Для защиты какого оборудования 6 кВ применяется токовая защита обратной последовательности? , тест
сообщение 29.10.2020, 10:42
Пользователь №: 27849
Здавал тест . возникла трудность при ответе на вопрос
1 Ввод на секцию
2 Асинхронный двигатель.
3 Воздушная линия.
Я ответил - двигатель
"Фаза есть - ума не надо!"
Valerapol
сообщение 29.10.2020, 11:05
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Наверно правильней будет ответ 3, т.к. за счет своей чувствительности резервирует действие основных защит при дальних и несимметричных замыканиях в линии
сообщение 29.10.2020, 12:47
На воздушную линию 6кв я не встречал что б ставили МТЗ обратной последовательности .
Выбор был между вводом и двигателем .
для зашиты шин - есть ЛЗШ , дуговая
с пуском по напряжению
сообщение 29.10.2020, 13:19
в правилах прописано про гену, по идее защита от несимметрии, наверно двигатель...имх
eugevict
сообщение 29.10.2020, 19:17
Пользователь №: 41773
1 Ввод на секцию
Защита присоединяется к ТТ, встроенным во вводы ВН, и к ТН на этой же стороне.
Зашита от внешних несимметричных КЗ - токовая защита обратной последовательности. Защита предназначена для резервирования отключения внешних несимметричных КЗ и для резервирования основных защит AT. Защита устанавливается на стороне ВН и выполняется направленной в сторону сети ВН и ненаправленной в сторону сети СН.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 6:39
