Подключение кофе машины 2,3кв к гелевому акамулятору 150 ам , Поиск решения по подключению кофемашины |
7.9.2020, 13:36
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.9.2020 Пользователь №: 57636 |
Здравствуйте уважаемые електрики. Мой опыт работы с електричеством это включил, выключил, тоесть опыт пользователя приборами. Я хочу продавать кофе на базаре с помощью передвижной тележки. Для этого я купил кофе машину на 2.3квт, гелиевый акаулятор 150ам. У меня вопрос. Какой нужен преобразователь, адаптер для того что бы это работало? И где его можно купить? А я уже пробывал 3000кв преобразователь и он не тянет. Спасибо вам за помощь.
| Гость_Гость_* |
7.9.2020, 13:56
7.9.2020, 14:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3435 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Не тянет не преобразователь, а ваш гелевый(не гелиевый!) аккумулятор. У аккумулятора, какой бы он не был (гелевый, AGM, литиевый, кальциевый, сурмяный, тяговый, стартовый) есть технические параметры кроме торгашеских амперчасов. Среди них есть такие, как Напряжение, Макс. Долговременный ток разряда, Пиковый ток разряда.
Вы не пишете напряжение вашей АКБ. Если оно 12В, то получается, что вы пытаетесь снять с неё 2300 / 12В = 190 А. Поделить на к.п.д. инвертора, ток будет за 200 А. Это запредельный ток для вашей АКБ. Её ёмкость при таком токе уменьшится в разы и упадёт с заявленных 150 Ач до 20-30 Ач или меньше 0,2 кВтч, или 5 мин работы вашей кофеварки. Вам нужно увеличить ёмкость аккумуляторных батарей минимум в три-четыре раза, а лучше в пять. -------------------- |
7.9.2020, 14:57
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если перевести , то кофемашину мощностью 2,3 кВт подключали к AGM аккумулятору 150 А*ч через преобразователь DC/AC 12/220 В мощностью 3 кВА, и мощности не хватило.
Или таки длительности работы от аккумулятора? 150 А*ч - это 0,15 кВт*ч. Кофемашине хватит минуты на три (при кпд 100%)? Да, надо покупать генератор. На газу, чтоб не вонял. Shura_with_KINEF, извиняюсь, повторил. Сообщение отредактировал Roman D - 7.9.2020, 15:00 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.9.2020, 16:02
Roman D, 150 Ач * 12В = 1,8 кВтч, но при нормальных токе разряда, а не запредельном.
Shura_with_KINEF, извиняюсь, повторил. Не повторил, а подтвердил! -------------------- |
7.9.2020, 16:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3984 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Я хочу продавать кофе на базаре с помощью передвижной тележки...А я уже пробывал 3000кв преобразователь и он не тянет. Спасибо вам за помощь. Аккумуляторов нужно в параллель 5-6 штук по 150А*ч и провода в палец толщиной. Не выгодно это всё. Навари кофе дома, разлей по термосам и тащи на базар. На базаре возле себя побрызгай освежителем воздуха с запахом кофе, булок с ванилью и сливок и будет все нормально. Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.9.2020, 16:12 |
7.9.2020, 16:20
Навари кофе дома, разлей по термосам и тащи на базар. На базаре возле себя побрызгай освежителем воздуха с запахом кофе, булок с ванилью и сливок и будет все нормально. Тогда уж кофе по турецки в песке в турках, песок греть газовой горелкой, туристской газовой плиткой. -------------------- |
7.9.2020, 16:36
8.9.2020, 13:00
Roman D, Shura_with_KINEF большое вам спасибо!
9.9.2020, 9:23
Roman D, Shura_with_KINEF большое вам спасибо! Пожалуйста. Вот если б, вы сначала спросили, а потом принимали решение о покупке дорогостоящего оборудования Мы вас остудили, или вы будете наращивать мощность АКБ? Просто, кроме приведения в работоспособное состояние, необходимо посчитать какая нужна ёмкость, чтобы отработать смену, и какой зарядник от сети 220 или 380 В нужно будет приобрести, чтоб зарядить всё это хозяйство. -------------------- |
9.9.2020, 12:40
необходимо посчитать какая нужна ёмкость, чтобы отработать смену, и какой зарядник от сети 220 или 380 В нужно будет приобрести, чтоб зарядить всё это хозяйство. Да, если на всю смену +10 хотя бы % запасу, то на полтонны почти (по весу)... Может, дешевле музыку крутить для увеселения населения? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.9.2020, 18:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2070 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Не всё так плохо. Воду в кофемашине кипятить можно от газового баллона (даже баллончика, как в походных мини-плитах). Для питания автоматики, механики, клапанов и пр. свистоперделок кофе-машины хватит аккума даже меньшей емкости и веса. Тема уже обсуждалась https://vk.com/topic-52959245_28695477
9.9.2020, 22:11
А "автоматика, механика, клапана и пр. свистоперделки кофе-машины" если вскрыть и посмотреть, может вообще от 12 В постоянки работают. Тогда и инвертора не надо, напрямую от АКБ.
10.9.2020, 8:06
может вообще от 12 В постоянки работают. Главный потребитель - ТЭН; коммутация постоянного тока также имеет свои особенности... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.9.2020, 22:24
А "автоматика, механика, клапана и пр. свистоперделки кофе-машины" если вскрыть и посмотреть, может вообще от 12 В постоянки работают. Тогда и инвертора не надо, напрямую от АКБ. у стационарного аппарата (лет 7 назад обслуживал) изготовителя не помню, китайский итальянец вроде, вся автоматика на 24 В. 2 аккума - и вперед, причем маленьких хватит, если с газом |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2026, 5:29 |
