Вариант защиты от обрыва нуля
nikyur
сообщение 13.10.2022, 15:33
Пользователь №: 60555
Уважаемые электрики!
Прошу покритиковать мой довольно простой вариант защиты от обрыва нуля при 3-фазном питании.
Домик о двух этажах плюс отдельный небольшой старый домик. Запитаны пока отдельными 1-ф линиями по системе TT. Новый 3ф счётчик на верху столба (с пультом), небольшой щит на столбе и основные щиты в домах с несколькими УЗО и десятком автоматов по потребителям - всё как обычно. На столбе (вроде бы) присутствует штатное повторное заземление нейтрали наверху. Предполагаю фазу L1 оставить на старом домике, а фазы L2,L3 пустить на "новый" с разделением примерно на 2 этажа.
Суть идеи проста - разделить нейтрали уже в щитке на столбе (см.схему) после входного автомата и пустить через три 2п автомата по соответствующим раздельным линиям (две из которых уже в наличии) подобно обычным 1ф линиям. При этом опасность обрыва нейтрали остаётся только до точки разделения в щитке. Поэтому тут добавляем надёжное заземление этой точки на землю того же столба. Лишний расход СИП/ВВГ - метров 30, но реле напряжения - лесом. Надёжность дополнительного заземления вероятно не хуже надёжности реле.
Вижу проблему только в плане утечки с общей нейтрали через это дополнительное заземление и мой счётчик. Но думаю, что счётчик скорее считает киловатты по току фаз.. (?)
И второй вопрос (если это покажется приемлемым): куда здесь добавить противопожарное УЗО на столбе? До точки деления вероятно нельзя - могут быть утечки (?). Значит либо доп.заземление перенести выше этого УЗО, либо ставить три УЗО после автоматов по линиям ? Молниезащита тоже не помешала бы - пока в проекте.
Заранее спасибо за критику (а тем более за поддержку).
Сообщений в этой теме
- nikyur   Вариант защиты от обрыва нуля   13.10.2022, 15:33
- - avtokader   Сама "солянка" хорошо продумана, по пово...   13.10.2022, 16:22
|- - nikyur   Цитата(avtokader @ 13.10.2022, 16:22) (а)...   13.10.2022, 16:34
- - Гость сочувствующий   Цитата(nikyur @ 13.10.2022, 15:33) ... На...   13.10.2022, 16:25
- - Rezo   Цитата(nikyur)Запитаны пока отдельными 1-ф линиями...   13.10.2022, 17:23
- - nikyur   Не знаю, почему Вы так решили. Около ввода в дом ...   13.10.2022, 19:02
|- - rosck   Цитата(nikyur @ 13.10.2022, 19:02) , НЕ с...   13.10.2022, 22:23
|- - nikyur   Цитата(rosck @ 13.10.2022, 22:23) На пред...   14.10.2022, 1:04
|- - off.open   Цитата(nikyur @ 14.10.2022, 1:04) ... на ...   15.10.2022, 13:30
|- - nikyur   Цитата(off.open @ 15.10.2022, 13:30) Како...   20.10.2022, 22:33
|- - off.open   Цитата(nikyur @ 20.10.2022, 23:33) По пря...   21.10.2022, 15:58
- - Rezo   Цитата(nikyur)Не знаю, почему Вы так решили. Около...   13.10.2022, 20:37
- - Электромонтёр   Цитатареле напряжения - лесом. Надёжность дополнит...   14.10.2022, 8:21
- - sasha4312   Был заземлен N провод до счетчика, Вы заземлили ег...   14.10.2022, 8:21
|- - nikyur   Цитата(sasha4312 @ 14.10.2022, 8:21) Чего...   14.10.2022, 17:14
|- - sasha4312   Цитата(nikyur @ 14.10.2022, 17:14) Поэтом...   14.10.2022, 20:52
|- - nikyur   Цитата(sasha4312 @ 14.10.2022, 20:52) От ...   15.10.2022, 5:13
- - Электромонтёр   Одновремено. ))   14.10.2022, 8:23
- - Rezo   Цитата(nikyur)Я лишь хочу продублировать это зазем...   14.10.2022, 17:07
- - Rezo   Цитата(nikyur)Поэтому здесь я тупо заземляю свою н...   14.10.2022, 17:22
- - Marten   Rezo, ну что вы так категорично упрекаете ТСа. Вед...   14.10.2022, 20:52
- - Rezo   Цитата(Marten)Rezo, ну что вы так категорично упре...   15.10.2022, 12:18
|- - nikyur   Цитата(Rezo @ 15.10.2022, 12:18) ... Но е...   15.10.2022, 12:57
- - gomed12   Считаю, соединение обеих ЗУ в одно или гальваничес...   21.10.2022, 17:21
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 21.10.2022, 17:21) Счита...   21.10.2022, 20:09
- - gomed12   В этом случае, да и по всей длине ВЛ, токи ОЗЗ к м...   21.10.2022, 23:57
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 21.10.2022, 23:57) В это...   22.10.2022, 0:46
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 22.10.2022, 0:46) Недопоня...   23.10.2022, 20:22
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 23.10.2022, 20:22) Чтобы...   24.10.2022, 0:58
- - gomed12   Опять много буковок. ЦитатаИ при TN и при ТТ делаю...   27.10.2022, 0:37
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 27.10.2022, 0:37) Опять ...   27.10.2022, 1:32
|- - gomed12   Зачем мне спорить, ПУЭ без разбора назначений ЗУ д...   28.10.2022, 17:29
|- - rosck   Цитата(gomed12 @ 28.10.2022, 18:29) ПУЭ б...   28.10.2022, 18:46
- - gomed12   Ваше предположение реализуется, если считать, что ...   28.10.2022, 20:17
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 28.10.2022, 20:17) Ваше ...   29.10.2022, 0:58
- - gomed12   Не нулевой. ГОСТ Р 58882-2020 для ОСУП 7.6.4.2 Осн...   29.10.2022, 1:52
- - Олега   Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 1:52) Не нул...   29.10.2022, 9:19
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 29.10.2022, 9:19) Что знач...   29.10.2022, 11:45
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 11:45) Мы ищ...   29.10.2022, 14:16
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 29.10.2022, 14:16) Как тол...   29.10.2022, 15:00
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 15:00) Значи...   29.10.2022, 15:22
- - gomed12   Это определение с бородой, мне оно известно. Выясн...   29.10.2022, 16:31
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 16:31) Систе...   29.10.2022, 16:53
- - gomed12   В части ТТ ток утечки на ОПЧ течет по ЗУ по защитн...   29.10.2022, 17:10
|- - off.open   Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 18:10) В час...   29.10.2022, 17:35
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 17:10) В час...   29.10.2022, 18:18
- - gomed12   Открою вам секрет к PEN присоединяются все защитны...   29.10.2022, 18:10
- - gomed12   Если защитный проводник не в составе кабеля, то эт...   29.10.2022, 21:05
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 21:05) Если ...   29.10.2022, 23:28
- - gomed12   Какая часть токов замыкания в ТТ с независимым ЗУ ...   30.10.2022, 0:17
- - Олега   Нет, давайте сначала убедимся, что при наличии пер...   30.10.2022, 1:33
- - Conductor   День добрый! Озаботился подобной защитой в кв...   16.11.2022, 12:48
- - Костян челябинский   Вам на форумхаусе как-то непонятно объяснили бредо...   16.11.2022, 13:08
|- - Conductor   Цитата(Костян челябинский @ 16.11.2022, 12...   16.11.2022, 13:26
- - Костян челябинский   Бредовость в том, что при наличии промышленных и с...   16.11.2022, 14:45
|- - Conductor   Цитата(Костян челябинский @ 16.11.2022, 13...   16.11.2022, 14:59
|- - Костян челябинский   Цитата(Conductor @ 16.11.2022, 16:59) Вид...   16.11.2022, 15:04
|- - Conductor   Цитата(Костян челябинский @ 16.11.2022, 14...   16.11.2022, 15:19
|- - Костян челябинский   Цитата(Conductor @ 16.11.2022, 17:19) на ...   16.11.2022, 15:55
|- - Conductor   Цитата(Костян челябинский @ 16.11.2022, 14...   16.11.2022, 16:00
|- - Костян челябинский   Цитата(Conductor @ 16.11.2022, 18:00) Ну ...   16.11.2022, 16:01
|- - Костян челябинский   Цитата(Conductor @ 16.11.2022, 18:00) Вот...   16.11.2022, 16:35
- - Rezo   Цитата(Conductor)Я рассчитывал получить техническу...   16.11.2022, 16:12
- - Conductor   Цитата(Костян челябинский @ 16.11.2022, 15...   16.11.2022, 16:53
|- - Костян челябинский   Цитата(Conductor @ 16.11.2022, 18:53) Но ...   16.11.2022, 16:59
- - Rezo   Цитата(Conductor)Давайте начнем с принципиальной о...   16.11.2022, 22:06
- - Ваня Иванов   Уважаемый Conductor! В данной теме уже в тысяч...   16.11.2022, 23:11
- - Костян челябинский   Систему заземления никто не обсуждал с нашим еврей...   17.11.2022, 3:45
- - Олега   Костян, известно кто громче всех кричит "держ...   17.11.2022, 15:12
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 17.11.2022, 15:12) ...Мест...   17.11.2022, 17:37
- - Олега   Дурачок наш штатный не изменился, как новенький. ...   17.11.2022, 19:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2026, 17:50
