Электро-щитовая продукция |
19.9.2007, 22:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.9.2007 Пользователь №: 9465 |
скажите пожалуйста куда подключаються вольтметры в ЩО-70 ?
| Гость_semenchuk85_* |
10.2.2008, 5:21
10.2.2008, 10:42
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Лучше подключать на шины, т.к. при подключении после ввода или коммутационного аппарата, возможна ошибка персонала после отключения - на шинах напряжение будет, а вольтметр ничего не показывает.
Так же посмотрите каталоги производителей панелей, напр. ЧЭАЗ. там схемы есть. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
17.2.2008, 13:57
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Не забудьте установить во все фазные проводники защитные аппараты
20.2.2008, 23:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8109 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Не забудьте установить во все фазные проводники защитные аппараты На вольтметр? И какие номиналы этой защиты? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
13.3.2009, 9:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.3.2009 Пользователь №: 13776 |
А может ли на вводе КЛ209 (на автоматах) стоять предох-ль ППН?
6.11.2010, 22:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18314 |
gomed12, защищают провод на дверь и ключ вольтметра если он есть. Был опыт когда ключ вольтметра АББ перекрутили в шкафу ввода после ТМЗ 630кВА, в последствии все провода длиной 1м на двери обгорели и дыра под ключом.
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 19:20 |
