Помогите с выбором аккумулятора |
| Гость_Владислав С._* |
6.7.2020, 13:13
Всем привет. Прошу помочь советом грамотных людей.
Нужен беспроводной источник питания электродвигателя для моего устройства. Требуемая мощность 100-130Вт, напряжение 12-14 вольт, ток 9-12 ампер. Вопрос: какой форм фактор аккумуляторов выбрать? 18650 или другие? Очень важен небольшой размер всего питательного элемента, ибо устройство размером с переносную аудио Bluetooth-колонку. Сам я остановился на батарейках 18650. Вольтаж у таких 3.7, сила тока в районе 3300-3500mAh. Проблема в том, что и стоимость будет запредельно высокой, и самое главное размер 12-и батареек будет внушительным. Есть ли еще какие-нибудь варианты? В электрике не шарю совершенно, поэтому особо не ругайтесь, если написал бред. Спасибо. |
7.7.2020, 14:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3538 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Бред, конечно, есть, но в общем-то хотелка понятна. Не указан важный параметр: Сколько времени автономной работы необходимо? Т.е. до следующей зарядки. В часах или минутах.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 7.7.2020, 14:01 -------------------- |
7.7.2020, 14:30
7.7.2020, 14:49
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Вам нужно будет собрать блок из 12 банок 18650 на 3300 mAh последовательно-параллельно + плата балансировки 3S.
На Али такие аккумы выйдут в примерно 1700Р + плата BMS 200Р + зарядник для лития 150Р. Сообщение отредактировал Zolan77 - 7.7.2020, 14:51 |
7.7.2020, 15:04
Вам нужно будет собрать блок из 12 банок 18650 на 3300 mAh последовательно-параллельно + плата балансировки 3S. На Али такие аккумы выйдут в примерно 1700Р + плата BMS 200Р + зарядник для лития 150Р. Большое спасибо за ответ! А сколько всего таких плат балансировки будет? Или одной достаточно? |
7.7.2020, 16:13
7.7.2020, 18:36
7.7.2020, 18:55
8.7.2020, 9:15
Не ну круто, конечно. Автор темы прикинул, посчитал, почитал, получил решение, но дорого, большой размер:
Сам я остановился на батарейках 18650. Вольтаж у таких 3.7, сила тока в районе 3300-3500mAh. Проблема в том, что и стоимость будет запредельно высокой, и самое главное размер 12-и батареек будет внушительным. Автор спрашивает у сообщества: Есть ли еще какие-нибудь варианты? После некоторых уточнений получает решение на 100% совпадающее с его собственным предварительным решением, дорогим и негабаритным: Вам нужно будет собрать блок из 12 банок 18650 на 3300 mAh последовательно-параллельно + плата балансировки 3S. На Али такие аккумы выйдут в примерно 1700Р + плата BMS 200Р + зарядник для лития 150Р. Тем не менее, решение становится идеальным: Идеально. Спасибо, добрый человек) Расчёт предельный, т.е. через полгода-год, из-за старения аккумуляторов, часа работы уже не получится. К стати сейчас появились Li-ion аккумуляторы этого же формфактора на 4,35 В. Долго искал в истории просмотров: - где-то ведь видел вариант решения. Нашёл. Не знаю уж как по цене, но то, что оплатил, через неделю получил, поставил/вставил и работает, это точно. -------------------- |
8.7.2020, 10:29
Не ну круто, конечно. Автор темы прикинул, посчитал, почитал, получил решение, но дорого, большой размер: Автор спрашивает у сообщества: После некоторых уточнений получает решение на 100% совпадающее с его собственным предварительным решением, дорогим и негабаритным: Тем не менее, решение становится идеальным: Расчёт предельный, т.е. через полгода-год, из-за старения аккумуляторов, часа работы уже не получится. К стати сейчас появились Li-ion аккумуляторы этого же формфактора на 4,35 В. Долго искал в истории просмотров: - где-то ведь видел вариант решения. Нашёл. Не знаю уж как по цене, но то, что оплатил, через неделю получил, поставил/вставил и работает, это точно. Идеально в рамках моего варианта. Т.е. другие варианты не отвергаю) То, что на скринах очень дорого) Я не цепляюсь к форм-фактору. Видел батарейки на 7000mAh 3.4 вольта, форм фактор уже не помню. 18650 с 4,35v о которых Вы говорите можно найти на Али? Имею ввиду настоящие, а то я там видел батарейки 18650 по 10Ah ) |
8.7.2020, 11:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Около часа будет идеально Это долго и тут уже нада учитывать нагрев элементов при работе и как-то отводить это тепло. -------------------- энге елдыбабай!
8.7.2020, 12:55
8.7.2020, 22:00
Час работы не нон-стоп. Минута работы - 2 минуты отдыха) Ну так это уже не час, а 20 мин для расчёта необходимой ёмкости и можно смело в первом варианте от Zolan77 опуститься на несколько формфакторов вниз. Или -------------------- |
9.7.2020, 9:21
Ну так это уже не час, а 20 мин для расчёта необходимой ёмкости и можно смело в первом варианте от Zolan77 опуститься на несколько формфакторов вниз. Или Мне нужно, чтобы такой аккумулятор мог держать двигатель на 120Вт. Поправьте, пожалуйста, ибо не разбираюсь: чтобы узнать, хватит ли питания нужно умножить вольтаж 12v на емкость 6Ah. В итоге мы получим 72. То есть мало. Или это все работает иначе? |
9.7.2020, 9:51
Правильно. Получим 72 Вт*ч. Вы определили в исходных данных мощность 100-130 Вт. В расчёт берём 130 Вт. За час работы будет потрачено энергии 130 Вт*ч. При уточнении режима работы двигателя выяснили, что за час двигатель будет работать только 20 мин, т.е. 1/3 часа. 130 Вт*ч / 3 = 43,3 Вт*ч, а у нас 72 Вт*ч, т.е. на 66% больше требуемого.
9.7.2020, 10:10
Правильно. Получим 72 Вт*ч. Вы определили в исходных данных мощность 100-130 Вт. В расчёт берём 130 Вт. За час работы будет потрачено энергии 130 Вт*ч. При уточнении режима работы двигателя выяснили, что за час двигатель будет работать только 20 мин, т.е. 1/3 часа. 130 Вт*ч / 3 = 43,3 Вт*ч, а у нас 72 Вт*ч, т.е. на 66% больше требуемого. То есть даже при 12 вольтах и 6mAh двигатель будет способен выдать 130Вт в течение 20 минут? |
9.7.2020, 10:17
12 вольтах и 6mAh двигатель будет способен выдать 130Вт в течение 20 минут? Да, только 6 Ah -------------------- |
9.7.2020, 10:48
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 7:11 |
