Галогенная лампа на 12 В - не горит от питания 12 В
Гость_Гость_Серж_*_*
сообщение 31.7.2020, 0:06
Добрый всем вечер!
Столкнулся с не понятной для меня ситуацией. Подключаю галогенная лампу на 12 В к блоку питания на 5 В - горит слабым светом. Подключаю к блоку на 12 В - не горит. Питание идёт, всё ок, но лампа не горит. В первый раз такое вижу. Объясните в чём причина и что не так? Блоки питания обычные, как к роутеру и зарядка. Лампы на 12 в, 20 Ват
сообщение 31.7.2020, 0:42
Цитата(Гость_Серж_* @ 31.7.2020, 0:06) *
всё ок,
это как?
сообщение 31.7.2020, 0:56
Цитата(с2н5он @ 31.7.2020, 0:42) *
это как?
Проверяю вольтметром адаптер на 12 в - напряжение 12 с копейками вольт, подсоединяю лампу - не горит. Проделываю то же самое с адаптером на 5 в - горит.
сообщение 31.7.2020, 5:29
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Хороший адаптер, с защитой. Только на такой ток не рассчитан, отключается.
Constantin_Logan
сообщение 31.7.2020, 7:23
Пользователь №: 32142
плюс с минусом не перепутали?
УПНР, специалист ОВКВ
сообщение 31.7.2020, 9:20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
В галогенках это бывает...
сообщение 31.7.2020, 23:33
Похоже, вы правы, ещё раз замерил во время присоединения лампы и действительно выходное напряжение 0 В. Только отсоединяю лампу - опять 12 В. А теперь, пожалуйста, объясните почему так происходит и какой нужен адаптер чтобы лампа горела? У меня адаптер на 12 В, 1 А.
сообщение 1.8.2020, 0:42
Пользователь №: 5663
Любой блок питания 12В с номинальным током не менее 2А.
uvk2
сообщение 1.8.2020, 6:57
Пользователь №: 24058
Мощность лампы озвучьте.
сообщение 1.8.2020, 15:05
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
uvk2, см. первый пост
uvk2
сообщение 1.8.2020, 15:10
Да, пардон, проглядел.
rosck
сообщение 1.8.2020, 15:42
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
У галогенки пусковой ток. Если для светодиодных лент блок питания, то нужно с запасом. Иначе уходит в защиту.
сообщение 1.8.2020, 23:59
rosck, у светодиодных ламп (не светодиодов) пусковой ток в десятки раз больше, чем у галогенных. Просто автор же сказал:
, а уже выяснили, что автору необходим
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.8.2020, 0:00
rosck
сообщение 2.8.2020, 14:38
Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.8.2020, 0:59) *
rosck, у светодиодных ламп (не светодиодов) пусковой ток в десятки раз больше, чем у галогенных. Просто автор же сказал:, а уже выяснили, что автору необходим
Причем здесь светодиодные лампы. Речь идёт о том, когда нить холодная у галогенки, она может потреблять ток раз в шесть а может и больше. Пробовал заменить родной драйвер, при ремонте люстры, на аналогичный по мощности, с некоторым запасом, от светодиодной ленты. Номер не прошел. Он мог зажечь только где-то третью часть. При попытки подключить больше уходил в защиту. Пришлось искать родной драйвер.
uvk2
сообщение 2.8.2020, 22:59
Не понимаю, какой смысл вот сейчас использовать галогенки, да еще на 12 В?
сообщение 2.8.2020, 23:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 2:00
