Заземление на НКТ сваю |
2.10.2020, 10:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 12.5.2019 Пользователь №: 55663 |
Друзья, всем привет!
Строю каркасный дом на винтовых сваях, решил сделать закладную под контур заземления. И тут задался вопросом, а можно ли заземление кинуть на сваю? Глубина залегания 2-2.5 метра, толщина стальной стенки 6.5мм (НКТ), сверху покрыты краской, внутри песчаный раствор. Буду благодарен за ваше мнение. Так же есть мультиметр, интересно им можно померить сопротивление на голой свае? И какие значения считаются нормой? |
2.10.2020, 11:43
2.10.2020, 11:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23226 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
примерно можно померить, но с краской смысла нет
2.10.2020, 12:41
2.10.2020, 13:07
Вам для себя или кому сдавать будете?
2.10.2020, 13:12
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
Скважина будет? Запланируйте заземление посредством обсадной трубы.
2.10.2020, 14:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3411 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Я ставил себе домик на оцинкованных сваях, к ним и прицепил защитный заземляющий проводник.
А так, в сетях с типом заземления TN повторные заземлители, коими и являются наши сваи по сопротивлению не нормируются. Если сваи ещё и обвязаны сварным стальным каркасом, вообще отлично. Да и краска на свае, после завинчивания, останется на верхнем полуметре. -------------------- |
2.10.2020, 14:24
2.10.2020, 14:28
2.10.2020, 15:07
Подскажите забейте...в смысле лучше штыри, а так Метод вольтметра-амперметра
2.10.2020, 15:10
2.10.2020, 16:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18471 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
2.10.2020, 19:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3977 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Подскажите какие нормальные значения должен выдать мультиметр? Берешь утюг. Смотришь его мощность, например 1.5кВт. Подключаешь его между фазой и проводом заземления. Измеряешь напряжение на утюге, например получилось 180 В По таблице определяешь примерную величину сопротивления заземления. В данном случае около 10 Ом |
5.10.2020, 8:48
Берешь утюг. Смотришь его мощность, например 1.5кВт. Подключаешь его между фазой и проводом заземления. Измеряешь напряжение на утюге, например получилось 180 В По таблице определяешь примерную величину сопротивления заземления. В данном случае около 10 Ом Спасибо! Интересная метода! |
5.10.2020, 9:40
5.10.2020, 9:52
5.10.2020, 10:14
Dimka1, а посчитать пробовал ? "в данном случае". Где взята табличка ? r=( [Uсети/U] -1)*(Uсети)^2/P Uсети=230, Pнагрузки=1500 Вт, нагрузка линейная r=(230/180-1) 230^2/1500=9,7=10 Ом Таблица только для "домашнего" пользования и только для примерной оценки сопротивления земли перед вызовом измерительной лаборатории А температуру на какую ткань выставлять? на любую, только долго не грей Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.10.2020, 10:10 |
5.10.2020, 10:51
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
5.10.2020, 12:13
Берешь утюг. Подключаешь его между фазой и проводом заземления. Подобная методика "колхозной" оценки сопротивления заземления была описана в журнале для радиолюбителей много лет назад. Причем методика более точная, где за основу берутся не мифические 230 В (которые ещё надо поймать в розетке, тем более в селе), а разность показаний вольтметра до и после подключения мощной нагрузки с известным сопротивлением. Ну, и ещё пара нюансов чисто практического плана. Главный недостаток такой методики - смертельная опасность для неквалифицированного экспериментатора, особенно при проведении работ на открытом грунте. Поэтому широко рекомендовать такие методики в интернете, конечно же, нельзя. |
5.10.2020, 14:19
Подобная методика "колхозной" оценки сопротивления заземления была описана в журнале для радиолюбителей много лет назад. Причем методика более точная, где за основу берутся не мифические 230 В (которые ещё надо поймать в розетке, тем более в селе), а разность показаний вольтметра до и после подключения мощной нагрузки с известным сопротивлением. затем, эти данные нужно подставить в формулу и правильно посчитать, что для многих "любителей математики" это не под силу, поэтому закинул упрощенную таблицу. Если напряжение на селе сильно скачет, то можно таблицу точнее Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.10.2020, 20:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 8:19 |
