автоматы Hager: монтаж провода и гребенки , как правильно?
Александр Маслюч...
сообщение 6.6.2020, 20:57
Пользователь №: 57282
Всем привет,
Начал монтировать щит на автоматике Hager и столкнулся с непониманием как правильно вкрутить и гребенки и подводящий провод.
Снизу у автомата есть и паз под гребенку, и отверстие под винт - можно вкрутить и то и другое одновременно.
Но если заводить провод сверху то не очень понятно. Обзорные видосы и статьи в интернете фокусируются на том что вот есть такие гребенки и это удобно, но в деталях не показывают.
Мне и гребенку и провод пихать в одно отверстие? Гребенку ближе к себе, а провод чуть подальше? или наоборот?
сообщение 7.6.2020, 8:57
Пользователь №: 27849
понятно что куда включать
"Фаза есть - ума не надо!"
Александр Маслюч...
сообщение 7.6.2020, 11:33
Гребенка у хагера только снизу. Тогда мне придется весь счит перевернуть, и подводить снизу, а нагрузку снимать сверху.
Во-первых длины провода может не хватить (я меняю щиток в существующей квартире, часть проводов остается)
А во-вторых это может запутать внешнего электрика (если вдруг меня на месте не будет).
сообщение 7.6.2020, 12:09
фото хагера
Костян челябинск...
сообщение 7.6.2020, 12:27
Пользователь №: 14618
Цитата(Александр Маслюченко @ 7.6.2020, 13:33) *
счит перевернуть,
Что перевернуть?
внешнего электрика
Какого электрика?
сообщение 7.6.2020, 13:01
Если приспичило (гребенка снизу никого не пугает, на все автоматы питание подается с любой стороны), поставьте гребенку сверху. Наберите в поисковике "водная клемма для гребенки" и жизнь наладится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 22:58
