КЗ в АВР на два ввода , Нужно мнение эксперта |
17.10.2020, 15:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.10.2020 Пользователь №: 57764 |
Два независимых ввода питают источник(кабель 3х2,5, метров 40). Прозвонка показала, произошло КЗ фазы на корпус(где то на протяжении кабеля), все концы скинуты коротит где то капитально на заземляющую шину.
Вопрос, почему при включении одного ввода, фазная жила греется и автомат источника отключается (срабатывает тепловая защита) а при работе на другом вводе всё работает в штатном режиме(жила не греется, автомат работает)? |
Mechanik КЗ в АВР на два ввода 17.10.2020, 15:07
с2н5он греется где идет потребителю? коротит там же? ясне... 17.10.2020, 15:20
Mechanik Всё пррсто. Греется сразу после автомата, на друго... 17.10.2020, 15:30
Олега Цитата(Mechanik @ 17.10.2020, 15:30) Всё ... 17.10.2020, 15:44
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 17.10.2020, 15:44) ...
Точ... 17.10.2020, 18:07
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 17.10.2020, 18... 17.10.2020, 22:43
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 17.10.2020, 22:43) ... Каб... 18.10.2020, 0:40
Mechanik Цитата(Олега @ 17.10.2020, 15:44) Просто ... 18.10.2020, 1:56
Гость сочувствующий Цитата(Mechanik @ 17.10.2020, 15:07) ...
... 17.10.2020, 15:35
Mechanik По человечески. Есть АВР с двумя источниками питан... 17.10.2020, 15:52
с2н5он если Цитата(Mechanik @ 17.10.2020, 15:52)... 17.10.2020, 16:05
Mechanik Я тоже не верю в чудеса. Но факт остаётся фактом.
... 17.10.2020, 16:33
moshkarow Цитата(Mechanik @ 17.10.2020, 15:07) Проз... 17.10.2020, 17:31
с2н5он фазы вроде две
Mechanik , нарисуйте что там у Вас 17.10.2020, 17:36
ZavGar А что это за система электроснабжения такая экзо... 17.10.2020, 17:57
Mechanik Цитата(с2н5он @ 17.10.2020, 17:36) фазы в... 17.10.2020, 18:34
с2н5он Цитата(Mechanik @ 17.10.2020, 18:34) Здес... 17.10.2020, 19:13
Mechanik Цитата(с2н5он @ 17.10.2020, 19:13) залейт... 17.10.2020, 19:20
ZavGar Такая идея: есть два контактора, при включении одн... 17.10.2020, 22:42
Mechanik Цитата(ZavGar @ 17.10.2020, 22:42) Такая ... 18.10.2020, 0:39
с2н5он без шттп 17.10.2020, 20:21
Mechanik Подскажите куда выложить если не открывается...[/q... 17.10.2020, 21:29
с2н5он где меряли, где КЗ 17.10.2020, 21:52
rosck Предположу, что на одном источнике нейтраль заземл... 17.10.2020, 22:00
moshkarow Сами и ответили
реле контроля фаз
ТИп как подключ... 17.10.2020, 23:03
moshkarow Два реле, в рабочем положении постоянно замкнуты. ... 18.10.2020, 7:14
Mechanik Цитата(moshkarow @ 18.10.2020, 7:14) Отку... 18.10.2020, 22:03
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 18.10.2020, 0... 18.10.2020, 7:30
с2н5он давайте ближе к теме 18.10.2020, 14:09
Олега Верное использование слов сократит время понимания... 18.10.2020, 14:15
с2н5он в Вашем случае вряд ли 18.10.2020, 20:38
Олега Цитата(с2н5он @ 18.10.2020, 20:38) в Ваше... 18.10.2020, 23:51
moshkarow нужна схема
автомат с6 отключали ? 19.10.2020, 8:50
Mechanik Вопрос закрыт.
Причина в перекосе фаз. Перекос фаз... 19.10.2020, 11:37
Олега А мне тема понравилась. )) Пища для ума - просто ж... 19.10.2020, 12:40![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 13:19 |
