Автономное электропитание , Автономное электропитание частного дома от авто аккумулятора
Vlad61
сообщение 15.10.2020, 9:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 57754
Приобрел преобразователь напряжения от 220В на 12В мощность 12000Ват, и купил к нему аккумулятор 190А/ч, а также зарядное устройство Вымпел 55,произвел подключение, зарядил аккумулятор, подключил к преобразователю напряжения нагрузку 6000Ват, все заработало, но недолго в пределах 25 минут, а потом напряжение стало падать и все отключилось, зарядка на аккумулятор идет, но не успевает его зарядить. Вопрос: что можно применить вместе аккумулятора, толи блок питания или трансформатор, но какой? Прошу Вас помочь мне, заранее при много благодарен.
Dimka1
сообщение 15.10.2020, 10:53
Пользователь №: 29924
докупить 10...15 аккумуляторов по 190А/ч и подключить в параллель к существующему.Работы хватит на 2-3 часа при 6кВт нагрузке
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
Vlad61
сообщение 15.10.2020, 11:03
Из: Нижний Новгород
Вопрос не в количестве аккумуляторов, а в его замене на прибор с выходом постоянного напряжентя 12-15В и не менее 25Атока.Как этот прибор именуется?
eugevict
сообщение 15.10.2020, 11:34
Пользователь №: 41773
Блок питания - AC-DC 220/12.
При выборе, надо учитывать характер нагрузки, необходимость регулировки выходного напряжения, его стабильность, допустимый уровень пульсаций пр.
Vlad61
сообщение 15.10.2020, 12:00
Из: Нижний Новгород
AC-DC это хорошо, а китайский брать можно если да, то какая модель. Заранее спасибо.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.10.2020, 17:19
Т. е. в доме есть 220 Вольт и Вы преобразовываете 220 В в 12 В, зачем? Или Вы ошиблись и преобразовываете 12 Вольт постоянного тока (от аккумулятора) в 220 Вольт переменного? Далее, подключаете к преобразователю зарядное устройство на 220 Вольт и пытаетесь зарядить аккумулятор?
Vlad61
сообщение 15.10.2020, 22:14
Из: Нижний Новгород
Да в доме есть 220В, но при подключении отопительного котла 6000Ват/час приходится очень много платить за электроэнергию, а с подключением зарядного устройства всего за 300Ват/час.
eugevict
сообщение 15.10.2020, 23:49
Т.е. схема у вас такая: Зарядное устройство на 12 В, заряжает аккум. далее преобразователь от которого запитан котел ?
А вы хотите АС-DC на 12 В подключить постоянно к преобразователю DC-AC 12/220 и далее на котел - так ?
Vlad61
сообщение 16.10.2020, 4:55
Из: Нижний Новгород
Именно так.Прошу прощения, но кто-нибудь из специалистов всё же подскажит как решить мою проблему, потянет ли блок питания 220В на 12В и 20А.Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Vlad61 - 16.10.2020, 7:49
сообщение 16.10.2020, 10:27
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Автор, похоже, действительно верит, что на двойном преобразовании можно сэкономить.
Никогда не видел инверторов 12/220 на 12 кВт, это ж 1000 А по низкой стороне icon_eek.gif У меня на 3 кВт и то провода от сварочного аппарата стоят.
Vlad61
сообщение 16.10.2020, 12:47
Из: Нижний Новгород
[attachment=60188:Screensh...xpresshd.jpg]Я не только верю, но и владею этим устройством. Вот фото.
Сообщение отредактировал с2н5он - 16.10.2020, 18:13
eugevict
сообщение 16.10.2020, 12:56
Зарядку аккума потянет, а ваш преобразователь нет.
Vlad61
сообщение 16.10.2020, 13:01
Из: Нижний Новгород
Извините пожалуйста, но почему преобразователь напряжения не потянет. Если можно объясните пожалуйста. Спасибо.
сообщение 17.10.2020, 10:59
По-моему, вас обманули, не 12000 Вт, а 1200 Вт. Клеммы-барашки не могут в принципе выдержать ток в 1000А дольше секунды, а то и менее.
"Зарядное устройство", что бы использовать его в качестве источника для инвертора, вам нужно не на 20А, а на 1000А, ну минимум на 500А, ограничившись потреблением вашего котла.
сообщение 17.10.2020, 12:35
... Прошу Вас помочь мне, заранее при много благодарен.
Забудьте обо всех преобразователях и зарядках! Помните о Законе сохранения энергии! Если Вам нужно для электоотопления 1000 (цифра взята "с потолка) кВт*час электроэнергии то никакие преобразователи не помогут, только расход электроэнергии увеличится за счёт потерь в этих устройствах. Что Вам может реально помочь, так это двухтарифный счётчик и более тщательное утепление дома снаружи. Да, ещё не поведитесь, если Вам будут предлагать "Экономитель" электроэнергии!
eugevict
сообщение 17.10.2020, 12:51
Вы его характеристики читали ?
Спецификация
-Выходной сигнал: синий-чистая Синусоидальная волна/Красный-модифицированная Синусоидальная волна
-Пиковая выходная мощность: 12000 Вт
-Непрерывная выходная мощность: 6000 Вт
-30-минутная Выходная мощность: 2500 Вт
-Частота: 50 Гц ± 2 Гц
-Без нагрузки ток: <0,8 ампер
-Эффективность преобразования:>90%
-Входное напряжение постоянного тока: 12 В
-Диапазон напряжения постоянного тока: 9-15,5 В
-Выходное напряжение переменного тока: 220 В
-Диапазон напряжения переменного тока: 210-240 В
-Сигнализация низкого напряжения: 10 В постоянного тока ± 0,5 В
-Выключение низкого напряжения: 9 В постоянного тока ± 0,5 В
-Перегрузка: выключить выход
-Выключение перенапряжения: 15,5 В
-Перегрев: выключить выход автоматически
-Предохранители: короткое замыкание
-Старт: oft Start
-Защита: защита от перегрузки, короткого замыкания, перегрева, обратной полярности, под/над напряжением, Охлаждающие вентиляторы
-Гарантия: один год
-Размер: 360 мм * 160 мм * 100 мм
-Вес нетто: 3,5 кг
-USB: двойной USB 3,1 А
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название бренда: FovalТип:
Преобразователи DC/AC
Происхождение: Китай
Номер модели: CZ-12000W4FAN
Частота на выходе: 50Hz
Тип выхода: Одиночный
Выходная мощность: 2500w
Вес: 3.5KG
Индивидуальное изготовление: Да
Color: BlueInput
Voltage: 12V/24V
Certification: CE
Output Voltage: 220V-240V
Output Waveform: Pure sine wave/Modified sine waveMaterial:
AluminumWeight: 3.5KG
https://aliexpress.ru/item/1005001458660746...earchweb201603_
Ваш преобразователь рассчитан на постоянную выходную мощность 2500 Вт, при этом он будет потреблять от аккума ток чуть больше 200 А т.е. и выпрямитель нужен на такой-же ток.
6000 Вт - это кратковременный режим до 30 мин, при этом преобр. будет потреблять порядка 500 А, к тому-же это стартерный режим работы аккума и долго при такой эксплуатации(по 25 мин) он не протянет.
12000 Вт - это пиковая мощность - доли секунды, при этом потребление тока возрастает до 1000 А о чем уже писали выше.
Зарядка на 20 А предназначена именно для заряда аккума и все.
Вы повесили на этот преобр. 6000 Вт, это его предел при кратковременном режиме и больше из него не выжмешь или сработает защита и его отключит или он уйдет в мир иной.
Подключайте свой котел на прямую от сети пока ни чего не спалили, и займитесь утеплением дома, тогда и котел будет меньше работать.
В будущем будьте внимательней, китайцы большие выдумщики, что хочешь напишут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:49
