Заземление\зануление импульсного БП
Гость_Belkin9_*
сообщение 21.3.2020, 18:32
Подскажите, два вопроса - зачем вообще заземлять импульсный БП? И для чего такое странное требование, в случае глухозаземленной нейтрали?
Из инструкции к импульсному БП (на выходе 12в)
ВАЖНО: подача напряжения сети 220 В (перем.) на выходные провода обязательно приведёт к выходу блока питания из строя!
Подключение к сети питания производится в соответствии со схемой подключения:Для объектов (электроустановок), в которых применён принцип глухозаземлённой нейтрали (Рисунок 2)*:Рисунок 2. ВАЖНО:При данном способе подключения заземляющий провод объединяется с нулевым проводом на входном терминале изделия и подсоединяются к нулевому проводу линии связи, предназначенной для подачи напряжения питания на изделие. Заземляющий провод линии связи, предназначенной для подачи напряжения питания на изделие, обрезается и изолируется.
Для объектов (электроустановок), в которых применён принцип изолированной нейтрали (Рисунок 3)*:Рисунок 3.
ВАЖНО:При данном способе подключения к входному терминалу изделия подключаются все провода линии связи (фаза, ноль, заземление), предназначенной для подачи напряжения питания на изделие. Подключение заземляющего провода является обязательным!*Для определения способа заземления объекта необходимо проверить мультиметром (вольтметром) наличие напряжения (потенциала) на заземляющем проводе путём замера напряжения между заземляющим проводом и нулём на линии связи, предназначенной для подключения блока питания. В случае, если на заземляющем проводе присутствует определённый потенциал (напряжение >0 Вольт) –на данном объекте применён принцип глухозаземлённой нейтрали. В случае отсутствия потенциала -применён принцип изолированной нейтрали.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 11:41
