Система заземления для временного электроснабжения , На стройке
Sergiopm
сообщение 13.9.2007, 13:04
Из: Киев
Пользователь №: 7838
Добрый день!
Не могу найти в ПУЭ, какая система заземления должна быть для временного электроснабжения, может кто подскажет где это написано?
У меня TN-C, необходимо ли выполнять TN-C-S?
сообщение 13.9.2007, 14:18
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Желательно.
Т.к. все на времянках, вероятность утечек большая, поэтому - TN-C-S.
Скальпель Оккама
Sergiopm
сообщение 13.9.2007, 14:24
Из: Киев
Цитата(gomed12 @ 13.9.2007, 14:18) *
Желательно.
Подскажите ещё: место установки щита временного электроснабжения всё в сетях, даже не знаю куда там контур заземления запихнуть! Подсоединиться в мет трубам существующих сетей, которые идут на глубине около 2м, или всё-таки выполнить своё заземление, только теперь уже - 3 электрода в ряд?
Andrew12
сообщение 13.9.2007, 14:41
Пользователь №: 9107
Ну контур и щит же не обязательно ставить в одной точке. Забей контур там где можно а к щиту протяни магистраль заземления стальной полосой минимальным сечением 40х5мм на глубине не менее 0,7метров в земле.
сообщение 13.9.2007, 14:59
ГОСТ Р 50571.23-2000
Изначально в состав каждой электроустановки должен входить главный коммутационный аппарат и основное устройство защиты. Эти приборы должны быть предусмотрены на входах кабелей в каждый узел каждого распределительного устройства с коммутационным аппаратом и средством защиты.
Во избежание поражения электрическим током устройства распределения электрической энергии должны иметь средства отключения находящихся под напряжением токоведущих частей оборудования.
Коммутационные приборы и средства защиты могут размещаться как в основном распределительном устройстве, так и в отдельных устройствах, питающихся от основного.
Приборы отключения входного напряжения должны срабатывать в положении выключено (см. 462.3) и иметь механическую защиту, например запорные устройства, или быть размещены внутри запирающихся шкафов.
Подача питания на электрооборудование строительной площадки должна производиться от распределительных устройств, каждое из которых должно содержать:
- прибор защиты от сверхтоков;
- приборы, обеспечивающие защиту людей при косвенных контактах;
- штепсельные розетки.
Находящиеся под напряжением устройства должны иметь средства, исключающие подсоединение других источников энергии.
Для заземления, при разбросанности заземляемого оборудования, предложил бы от TN-C перейти на ТТ с индивидуальным заземлителем (одним) для каждой единицы оборудования.
Желательно при возможности установить в центре нагрузок, в противном случае поближе энергоемких потребителей.
Скальпель Оккама
сообщение 13.9.2007, 16:08
Пользователь №: 9143
"мет трубам существующих сетей, которые идут на глубине около 2м"
Хотел спросить, на какой глубине "залегает" газ?
SergAn
сообщение 14.9.2007, 7:22
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Есть указания или рекомендации по устройству сетей электроснабжения строек или что-то в этом роде. К сожалению точного названия документа не помню.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
SergAn
сообщение 14.9.2007, 7:30
Из: Н.Новгород
Нашел этот документ http://www.ul-gosnadzor.ru/docs/№10.htm
Технический циркуляр Ассоциации «Росэлектромонтаж» от 1 февраля 2006 г. № 10/2006 «О схемах временного электроснабжения строительных площадок».
ОДОБРЯЮ УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Президент Ассоциации
Федеральной службы по «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
экологическому, технологическому Е.Ф. Хомицкий
и атомному надзору 2006г.
Светлицкий С.Ю.
2006 г.
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
№ 10 /2006
г. Москва «01» февраля 2006г.
Требования настоящего циркуляра распространяются на временные электроустановки, предназначенные для:
- возведения новых зданий;
- ремонта, реконструкции, расширения либо сноса существующих зданий;
- коммунальных инженерных работ;
- земляных работ;
- других работ подобного вида.
К электроустановкам указанных объектов предъявляются повышенные требования электробезопасности, учитывающие специфику устройства электроустановок в местах строительства.
Помимо общих требований, установленных главой 1.7 ПУЭ «Заземление и защитные меры безопасности» и ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1) «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний» при разработке схем временного электроснабжения строительных площадок следует учитывать специальные требования, установленные ГОСТ Р 50571.23 (МЭК 60364-7-704) «Электроустановки зданий. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки строительных площадок» и ГОСТ Р 51321.4 (МЭК 60439-4) «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 4. Дополнительные технические требования и методы испытаний устройств распределения и управления для строительных площадок».
До выхода специальных нормативных документов, регламентирующих требования к электроустановкам строительных площадок предлагается руководствоваться следующим:
- для указанных установок, значение допустимого напряжения прикосновения принимается 25 В переменного тока и 60 В постоянного тока;
- допустимое наибольшее время автоматического отключения питания переносных (передвижных) приборов при фазном напряжении 220 В снижается до 0.2 с;
- для обеспечения защиты при замыкании фазного провода на землю параметры заземляющего устройства по пункту 1.7.101 ПУЭ пересчитываются в соответствии с требованиями п.413.1.3.7 ГОСТ Р 50571.3 (МЭК 364-4-41) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током», для допустимого напряжения прикосновения 25 В, значение RE для строительных площадок принимается равным 20 Ом.
- в дополнение к требованиям главы 1.7 ПУЭ в электроустановке должна быть выполнена система защитного заземления, обеспечивающая защиту при замыкании на землю в электроустановке выше 1 кВ в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.18 (МЭК 60364-4-442) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 442. Защита электроустановок до 1 кВ от перенапряжений, вызванных замыканиями на землю в электроустановках выше 1 кВ». Если при однофазном замыкании на землю на трансформаторной подстанции 6-10/0.4 кВ напряжение на заземлителе превысит 33.5 В (соответствует допустимому напряжения прикосновения 25 В) нейтраль трансформатора должна быть заземлена на отдельный заземлитель;
- штепсельные розетки должны быть защищены устройством защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током до 30 мА или применением безопасного сверхнизкого напряжения;
- для реализации схем электроснабжения следует применять специальные низковольтные комплектные устройства для стройплощадок (НКУ СП);
- НКУ СП должны иметь сертификат соответствия по ГОСТ Р 51321.1 и ГОСТ Р 51321.4;
- степень защиты оболочек НКУ СП определяется условиями применения в соответствии с ГОСТ 14254, но не ниже IP 43 при закрытой двери и не ниже IP 21 при открытой двери;
- при наружной установке без навеса степень защиты оболочки НКУ СП принимается не ниже IP 54.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 10:17
