5 страниц V  « < 3 4 5
Главный щит ВРУ , Щит ВРУ
Костян челябинск...
сообщение 29.4.2020, 11:35
Сообщение #81
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Тебе бы только заставлять. Бай нашелся
Dimka1
сообщение 29.4.2020, 11:36
Сообщение #82
Пользователь №: 29924
Цитата(Sam2018 @ 29.4.2020, 11:34) *
А потом как?
Каждая квартира должна у себя там прокладывать 5 провод?
И как я это их заставлять буду делать?
их не нужно заставлять. Это для желающих. При однофазном питании квартиры с заземлением нужно 3 провода - фаза, ноль, земля.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.4.2020, 11:39
Sam2018
Сообщение #83
Пользователь №: 57118
Цитата(Костян челябинский @ 29.4.2020, 13:34) *
Конечно заново. Если без мозгов делали. При реконструкции переход наTN-C-S обязателен. а без пятой жилы TN-C-S никак
Отдельно 1 жилу протянуть можно?
сообщение 29.4.2020, 11:57
Сообщение #84
Пользователь №: 9143
Никак. Это уже не вопрос смотрящего. Вы же знакомы с кругом своих обязанностей ? ))
Владельцы квартир будут иметь возможность использовать защитный РЕ-проводник.
Можно.
Хотя, тут попутно не только вопрос сечения рассматривать нужно. По российским нормам есть требования к изоляции проводников.
Sam2018
сообщение 29.4.2020, 12:00
Сообщение #85
Можно.
А что сечение? Вроде 16мм2 мало что ли?
сообщение 29.4.2020, 12:20
Сообщение #86
Ну да, кабель 16 мм2, при этом:
Цитата(Sam2018 @ 28.4.2020, 22:23) *
предпологаю 100А
Как и предполагалось, долгая эта песня - процесс обучения.
Костян челябинск...
сообщение 29.4.2020, 12:56
Сообщение #87
Из: Челябинск
А вы не торопитесь, уважаемый Олега. Торопиться не надо. Надо чтобы жильцы этого дома поняли что они ошиблись со смотрящим. И погнали его линьком
сообщение 29.4.2020, 13:22
Сообщение #88
Пользователь №: 27849
Еще раз спрошу - кто решил что вру под замену ?
ВРУ сейчас расчитывают обратился в ООО ЦентрЭнергоЗащит в городе Оренбурге.
они посчитают за ваши деньги . дальше что ?
если бы у вас были основы знаний по сантехнике - меняли бы трубы ?
я не пишу что вы - электрик . У вас есть немножко знаний в этой области .
Сообщение отредактировал moshkarow - 29.4.2020, 13:18
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.4.2020, 13:32
Сообщение #89
Цитата(moshkarow @ 29.4.2020, 13:22) *
Еще раз спрошу - кто решил что вру под замену ? ...
А что тут решать, если у ТС:
У ВРУ даже рубильник отсутствует отключить не можем
Можно представить в каком состоянии остальное.
элкъ
сообщение 29.4.2020, 13:35
Сообщение #90
Пользователь №: 15829
представляю лица жильцов когда смотрящий соберёт собрание и заявит: необходимо затягивать пятую жилу в стояки и третью жилу в квартирные вводы icon_biggrin.gif
сообщение 29.4.2020, 13:54
Сообщение #91
У ВРУ даже рубильник отсутствует отключить не можем .
Об этом я тоже хотел спросить .
как вы собираетесь обестачивать дом ?
рубильник есть - ручки нет .
Вот вы пошли в городские сети и говорите , что в связи заменой ВРУ просим отключить наш дом и ...
уважаемый гость , да будет вам известно , что на производстве вы не имеете право даже лампочку поменять без распоряжения ( если вы не оперативный персонал 0
Sam2018
сообщение 29.4.2020, 14:21
Сообщение #92
Отключить дом в случае необходимости могут в любое время.
Сразу рубильником с ТП только позвонить и попросить.
А на новом ВРУ уже свой рубильник будет.
Собрание собственников протоколом решило.
Поэтому что там не ВРУ а ящик металла
Подскажите пожалуйста какую марку кабеля и сечения покупать для питания от ВРУ до каждого подъезда
сообщение 29.4.2020, 14:26
Сообщение #93
[quote name='Sam2018' date='29.4.2020, 14:21' post='542479
[/quote]
обратитесь в ООО ЦентрЭнергоЗащит в городе Оренбурге.
А трубы менять будете ?
Sam2018
сообщение 29.4.2020, 15:10
Сообщение #94
Всмысле трубы? Какие?
Цитата(Гость сочувствующий @ 28.4.2020, 13:09) *
Пять кабелей.
А зачем? Типовой дом пятиэтажка, типовой проект. Одного ВРУ вполне достаточно.
Сколько вообще стоит проект на замену вру, магистрали в подвале и этажах?
Без проектирования квартирного электроснабжения
сообщение 29.4.2020, 15:27
Сообщение #95
Нам тут поступали сведения по РК:
Цитата(Sam2018 @ 27.4.2020, 9:26) *
.. проект такой узнавал стоит от 600 тыс тенге, если в рублях это более 100 тыс рублей.
сообщение 29.4.2020, 16:08
Сообщение #96
или найти ручку .
Отключить
заменить предохранители на автоматы
ВРУ покрасить
провести ревизию этажных распределительных щитов .
И это будет обслуживание с реконструкцией
В качестве примера танк т-72 .
Меняют двигатель . меняют электронику . и много чего меняют .
Но его не собираются менять . Ресурс хотят полностью использовать
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 7:58
