замена двигателя в системе ЦИКЛОН |
| Гость_bandima_* |
24.9.2020, 18:20
Добрый день,у меня вопрос.На фото шильда китайского двигателя,он стоял в системе Циклон на вытяжке и подключен был по системе треугольник в сеть 380 через магнитный пускатель.Сейчас привезли двигатель(вторая шильда) из италии,нужно подключить к той же сети,через пускатель.Как я правильно понимаю,его нужно по системе звезда подключать??????
ibb.co/1ZqZGMf |
| Гость_bandima_* |
24.9.2020, 18:30
ibb.co/h9KzL7T
ссылки на фото шильд |
24.9.2020, 18:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23362 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
фото нормальное сделайте
| Гость_Гость_* |
24.9.2020, 18:35
не могу,там китайский хорошо видно а итальянский немного размыт,но разобраться можно
| Гость_Гость_* |
25.9.2020, 7:41
подключайте текже в звезду
треугольник 220 звезда 380 |
| Гость_Гость_* |
25.9.2020, 17:47
Все нормально,подключили по схеме звезда как на шильде,но ток при работе двигателя достигает 11-13 А и при длительной работе температура статора 150 градусов...защита на шильде по изоляции F,что может быть не так?
25.9.2020, 22:08
Обороты у нового двигателя какие - 1400 или 1700?
| Гость_bandima_* |
27.9.2020, 21:23
1450
29.9.2020, 17:27
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
У Вас двигатель перегружен: номинальный ток -8А, а рабочий -13!!!. Долго не поработает.
Снижайте нагрузку привода. |
| Гость_bandima_* |
1.10.2020, 16:54
Я знаю что перегружен,искал двигатель по мощнее,но по валу это самый мощный(белечье колесо в улитке не разборное),а растачивать-будет не отцентрован.Какие варианты можете предложить,чтобы нагрузку уменьшить,кроме частотника.Думаю попробовать беред улиткой поставить шибер и уменьшить поток воздуха(он с силиконом).
1.10.2020, 17:01
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.10.2020 Пользователь №: 57715 |
1.10.2020, 19:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
5.10.2020, 16:54
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 0:14 |
