Померла люминесцентная люстра |
16.10.2020, 0:32
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.10.2020 Пользователь №: 57757 |
Добрый день. Люстра из двух люминесцентных ламп OSRAM Dulux F 36W/830, ЭПРА OSRAM Quicktronic Professional Multiwatt QTP-M 2x26-32, стала мигать и отключаться через секунду после включения. Потом пару минут не включается выключателем вообще, затем опять так же. До этого работала исправно 6 лет. Подскажите, дело в лампах, в ЭПРА или в чём-то ещё, что заменить?
Видео: youtube.com/watch?v=Tol7RXsDS_Q ![]() ![]() ![]() ![]() ЭПРА пожелтел со стороны ламп. Стоп-кадр с видео ![]() В свете ситуации, ещё хотел бы спросить, какие можете порекомендовать лампы со светом максимально близким к лампам накаливания, с хорошим спектром? Возможно ли вместо люминесцентных в данную люстру установить светодиодные, если да, то какие например? Заранее спасибо. Сообщение отредактировал VAAAV - 16.10.2020, 0:40 |
16.10.2020, 10:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3550 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
6 лет, это срок и для ламп и для ЭПРА.
Пожелтел от ультафиолета. В зависимости от того откуда растут руки, наличия времени, и желания, или светильник дорог как память, можно выковырнуть все внутренности, купить и установить внутри светодиодные модули и драйвер к ним, модули брать на температуру цвета 4000К, цветность не хуже 85, свет будет желтоватый, без искажения цветов. Либо светильник поменять на аналогичный светодиодный, благо выбор сейчас огромный, и по магазинам в поисках ездить не надо, всё онлайн. Будет и быстрее и дешевле. -------------------- |
18.10.2020, 14:17
Спасибо за ответ. Поизучал современный ассортимент светодиодов, покурил lamptest, в общем думаю может выкинуть все внутренности и установить вместо них несколько патронов E27 или E14 и вкрутить туда годные светодиодные лампочки типа Икеевских или Наносвет, или даже Remez, что скажете? Хочется с хорошим CRI.
Я не очень силен в электрике, но есть опыт установки розеток и выключателей, светодиодные светильники тоже подключал, но только цельные, патроны раньше не устанавливал. Если я решу установить патроны, это возможно будет в данном случае? Не подскажете как их грамотно к сети подключать, может есть мануал или схема или просто на словах? Сам светильник менять не хотелось бы, т.к. у меня их 4 в одном стиле и тогда в идеале менять все, что влетит в копеечку и возиться с монтажом целого светильника неохота, лучше думаю заменить внутренности, если возможно. Сообщение отредактировал с2н5он - 18.10.2020, 20:33 |
18.10.2020, 14:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18570 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Сам светильник менять не хотелось бы, т.к. у меня их 4 в одном стиле и тогда в идеале менять все, что влетит в копеечку и возиться с монтажом целого светильника неохота, лучше думаю заменить внутренности, если возможно. Вряд ли получите идентичное распределение света и цветность. В одном помещении может резать глаз. |
18.10.2020, 17:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
"ПомЭр Максим,-ну и фиг с ним!" Если в морг-то реанимации не подвержен!
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
18.10.2020, 21:49
Судя по "содержимому" светильника, комплектующие качественные, а значит ресурс всех четырёх светильников примерно одинаковый, т.е. вопрос нескольких месяцев, чтоб остальные тоже вышли из строя. Хотите продлить "удовольствие", пожалуйста.
Да, в закрытых светильниках светодиодные лампы долго не живут. На упаковке производитель часто пишет предупреждение об этом. Так, что выбирайте платить дважды или трижды. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 12:57 |
