверов на led
Внимание вопрос - что сделать с led драйвером, чтобы в момент включения света он вызывал минимальные всплески в сети (например загорался плавно), и если менять - то на что обращать внимание. Текущий драйвер DLT-10W 24-45V 280mA
сообщение 22.10.2020, 9:54
Пользователь №: 5663
Ключевой момент....
Гость_Виктор В_*
сообщение 22.10.2020, 11:52
Цитата(savelij® @ 22.10.2020, 9:54) *
Ключевой момент....
Спасибо за наводку. На розетках мерял сопротивление - связи нет, чуть позже проверю к чему подключен свет, но по цветам проводов к нулю, а земля висит неподключенной. Ну пока я оставил надежды решить болезнь, хочу избавится от симптома и решить чета с драйвером
сообщение 22.10.2020, 12:23
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Потеряли за углом, а искать предполагаете под столбом, протому что под ним светлее? Ну, ну.
Гость_Виктор В_*
сообщение 22.10.2020, 13:23
Светильник подключен к нулю, но в щитке на разрыв света идет только фаза без дифа
сообщение 22.10.2020, 14:11
К какому нулю? Раз есть диф, то нулей как минимум два.
Гость_Виктор В_*
сообщение 22.10.2020, 14:48
Ну разве не может быть что именно драйвера света вызывает скачек, на который реагирует другой диф? Ни какие действия кроме включения конкретных светильников подобной реакции не вызывало
Гость_Виктор В_*
сообщение 22.10.2020, 14:53
На розетки идёт автомат на фазу, потом диф. На свет идет только автомат на фазу. Ноль в розетках через диф, ноль на свет напрямую. Врубаешь свет - вырубает диф розеток
сообщение 22.10.2020, 15:17
Если всё точно, как вы рассказали, и ноль на свет не соединён с нолём на выходе из дифа, то предлагаю автомат на свет удалить на растояние пары модулей от дифа, если сейчас они стоят вплотную друг к другу. Как вариант, попробовать запитать свет от розеточного дифа.
Ещё есть ощущение, что утечки кабелей на розетки и их нагрузок уже почти на грани уставки дифавтомата по дифференциальному току, и хватает малой импульсной помехи, чтоб вызвать сработку.
А может диф поменять?
off.open
сообщение 22.10.2020, 16:13
Пользователь №: 50389
Ваш светильник потребляет не больше 10 ватт (0,045 ампера) ... о каком скачке, может идти речь?
Такая нагрузка может влиять на дифавтомат только если подключен к нему по "нулю", а фазу имеет "стороннюю".
Гость_Гость KostyaK_*
сообщение 23.10.2020, 10:14
А вы случаем не путаете дифавтомат с УЗО? У дифавтомата свой автомат в отличие от УЗО, которое не имеет своего автомата по току. Зачем вам лишний автомат через который вы пускаете фазу на розеточную группу? И да проблема в ноле, скорей всего на выходе с УЗО он пересекается с общим нолем.
Гость_Виктор В_*
сообщение 5.11.2020, 17:59
Всем спасибо за ответы, автоматы переставлять пока не решился, и т.к. выбивает не постоянно пытался отследить в разных вариациях и заметил что выбивает также иногда в момент включения в розетку стиралки!
вопрос 1 - что можно замерять чтобы точно выявить что проблема в стиралке? земля и ноль не коротят, сопротивление между фазой и нулем 320кОм
вопрос 2 - при включении света в ванной звук щелчка в автомате, если стиралка подключена то автомат с ней и выбивает чаще всего, если не подключена или диф выключен - щелчек всеравно есть, т.е. какаято беда со светильником тоже может быть?
вопрос 3 - встретил что могут быть виноваты конденсаторы в фильтре помех стиралки, какова вероятность и как проверить?
ps выбивает АД 1-40 С20 30 мА
Гость_Виктор В_*
сообщение 10.11.2020, 16:33
снял фильтр отдельно от стиралки, включаешь в розетку - выбивает. купил новый, включаю - та же история) выбивает только в одной группе розеток, в соседней - норм, (дифф до этого менял с соседним таким же - то же выбивает)
сообщение 10.11.2020, 21:40
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Нули разных групп попутали?
motveef
сообщение 15.11.2020, 13:07
Пользователь №: 24207
Была недавно аналогичная проблема. Оказалось у соседей в подразетнике фаза с землёй пробивалась через зажимы крепления розетки. Дифы стояли от застройщика самые дешёвые, земля объединена, вот и выбивало у заказчика диф при включении потребителя на кухне. В вашем случае проверить можно мегаомметром.
Сообщение отредактировал motveef - 15.11.2020, 13:08
Гость_Виктор В_*
сообщение 17.11.2020, 20:47
Всем спасибо
Приезжал типа электрик, подтвердил что с проводкой намешано, земля и ноль за квартирой с сопротивлением, хотя на этаж заходят отдельно, т.е гдето у соседей коротят. При отключении в квартирном щитке проводов от земли вдруг погас свет, т.е свет висел на земле, хотя провод желтый! Мы уже обрадовались, что он источник всех проблем, но нет - при включении в розетку стиралку дифф выбивал. Электрик отрубил полностью землю и сказал посмотреть не будет ли "щипаться", и перекинул провод света на ноль. Я сперва повелся, но после его уезда подумал и вернул в квартиру землю. Как итог - симптом решен, при включении света ничего не выбивает, а стиралка всегда включена и тоже не доставляет проблем, если они вернуться - уберу нафиг землю со стиралки и буду жить дальше) ибо чужой треш в съемной квартире решать неохота)
Электрик кончено помог, но вот скольким он ездит и вырубает землю - вопрос)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 6:39
