Трудоёмкость , Какая трудоёмкость комутации ответвительных коробок |
21.9.2007, 13:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 9.1.2007 Из: Украина, Черновицкая обл. Пользователь №: 8028 |
Какая трудоёмкость комутации ответвительных коробок, т.е., какое время нужно по нормах на роспайку одной ответвительной коробки методом скрутки, с использованием изоленты, учитывая то что кабеля надо роспустить, зачистить, скрутить, заизолировать, упаковать, и вообще есть ли какой-то документ в котором можно ети нормы найти?
21.9.2007, 13:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
От этого метода (скрутка) Вас уже отговаривали. Он вне закона. А Вы еще и норму просите...
21.9.2007, 14:42
Я забыл сказать о СИЗах, а такая скрутка уже законна.
-------------------- Ты посмотри на ОН! Он хотел дратса с Я? Ух!!!
21.9.2007, 15:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Поищите в ЕНиРах, выпуск 23 кажется так. Только нормы там старые. Есть еще какой-то ценник №8.
-------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
21.9.2007, 16:19
А еще можно подать объяву в "Документы,статьи>сметы", ближе к профилю
21.9.2007, 17:18
Всем спасибо за советы, попробую найти.
22.9.2007, 14:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 |
Все забыли одну составляющую. Что-бы коробку правильно соединить нужны мозги. То-есть монтажник должен четко представлять себе схему соединений. Например , у нас в фирме работают 2 человечка, которые никогда не собирают схему. Правда им и платит шеф соответственно. Ну и долбят они и шлицуют от души. Хотя, честно сказать, схемы уже достаточно сложные. Но с нормальными мозгами трудно в 5 проводах заблудиться.
Удачи всем коллегам. |
22.9.2007, 14:49
Вопрос состоял в том, сколько по норме нужно времени квалифицырованому спецыалисту на комутацию одной ОТВЕТВИТЕЛЬНОЙ коробки, а не в том как ето оцэнить по сложности
23.9.2007, 10:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6966 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата сколько по норме нужно времени ... комутацию одной ОТВЕТВИТЕЛЬНОЙ коробки У Вас что как у Райкина? Одни коммутируют в коробках, другие прокладывают, третьи крепят, четвертые подключают? Хотя каждая операция имеет свои нормы и коробка коробке рознь, такие работы выполняются различными способами и соответственно и нормы разные. Например, 1. Готовая монтажная схема. Работы выполняют "чистые" электромонтажники, они представление не имеют как работает сама эл. схема. Есть маркированные концы проводов, такие же клеммники и аппаратура. Эти все работы выполняют по своей узкой специализации, коммутируют все по монтажной схеме. Потом уже наладчики запускают оборудование. Нормы берутся за зачистку, маркировку, разделку, укладку и коммутацию проводов по отдельности на каждую операцию независимо в коробке все или нет. Естественно, нормы времени очень низкие, потому что все по готовенькому. 2. Готовая электрическая схема. По этой схеме работы выполняют уже монтажники, ремонтники и наладчики в одном лице. Они и монтируют, исправляют и запускают. Нормы зависят от квалификации монтажника, условий (стесненность, высота и т.д.), качества материала и требуемого заказчиком качества монтажа. Здесь нормы должны браться в составе всего монтажа укрупненно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
1.10.2007, 21:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.9.2007 Пользователь №: 9522 |
Мдя сказали много и... ничего----а есть ли расценки на такие работы;
1.10.2007, 22:09
Цитата а есть ли расценки на такие работы Ответ вообщем-то по 1 пункту дан здесь: Поищите в ЕНиРах, выпуск 23 кажется так. Только нормы там старые. Есть еще какой-то ценник №8. Сказанному добавлю, нормы времени старыми не бывают пока сборник действует. А по 2 пункту: 1. Норма времени и соответственно стоимость договорная. 2. Нормирование составления монтажной схемы из электрической принципиальной + пункт 1. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
1.10.2007, 22:14
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Можете воспользоваться прогой "Сметный калькулятор", ТЕРами или же усреднёнными расценками любой эл/монт. фирмы.
4.10.2007, 12:15
8-ой сборник можете посмотреть здесь:
http://www.elecab.ru/norm/?c=63 И электромонтажные работы, поз. 16 http://www.elecab.ru/norm/?c=0&o=0&start=10 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
4.10.2007, 13:24
Посмотрел,
на элекабе "Сборник Е23 Выпуск 9. Электромонтажные работы. Выпуск 9. Шинопроводы и троллеи". Выпуска 8 нет. |
4.10.2007, 14:58
13 сообщение, первая ссылка, в ссылке первый пункт: 8-ой сборник.
То же сообщение, вторая ссылка, в ссылке 16-й пункт: ГЭСНр-2001-67. Сборник № 67. Электромонтажные работы -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
4.10.2007, 15:25
Благодарю, не усмотрел. Уже снял.
Гость_djuma_* |
18.10.2007, 14:04
в реальности раскллючение коробки пятижильных кабелей по max разветвлению занимает около 5-10 мин для самых медленных ребят ну + сварка концов или спайка еще 5 мин
29.2.2008, 16:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 29.2.2008 Пользователь №: 10596 |
зависит от количества кабелей в коробке, сечения жил, метода соединения...
если чел сам прокладывал провода а не его подсобник..то я думаю маркировал их.. это когда проводов более 5 и тяжело определить напрвление после штукатуров.. так вот зачистить это по минуте на провод... скрутить это еще по минуте.... залудить и спаять это по паре минут на провод... считайте... и потом еще 30 секунд закрыть крышечку... |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
1.3.2008, 0:49
СОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ В КОРОБКАХ
Состав работы Снятие изоляции с концов жил кабелей. 2. Прозвонка жил кабелей посторонним источником тока. 3. Соединение жил кабелей. 4. Изолирование соединений. 5. Установка крышек. Нормы времени и расценки на 1 коробку - ч/час Сечение жил кабелей, мм2, до 2,5 - 0,22 ч/час 6 - 0,32 ч/час 10 - 0,55 ч/час 16 - 0,7 ч/час Примечание. В одной коробке принято в среднем 3 соединения. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 10:02 |
