8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Можно ли поменять автоматы в электрощите в подъезде
сообщение 12.4.2020, 11:48
Сообщение #41
Пользователь №: 9143
Цитата(Yurii84 @ 12.4.2020, 10:32) *
..после того как провод будет смонтирован, ни я ни кто бы то ни было другой в квартире не будут думать, перегружаем мы сеть или нет, я бы хотел, что бы этим занимались автоматы. А для этого я так понимаю и нужно ставить автомат на 16А на такое сечение провода..
Правильно понимаете, Юрий. Модульный автоматический выключатель имеет законное право не выключаться до тока 1,45*Iн.
Yurii84
сообщение 12.4.2020, 13:16
Сообщение #42
Пользователь №: 57031
Цитата(Dimka1 @ 12.4.2020, 13:48) *
Дурная голова рукам покоя не дает. Там итак все нормально.
Кабель в холодной стене (земле) проложен
Допустимый длительный ток держит на уровне 36..40А.
Автомат С25 сработает при токе выше 1.45*25=36.2А
Я в гофре под потолком буду прокладывать. Спасибо за разъяснение, информация верна, но меня смущает что сам производитель рекомендует на 2,5мм ставить 16А и я после нашего разговора посмотрел два ролика, где разжовано в соответствии с нормативными требованиями и ответ да можно по ГОСТу, но лучше на 16, что бы защитить не только провод но и розетки и с учетом прокладки пучками и сопутствующие факторы прокладки не квалифицированными электриками и не следить за перегрузками. И все же не хочется заморачиваться, не перегрузил ли кто кто сеть, я готов перебздеть (переплатить) в данном случае, чем не добздеть.
можно youtube.com aYtMHEntT4A
ответ на можно youtube.com gFHqfnyJbO8
Спасибо за информацию. В общем пока титаны электрики на ютубе спорят можно или нельзя, для себя решил что все же поставлю 16А на 2,5мм. Все же планирую долго жить в этой квартире, может даже и 30 лет и дольше получится, пусть будет с запасом.
Осталось самое сложное, добиться, что бы УК меня пустило в щиток и дали от счетчика прямой провод в квартиру завести. С этим реальные проблемы, самый главный человек, говорит там все по проекту менять не дам, вдруг ты там что то сделаешь изза чего у меня по дому проблемы будут.
Сообщение отредактировал Yurii84 - 12.4.2020, 13:18
сообщение 12.4.2020, 13:23
Сообщение #43
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Yurii84 @ 12.4.2020, 9:42) *
2. Правовой вопрос, имею ли я право менять автоматы в щитке видимо лучше на юридическом форуме спросить. Хотя здесь правильно привели пример постановления, что после счетчика учета электроэнергии уже индивидуальная собственность т.е. что хочу то ворочу? Но тем не менее есть проект, если я меняю должен ли согласовывать проект? Или поменять имею право, но в случае если что то пойдет не так, я буду ответственное лицо, т.к. самовольно изменил автоматы не по проекту?
Если вы были внимательны и следили за форумом обязаны были заметить, что щит полностью -это оборудование для ОДН и ремонтирует его только УК.
3. Исходя из второго вопроса, каким образом ошибка в компоновке моего щита может повлиять на общедомовое имущество? Т.е. как я понимаю если я совершу ошибку, то максимум, чем это грозит выход из строя моей электропроводки и моих электроприборов, автоматов и УЗО в щите? Ведь все что выше защищено вводным автоматом. Верно я понимаю?
Не обязательно на вводе устанавливают автоматический выключатель.
Никуда пока не делось понятие - надежность, которой должнА отвечать любая ЭУ.
Сообщение отредактировал gomed12 - 12.4.2020, 13:23
Скальпель Оккама
Yurii84
сообщение 12.4.2020, 14:14
Сообщение #44
Я внимательно читал и так понял, что щит и все до вводного автомата это ОДИ, а после это уже индивидуальные приборы.
Нашел на сайте по перепланировкам такую информацию.
Здравствуйте! Можно ли перенести электрощиток в квартире (новостройка) вдоль по той же стене, где он и был установлен, чтобы спрятать его в шкаф? Нужно ли это согласовывать?
Да, возможно. Согласовывать его с тем органом с которым мы работаем, это жилищная инспекция, не требуется. Максимум что может потребоваться, это согласование с управляющей компанией.
Но не могу найти нормативные документы, что бы это было не потому что я так хочу, а потому что я имею право статья такая то пункт такой-то.
сообщение 12.4.2020, 14:26
Сообщение #45
Может внимательнее перечитаете пост 31?
Эта часть в дальнейшем необходимо передать в УК, поэтому пишете заявку в УК, главный энергетик выдаст ТУ, где будет отражено, что вам необходимо выполнить с учетом выделенной мощности. После окончания работ, сдаете щит на обслуживание УК.
Скальпель Оккама
Yurii84
сообщение 12.4.2020, 17:46
Сообщение #46
Я прочитал еще раз, но как мне аргументировать, они мне не дают провод прямой со счетчика в квартиру завести. Или я не должен ничего аргументировать, на основании ПП РФ от 13.08.2006 N 491 после счетчика автоматы мои, пишу заявление они должны дать ключи и ТУ от главного энергетика?
Dimka1
сообщение 12.4.2020, 19:41
Сообщение #47
Пользователь №: 29924
Цитата(Yurii84 @ 11.4.2020, 8:59) *
Но я так понимаю, что придется использовать эти группы от застройщика, нельзя объединить эти 7 проводов в единый, т.к. дифы начнут срабатывать по утечке?
Ну дык делай утечку и зае..би их звонками. Звони каждый день с заявками на постоянное отключение дифавтоматов и требованием разобраться. В конце концов после длительного измора они их заменят на простые, ну а дальше объединишь их в квартире фаза с фазой ноль с нулем и вуаля..... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.4.2020, 19:43
Yurii84
сообщение 12.4.2020, 19:53
Сообщение #48
Это конечно вариант, но наверное крайний, т.к. долго, да и я уже с самым главным общался, он поймет план )
сообщение 12.4.2020, 20:00
Сообщение #49
Правительство РФ с вашим мнением не согласно. Оно определило границу для ОДН. После границы - частная собственность. На этом простом основании владелец сам решает кто будет обслуживать его автоматику.
-Mike-
сообщение 12.4.2020, 20:07
Сообщение #50
Пользователь №: 17145
МКД выполнен по проекту. 5 лет - гарантия на все работы после сдачи жильцам. Нормальный ни застройщик, ни УК не будет рисковать и официально разрешать изменение коммуникаций, иначе, если что случится - на них "повесят всех собак". Если в тихушку, то наверное можно при хороших отношениях с соседями, чтоб не сдали.
Итог: договориться с электриком из УК - он всё сделает, если не будет всё бросаться в глаза посторонним.
P.S. Где стоит щиток с мелкими автоматами - большой роли не играет. Считаю, что в квартире - удобнее. Ну уж просто здесь так запроектировали.
А вот мощный входной автомат и счётчик нужно иметь в этажном щите: удобство по противопожарности и контроль за учётом эл. энергии.
Сообщение отредактировал -Mike- - 12.4.2020, 20:36
сообщение 12.4.2020, 20:10
Сообщение #51
ПП не определяет границы вашей собственности. Если вы приобретали жилье, то в реестре регистрации этой квартиры в росимуществе указано все ваше имущество.
Даже в этом случае будучи неквалифицированным персоналом, если это имущество собственниками дома даже отнесено к ОД и передано на обслуживание УК, то вы не можете выполнять никакие действия.
Пишете заявление в УК со своими желаниями, вам дадут ТУ - делаете проект с согласованием в УК, закупка комплектующих, монтаж специалистом и т.д. и сдача. Ключи могут выдать, а могут отправить с вами для обеспечения доступа ответственного лица за кем закреплены ЭУ дома.
Скальпель Оккама
сообщение 12.4.2020, 20:33
Сообщение #52
Зачем читать личное домысливание, если Правительство четко определило где котлеты и где мухи. Оно что, зазря парилось над этим моментом, устанавливало то, что легко можно перерешать?
В тексте правил есть конкретное указание, что в ОДН включается оборудование предназначенное лишь для общего использования. Вы этот момент оставили без комментария.
В тексте постановления указано, кто может давать разъяснения о применении правил. Это не вы.
Каким актом это определено ?
Правительство определило границу с одной стороны которой ОДИ, с другой собственность владельца жилья.
Даже в этом случае будучи неквалифицированным персоналом, ....то вы не можете выполнять никакие действия.
Неквалифицированный владелец может поручить исполнение работ квалифицированному работнику. Это нюанс.
.. если это имущество собственниками дома даже отнесено к ОД и передано на обслуживание УК..
Кто-то в теме об этом сказал ? Кто-то в теме привел договор ?
.. делаете проект с согласованием в УК..
С этим соглашусь. Проектировщики сами отрисуют, сами согласуют. И ни у кого никогда не возникнут претензии.
Yurii84
сообщение 12.4.2020, 20:38
Сообщение #53
В общем я понял, что ничего не понял. Но в целом, мне ближе позиция Олега. Кажется более логичным, что я могу заменить счетчик, автоматы, ведь автоматы закладываются под какой то универсальный проект, а я может поставлю бойлер с тремя нагревательными электрическими тенами (в квартире ГВС нет, газовый котел) или еще что нибудь, почему я не имею право поменять эти автоматы, если они мне не подходят.
Гарантию застройщик несет только по тому, что он сделал, если я переделал электрику, какую гарантию я буду с него спрашивать?
Сообщение отредактировал Yurii84 - 12.4.2020, 20:39
сообщение 12.4.2020, 20:55
Сообщение #54
Счетчик можно заменить, но только с участием сбытовой организации. Дальше же - хозяин-барин. Нет документов, ограничивающих вас. Проект (упомянутый выше) конечно хорошо иметь, он заткнул бы рот УК моментально. Ну а с другой стороны с вас ни кто не потребовал до сих пор проект переустройства электроустановки квартиры. icon_biggrin.gif А от счетчика до квартиры это тоже ваша электроустановка.
-Mike-
сообщение 12.4.2020, 20:56
Сообщение #55
Есть такое понятие - самострой. Часто именно все им пользуются до поры, пока не настаёт роковой случай и представители власти начинают искать крайнего или необходимо будет продать квартиру (вот тут придётся побегать со всякими планами изменений). Цепочка (НОРМАЛЬНЫЙ застройщик, УК) обязаны передать, нести ответственность, исправлять недочёты в гарантийный срок и эксплуатировать объект без нарушений, т.е. самостроев.
Сообщение отредактировал -Mike- - 12.4.2020, 21:00
сообщение 12.4.2020, 21:08
Сообщение #56
Пока коммента места домысливания не получил, мной в п. 31 приведены выдержки из ПП. Где домыслы?
Покажите?
С одной стороны оно указало границу кабельных сетей, а сам щит с содержимым определило как имущество, входящее в ОДН.
Это увеличение мощности, что влечет за собой много телодвижений.
Не понимаете, хотите по легкой, флаг в руки.
Сообщение отредактировал gomed12 - 12.4.2020, 21:12
Скальпель Оккама
сообщение 12.4.2020, 21:26
Сообщение #57
Юрий уже дал понять, что нахрен ему не нужны эти гарантии застройщика. Не собирается он предъявлять никаких претензий.
Цитата(gomed12 @ 12.4.2020, 21:08) *
Где домыслы?
В #32 было сказано. В части изменения границы.
Нет ! Оно (!) указало границу ОДИ в щите. ОДИ - только ДО учета.
Покажите?
Да, покажу.
2. В состав общего имущества включаются:
"д) ..электрическое, .. оборудование..., находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);"
В пределах выделенной на квартиру мощности (ограничена существующим вводным АВ) владелец волен распоряжаться по своему усмотрению.
Сообщение отредактировал Олега - 12.4.2020, 21:27
сообщение 12.4.2020, 21:34
Сообщение #58
Цитата(Олега @ 12.4.2020, 21:26) *
Да, покажу.
А щит входит в ОДН?
В чем вопрос, там более чем на 1 квартиру.
Пусть пробует, хотя остальное впритык по селективности..
Скальпель Оккама
сообщение 12.4.2020, 22:07
Сообщение #59
Цитата(gomed12 @ 12.4.2020, 21:34) *
А щит входит в ОДН?
В части определенной Правилами - да.
Вы снова забываете об установленной границе.
Вот и я говорю - пусть.
Вопросы селективности, судя по текстам ТС, он по мере возможности порешает.
сообщение 12.4.2020, 22:16
Сообщение #60
Еще раз
7. В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая из ...сетей (кабелей) от внешней границы,... до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии
О чьих границах здесь говорится?
И что же в п. 32 не так?
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 10:19
