6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Куда утекает электричество в частном доме
-Mike-
сообщение 6.10.2020, 22:02
Сообщение #41
Пользователь №: 17145
Цитата(Nata_small @ 6.10.2020, 23:07) *
Мерили щипцами.
в фазные провода вставлял у каждого автомата
Тогда я совсем ничего не понимаю: токи уровня 0,18А просто не могут быть такими большими из-за паразитных ёмкостных утечек или активных утечек с поверхности домового кабеля. Только если изоляция кабеля сделана из углеродного материала...
Вообще токовыми клещами ещё нужно уметь пользоваться, т.к. при приближении к другим соседним проводникам последние могут давать магнитную наводку.
Интересно, что все измерения примерно одного значения, откуда и мощность в районе 1,3кВт*ч...1,44кВт*ч и 0,72кВт*ч*2=1,44кВт*ч.
Вероятнее всего эти измерения не верные.
Ничего страшного, если с форума идёт критика, просто парень молодой и не достаточно опытный - все проходили этот период.
А определять причину повышенного энергопотребления всё-таки нужно.
Сообщение отредактировал -Mike- - 6.10.2020, 22:05
сообщение 7.10.2020, 0:07
Сообщение #42
Пользователь №: 9143
сообщение 7.10.2020, 11:02
Сообщение #43
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Цитата(Олега @ 7.10.2020, 0:07) *
я то же было подумал о греющем саморегулирующемся кабеле, но не нашёл трёхжильных, только экранированные(в оплётке).
сообщение 7.10.2020, 13:07
Сообщение #44
Принципиально, с тремя медными жилами есть.. Но я так.., шуткую - на фотках черная оболочка.
На мой взгляд хозяин основательного строения имеет возможность заинтересовать достойного мо́нтера.
сообщение 7.10.2020, 20:54
Сообщение #45
Пользователь №: 6974
Цитата(Nata_small)
Подскажите идеи.
Оплачивать или перейти на режим экономии.
Цитата(Nata_small)
....стали удивлять показания счетчика - 600 кВт в месяц.
Не нужно удивляться.
Прикинув в первом приближении возможный расход из указанных Вами потребителей, так примерно и выходит!
Просто при удобствах, это незаметно.
Цитата(Nata_small)
Где искать причину утечки ?
Описание Ваших отключений неубедителен.
Вполне достаточно отключить весь дом днём вводными автоматами и посмотреть (посчитав) мигание светодиодного индикатора (учесть конечно же роутер в ящике).
Уже на этом этапе можно сделать вывод о наличии или отсутствия утечек.
Поверьте - чаще всего всё пытаются "списать" на абстрактные утечки.
Предполагаемую Вами утечку мощностью примерно в 1 кВт, Вы бы давно увидели, т.к. за 3 месяца она проявила бы себя ещё в большей степени.
Вы даже кабель к дому поменяли, а "утечка" осталась?
Нет её у Вас - нет!
К Вам (на всякий случай) один вопрос - какое-либо заземление при строительстве Вам делали?
PS: Через недельеу в командировку еду в вашу область (Киржач). До Владимира далеко однако..... smoke.gif
Nata_small
сообщение 7.10.2020, 22:02
Сообщение #46
Из: Владимир
Пользователь №: 57652
Расчетное потребление у меня получилось 300 кВт, ну никак не 600.
НОЧЬЮ - когда все спят и ничем не пользуются - расход каждую ночь 4-5 кВт. Даже если я на всю ночь отключаю холодильник - тоже такие цифры. И на всю ночь отключала котельную - то же самое. И на всю ночь отключала ВСЁ из розеток - тоже 4 кВт за ночь наматывает.
Заземление делали как положено- плоским металлом треугольник и забивали штыри и все это с улицы на щиток идет.
-Mike-
сообщение 7.10.2020, 22:23
Сообщение #47
Проведите ещё раз эксперимент: на ночь отключите весь свой домовой эл. щиток - отключите все автом. выключатели. Утром посмотрите изменение показаний эл. счётчика.
Сообщение отредактировал -Mike- - 8.10.2020, 9:59
сообщение 7.10.2020, 22:33
Сообщение #48
Цитата(Nata_small @ 7.10.2020, 22:02) *
.отключала ВСЁ...
Нет ли в доме неведомых вам теплых полов, или системы антиобледенения ( кровля, крыльцо, дорожки..)
сообщение 7.10.2020, 23:46
Сообщение #49
4-5 кВтч за ночь, это постоянно включенная нагрузка примерно 0,4-0,5 кВт. Если 0,4-0,5 кВт умножить на 24 часа и на 30 дней, получим 290-360 кВтч, вашу потеряшку. Не всё можно отключить, вытащив вилок из розеток. Правильно вам говорят про отключение автоматов в щитке.
сообщение 8.10.2020, 0:27
Сообщение #50
Да?
Стабилизатор котла - 12 кВт/час в сутки
Холодильник - ~ 5 кВт/ч в сутки
Эл.чайник+ МКВ - ~1,2 кВт/ч в сутки
Прочая "мелочёвка" (роутеры, комп, телевизор) ~ 2 кВт/ч в сутки
Итого порядка 20 кВт/час в сутки
И это ещё без учёта стиралки и насосов водоподготовки!
Вот эти суточные 20 кВт/час Вы и видите - что не так?
Где утечки?
PS: Прикидки с учётом необходимых коэффициентов....
Nata_small
сообщение 8.10.2020, 9:07
Сообщение #51
Из: Владимир
нет ничего. Я сама его строила. Полы водяные.
Цитата(Rezo @ 8.10.2020, 1:27) *
Да?
Где утечки?
Мой холодильник потребляет 1кВт в сутки, чайник работает в день около 30-40 минут, микроволновка 10 минут (считала)
Про роутеры - это все мелочи, потому что если я их отключаю на всю ночь- то всеравно 4 кВт наматывает.
Стабилизатор в котельной вот не нашла, сколько берет, но я дважды отключала котельную на ночь - показания не поменялись счетчика и один раз отключала всю котельную на сутки - ВСЮ- ОТ ШИТКА И СТАБИЛИЗАТОР (он инверторный) и насосы и котел. За сутки меньше стало может на 1 Квт. Сотрудник, который занимается котельной ( я ему задавала этот вопрос) сказал, что потребление ВСЕЙ котельной около 3Квт в месяц. Стиралку - примерно 1 раз в неделю, пылесос 1 раз в неделю, утюг 1 раз в 2 недели.
Просто до этого я жила в квартире и там была абсолютна вся таже бытовая техника. Мы переехали в дом. Не взяли сюда эл. духовой шкаф и посудомойку. Я же вижу свои квитанции - там около 250-300 кВт было в месяц. Теперь у меня нет Духовки и ПММ, но есть котельная. И расход вырос в 2 раза по-Вашему? Конечно, здесь больше люстр и ламп - но они абсолютно ВСЕ светодиодные. Может они все потребляют эл-во в выключенном виде?
-Mike-
сообщение 8.10.2020, 10:00
Сообщение #52
Повтор.:" Проведите ещё раз эксперимент: на ночь отключите весь свой домовой эл. щиток - отключите все автом. выключатели. Утром посмотрите изменение показаний эл. счётчика."
sasha4312
сообщение 8.10.2020, 12:00
Сообщение #53
Пользователь №: 49032
Выключить все автоматы, на ввод повесить клещи, и включать автоматы по одному. При трехфазной сети, возможны варианты появления утечки при одновременном включении двух или трех автоматов, если проводка собрана неправильно.
В общем, разобрать (раскрутить) и собрать всю схему проводки заново. Так будет быстрее.
Nata_small
сообщение 8.10.2020, 12:23
Сообщение #54
Из: Владимир
я отключала вводной автомат на ночь. Счетчик за ночь не изменил показания. Вы предлагаете отключить КАЖДЫЙ автомат, а вводной в дом оставить включенным?
Не оч. поняла, ведь включая тот автомат, на котором есть нагрузка - холод-к или там роутеры включатся - клещи покажут нагрузку. И что мне это даст?
сообщение 8.10.2020, 12:27
Сообщение #55
а почему решили, то ранее было правильно?
по крайней мере увидите что наматывает - оставляете по очереди включенными автоматы после вводного
Электромонтёр
сообщение 8.10.2020, 13:39
Сообщение #56
Пользователь №: 56237
По моему идёт полное непонимание друг друга.Надо посылать туда своего человека с приборами.Я иногда бываю во владимирской обл но когда там буду в следующий раз неизвестно.
Nata_small
сообщение 8.10.2020, 13:43
Сообщение #57
Из: Владимир
Ну потому что это нормальное потребление. Спрашиваю всех знакомых, живущих в частных домах, 250-300 кВт в месяц. Даже 400 никто не назвал, ни 500, ни у же тем более 600
ночью, когда все спять 500 Ватт в час. Это норма по Вашему?
сообщение 8.10.2020, 14:51
Сообщение #58
Разумеется, это локализует место расположения скрытного употребителя в доме. После выявления группы сможете перейти к ревизии соединительных коробок..
Норма у каждого своя.. у кого - стопка, у кого - ковш.. ))
сообщение 8.10.2020, 15:06
Сообщение #59
Цитата(Nata_small @ 8.10.2020, 13:43) *
всех знакомых
без понятия - для меня, да, а так - зарядка, холодильник, приборы в режиме ожидания и т.п.
сообщение 8.10.2020, 16:28
Сообщение #60
Идёт НЕжелание понять, что говорят автору!
Норма!
- стабилизатор напряжения котла (даже если взять самый малой мощности 0,5 кВА) за 10 часов возьмёт - порядка 2 кВт - - холодильник за то же время возьмёт - около 2 кВт
- роутеры, ДО, насосы водоподготовки (хотя бы для поддержки давления в системе) и пр.... - порядка 0,2 кВт.
Суммируем, считаем и получаем 420 кВт/час за ночь.
Но у Вас стабилизатор не 500 0,5кВА, а 3000 3кВА.
Внеся поправку на это получим примерно те же 500 кВт/час за ночь.
Это очень условно (а лучше почитайте паспорт на котёл) и это чистая величина. В Вашем же случае имеется ещё и стабилизатор со своей "специфической" (для обывателя) мощностью.
Ну не верите - дело Ваше.....
У меня в частном доме от 400 до 1400.
У экономных соседей 200, у остальных 300-700.
Всё очень относительно!
Сообщение отредактировал Rezo - 8.10.2020, 17:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 13:11
