Микро ГЭС мельничного типа – расчеты и оборудование
Гость_VadimSh_*
сообщение 19.4.2005, 23:06
Необходимо сделать микро ГЭС мельничного типа на речке, мощностью 70-80КВт.
В кратце: скорость реки примерно 2,5 м.с, с одного берега на другой проходят оси с лопастями, вращением осей через шестерни приводится в движение генераторы.
(К примеру если ось будет делать 1 оборот в секунду а большая шестеренка больше малой в 4 раза получается 1*4, малая шестеренка литая с большой, снова с большей на малую, 1*4*4, с большей на генератор и того 1*4*4*4*60=3840 об/мин)
А вот дальше возникают проблемы. Полученный эл.ток будет использоваться для нагрева водяного котла (для обогрева помещения довольно большой площади). К примеру будут использоваться 5 генераторов мощностью 15КВт = 75КВт.
Что делать дальше чтоб получить эл. ток приемлемый для работы обогревательных приборов? Как соединить генераторы? Как получить необходимую силу прямого тока и напряжение (ставить инверторы слишком дорогоicon_wink.gif )? Какое оборудование нужно (по минимуму) и с какими техническими характеристиками? Как я понимаю нужен какой-то повышающий трансформатор и возможно что-то еще.
Помогите пожалуйста!
Сообщений в этой теме
- VadimSh   Микро ГЭС мельничного типа – расчеты и оборудование   19.4.2005, 23:06
- - Viktor2004   Ну допустим вы построили 5 таких конструкций и они...   20.4.2005, 8:04
- - Гость   Цитата(Viktor2004)Насколько серьезен данный проект...   20.4.2005, 21:28
- - Diviner   75 кВт с мельничьми колёсами не речке - это абсурд...   21.4.2005, 11:21
- - Pavel   http://energie.boom.ru/ Посмотри ссылку, ног стои...   21.4.2005, 11:44
- - Viktor2004   У нас в городе Сосновый Бор Лен.обл фирма «Лето» р...   21.4.2005, 17:20
- - Diviner   Цитата(Viktor2004)Овощи получаются крупные, красив...   21.4.2005, 17:43
- - сергей_абрамов   Diviner писал У нас например есть такие, ПРМГЭС-5(...   21.4.2005, 18:31
- - Viktor2004   ЦитатаУ вас то получилось синхронизировать дизели?...   21.4.2005, 19:01
- - Diviner   Цитата(сергей_абрамов)Вы не смогли бы дать ссылки ...   21.4.2005, 22:31
- - сергей_абрамов   Большое спасибо Divineru. буду смотреть , считать,...   22.4.2005, 19:17
- - VadimSh   Спасибо Viktor2004, мне ваша идея понравилась, но ...   22.4.2005, 22:05
- - Viktor2004   Про регулируемые редукторы это я сказал не подумав...   23.4.2005, 0:43
- - Тимур   генератор   19.9.2006, 13:12
- - andrey357   Тупой вопрос: А зачем вообще синхронизация совмеще...   15.10.2006, 21:24
- - vepr   Если это все городить для отопления, но не лучше л...   23.10.2007, 9:17
- - vepr   И вообще, сначало нужно оченить потенциалл реки, н...   23.10.2007, 9:25
- - Anatoli   Лучше уж установить тепловой насос.   24.10.2007, 17:49
- - gomed12   Здесь всякая всячина по гиростанции. http://www.si...   27.10.2007, 11:16
- - ник-ник   Я тоже хочу микро гэс мельничного типа....но не зн...   10.7.2009, 19:15
- - Роман Самородов   https://m.youtube.com/watch?v=IaDzf8qWHHk вот ссыл...   20.3.2016, 14:56
- - Костян челябинский   Цитата(Роман Самородов @ 20.3.2016, 16:56...   20.3.2016, 18:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 12:57
