подключение ввода
gifars
сообщение 19.9.2007, 12:03
Пользователь №: 9459
Здравствуйте!У меня такая проблема:мне надо пеерключить от столба воздушной линии фазу и ноль к моему счетчику в доме(счетчик я меняю и провода то же) ,но отключить линию по улице не представляется возможным,поэтому придется подключать под напряжением.где фаза и где ноль я уже выяснил(слазил на столб).Вопрос как мне лучше аккуратно это сделать.То есть если я в специальных диэлектрических перчатках буду работать и соблюдать осторожность при работе с каждым проводом(чтоб не было к.з),то по все должно быть в порядке?
Бондар
сообщение 19.9.2007, 12:44
Из: Украина, Черновицкая обл.
Пользователь №: 8028
Лутше поставте бутылку месному електрику(после зделаной роботы) так безопасней, если Вы задаете такие вопросыicon_wink.gif
Ты посмотри на ОН! Он хотел дратса с Я? Ух!!!
gifars
сообщение 19.9.2007, 12:55
электрика нет,а мне срочно надо
AlexPetrov
сообщение 19.9.2007, 13:11
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Поддерживаю Бондар. Бутылку на бочку! А иначе... не хотелось бы каркать.
Гость_Гость_Олега_*_*
сообщение 19.9.2007, 13:28
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Требования к персоналу и его подготовка > Техника безопасности, пожарная и экологическая безопасность Электротравматизм (фотографии) от ScorpionXXX.
Посмотрите первую ссылочку, обязательно. И бегом в магазин..
сообщение 19.9.2007, 13:32
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Этот вопрос обсуждается здесь: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=6847
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 16:53
