6 страниц V   1 2 3 > »
Куда утекает электричество в частном доме
Nata_small
сообщение 13.9.2020, 11:34
Из: Владимир
Пользователь №: 57652
Добрый день!
Подскажите идеи.
Построили частный дом. Эл-сеть установила трехфазный счетчик Меркурий 230- АМ-01.
Когда шла стройка особо не обращали внимание на показания, то тепловая пушка работала, то вообще после постройки фундамента - не потребляли эл-во.
Когда дом построили - завели землёй кабель трехфазный. Потом отделка, в июле переехали жить. И стали удивлять показания счетчика - 600 кВт в месяц. Постоянно работает холодильник, воткнут в розетку стабилизатор напряжения для газового котла, трое эл. часов, тв и роутеры включены в сеть, днем обычные бытовые приборы - компьютер, эл. чайник, микроволновка 1-2 раза в день, пару раз в месяц утюг, пылесос, стир. машина. Все лампочки диодные.
Эл. щиток висит на столбе на улице - там же в него подключена 1 камера видеонаблюдения и роутер для нее. Камера висела еще до начала стройки.
Мне в эл. сети обратии внимание сами - мол что-то у Вас много набегает. Стали думать. Я стала снимать показания эл. счетчика ежедневно - каждый день около 20 кВт.
Пробовали периодически отключать на сутки - всю котельную, фекальный насос (но он и так включается только по мере наполнения колодца - т.е. оч. редко) - показания не уменьшаются.
Отключала на ночь вообще весь дом - вводным автоматом в доме - показания не изменились.
Приходил электрик - измерил потребление прибором - на улице у шитка и в доме - 0,15 А.
Сказали на 90% счетчик врет - сломался. Ок -купила новый - точно такой же Меркурий 230- АМ-01. . Показания не меняются. Опять 20 кВт в день.
Что это может быть? Где искать причину утечки ?
Во время отделки дома потребление было около 300 Квт в месяц. По моим подсчетам мощностей - около 300 Квт в месяц - норма.
Буду очень благодарна за советы.
________________________________________________________________________________
__________
Добавлю- 6 октября.
Наконец ко мне пришел парнишка и мы с ним стали щипцами измерять токи на каждом автомате на щитке и пришли к такому выводу, что достаточно много электричества используется в виде наводок что ли...
Например, отдельный автомат на стир. машину. Она не включена - даже в розетку не воткнута вилка - показывает ток 0,18А, а это уже 0,05 кВтч, в сутки 1,3 кВт
Или, например отдельный автомат на розетки санузлов. Там 3 розетки. Ничего не включено - 0,26А, а в стуки 1,44 кВт
Освещение меня убило. Специально покупали светодиодные люстры - например такая https://www.lustranadom.ru/catalog/product/...202-10-travaso/ для того, чтобы экономить эл-во, а они все потребляют в спящем режиме.... всё отключено - идет по однму этажу потребление 0,72 кВт в сутки. По второму также. Уличное освещение. Вообще оч. редко включаем. В отключенном виде потребляет 0,48 кВт в сутки.
Итого вышло, что пассивное или реактивное или от наводок потребление - около 8 Квт в сутки.
И ранее, каждую ночь я снимала показания счетчика с 23-00 до 7 утра - - за ночь 4-5 кВт набегает.
Вопрос - как убрать эти наводки. Это вообще реально? Из-за чего это? Непоставляющая ток розетка типа есть в сутки 1,3 кВт.
Это из=за трехфазной системы?
Могут ли какие-то электролаборатории убирать такие наводки?
Сообщение отредактировал Nata_small - 6.10.2020, 12:44
сообщение 13.9.2020, 11:59
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Тенденция, однако...
Исправный счётчик показывает расход только в одном случае: при нелегальном подключении. Иначе совсем тяжёлые случаи типа утечки в землю. У указанного счетчика нет индикации "Реверс" или вроде того?
Необходимо присутствие специалиста на месте.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.9.2020, 12:00
Из России
сообщение 13.9.2020, 12:06
Пользователь №: 27839
Nata_small, Самое простое - поставить ТАКОЙ ЖЕ элсчетчик, что принес электрик.
Nata_small
сообщение 13.9.2020, 12:33
Из: Владимир
Исправный счётчик показывает расход только в одном случае: при нелегальном подключении. Иначе совсем тяжёлые случаи типа утечки в землю. У указанного счетчика нет индикации "Реверс" или вроде того?Необходимо присутствие специалиста на месте.
Специалисты на месте были уже. Разные. Одни говорят, что нормально это 20 кВт в сутки.Другие репу чешут.Я не знаю, где уже взять толкового.
Вы знаете, а чем они отличаются? Внешне абсолютно одинаковые. И где гарантия, что я куплю еще раз за 2700 счетчик и он будет мне мил? icon_smile.gif
сообщение 13.9.2020, 12:39
Пользователь №: 9143
Цитата(Roman D @ 13.9.2020, 11:59) *
Исправный счётчик показывает расход только в одном случае: при нелегальном...
А при легальном подключении расход не покажет ?
Так у того самого электрика и надо было выкупать. ))
-Mike-
сообщение 13.9.2020, 12:48
Пользователь №: 17145
У меня был случай: первый счётчик находился в ВРУ МКД и считал в 3-4 раза больше второго, который был в 15 метрах через соединение воздушной линией. Оказалось причина в сильных потерях в коммутационной коробке, соединяющей два куска воздушки.
Возможно проблема в утечках в вашем кабеле - под землёй даже не проверишь его нагрев.
Сообщение отредактировал с2н5он - 13.9.2020, 19:29
Nata_small
сообщение 13.9.2020, 14:24
Из: Владимир
я не знаю, что это за счетчик у него. Мне ж нужен с документами, чтоб поставить на учет.
Цитата(-Mike- @ 13.9.2020, 13:48) *
У меня был случай: первый счётчик находился в ВРУ МКД и считает в 3-4 раза больше второго, который был в 15 метрах через соединение воздушной линией. Оказалось причина в сильных потерях в коммутационной коробке, соединяющей два куска воздушки.
Возможно утечки в вашем кабеле - под землёй даже не проверишь его нагрев.
Когда прокладывали кабель, электрики предлагали алюминиевый, но мы разорились - взяли потолще и медный - чтоб хватило надолго. Ну не может он греться так, что в 10 раз увеличивает расход.
Ixtim
сообщение 13.9.2020, 16:54
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Nata_small @ 13.9.2020, 14:24) *
.. Ну не может он греться так, что в 10 раз увеличивает расход.
Может быть, что угодно, но чудес не бывает... ищите нормального специалиста, те что были у вас, похоже не специалисты, а просто "с корочками".. к сожалению, таких немало..
Если всё так, как вы описываете, то проблема где-то не сильно глубоко, но найти самостоятельно будет затруднительно.. нужны усилия...
Сообщение отредактировал Ixtim - 13.9.2020, 17:07
Nata_small
сообщение 13.9.2020, 17:05
Из: Владимир
Я вот тут и хотела найти - думала форум специалистов, а тут к путину отправляют и к гадалке наверно сейчас предложат... обидно, что ничего путного никто не может сказать icon_sad.gif
Ixtim
сообщение 13.9.2020, 17:14
Из: Кузбасс
Цитата(Nata_small @ 13.9.2020, 17:05) *
А что вам сказать? Примите сочувствия, держитесь, бывают ситуации гораздо хуже... От вас тоже никакой конкретики нет.. описание проблемы общими словами.. или думаете здесь ясновидящие тусуются?
uvk2
сообщение 13.9.2020, 18:46
Пользователь №: 24058
Да тут специалистов немало. Но проблема ваша такая, что самостоятельно вы навряд ли сможете что-либо сделать. Найти грамотного электрика уже советовали. Таких у вас не водится. По теме. Два счетчика одинаково врать не могут. И если счетчик перед домом, т.е в конце кабельной линии считает нормально, а в начале её - в 10 раз больше, то вариантов два - утечка в кабеле, либо несанкционированное подключение подключение к вашей линии. Как можно было осуществить второе я не представляю. Нужно притащить электрика с мегомметром, и пусть проверит сопротивление изоляции жил кабеля относительно земли и друг друга. Оно должно быть не менее 0.5 мегом.
сообщение 13.9.2020, 19:32
Nata_small
фото вашего щитка со счётчиком и фото счётчика электрика
A.Panichkin
сообщение 13.9.2020, 20:18
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Чем греется дом? Как готовите горячую воду?
У меня 15-20 кВт в сутки , это был средний расход в летние месяцы, пока не запустил газовый котёл.
Nata_small
сообщение 13.9.2020, 20:30
Из: Владимир
Я готова предоставить информацию - скажите, что нужно.
Фото на улице (2 розетки - это роутер и видеокамера)
Автомат на улице мы заменили на АВВ-это фото перед заменой счетчика (сейчас темно)
у нас работает газовый котел. Им греется и вода, сохраняет тепло в бойлере - бойлер не подключен к эл-ву. Он как хранилище нагретой котлом воды.
Я отключала ВСЮ котельную на сутки - счетчик всеравно намотал около 20 кВт.
Фото счетчика дома - подключил его не месте вводного автомата - последнее в ряду
Сообщение отредактировал Nata_small - 13.9.2020, 20:31
сообщение 13.9.2020, 21:38
что же Вы пароль то сразу не сказали? (с) район области какой?
счётчик электрика не понятно - где поставлен?
сообщение 13.9.2020, 21:39
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Мне показалось или нет, что на первом фото (у штатного счётчика) младший разряд это десятые кВтч. Что-то похожее на децимальную запятую на панели и кольцо другого (типа красного) цвета. А в проверочном (на последнем фото) младший разряд единицы кВтч. Может просто считывают не правильно показания?
Электромонтёр
сообщение 13.9.2020, 21:45
Пользователь №: 56237
А если ваш тоже перевернуть может он тоже правильно будет показывать? ))
А по теме да нужен спец с мегаомметром.Странно только что ваши электрики об этом не догадались.
Dimka1
сообщение 13.9.2020, 22:26
Пользователь №: 29924
Цитата(Nata_small @ 13.9.2020, 11:34) *
На улице за 2 ч набежало 2, 1 Квт, в доме 0,2 кВт, за полдня на улице 13 кВт, в доме 1,3 кВт.
Как Вы в доме 0.2кВт*ч и 1,3кВт*ч намеряли? Счетчик AM02, установленный в доме электриком, десятые доли кВт не показывает!
Nata_small
сообщение 13.9.2020, 22:46
Сообщение #19
Из: Владимир
ВЫ правы!
Посмотрели - действительно один счетчик с запятой, второй нет.
Значит, потребление действительно 20 кВт в день.
Кто же может в доме столько есть? Блин блинский....
а регион - г. Владимир
сообщение 14.9.2020, 0:59
Сообщение #20
если не лень, запишите потребление ЭЭ каждый час, увидите
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 7:11
