Заземление. , Разрешено ли?
Василич
сообщение 13.9.2007, 7:30
Пользователь №: 9412
Иногда в сети прыгает напруга до 380В, горит всё, что может. Хочу перед вводом заземлить " 0".Имею я право делать заземление у себя во дворе? Даст это какой нибудь толк? Кому нибудь компенсировали убытки в связи с перенапряжением сети?
сообщение 13.9.2007, 9:31
Пользователь №: 5663
Превышение напряжения до 380, как и его падение гораздо ниже нормы, может происходить при плохом контакте нулевого проводника на входе с ТП. Ваше собственное заземление врядли в этом случае поможет, т.к. при обрыве нуля с ТП все потребители (все дома) подключенные к этой линии на всех фазах "замкнутся" на Ваше заземление, потянет ли оно?
Anatoli
сообщение 13.9.2007, 10:45
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Повторное заземление 0 провода на вводе в дом должно быть сделано обезательно , а от перенапражения лучше установить реле которое отключит нагрузку или ОПН.
сообщение 13.9.2007, 11:30
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Savelij прав.
Необходимо в первую очередь отревизировать, проверить, произвести замеры сопротивления заземлителя нейтрали транса, потом только выполнять повторное заземление.
Скальпель Оккама
шалун
сообщение 13.9.2007, 17:55
Пользователь №: 8915
Скорее вы обязаны у себя дома иметь заземление.
Толк конечно даст. А если есть большое желание, то можете ну очень хорошее заземление сделать и ничего больше не бояться. Только делайте это лучше у опоры , с которой питаетесь. Так для дома спокойнее. Да и не дорого это, честно говоря. Для мастерового человека.
из своей старой практики знаю массу случаев компенсации. Особенно если люди обьединяются и коллективно обращаются в суд. Обычно даже до процесса не доходило. Звонок с суда или прокуратуры. и мы ехали телевизоры собирали, обогреватели. видики. Все это , по возможности в лаборатории ремонтировали, ну а позже стали просить людей самим ремонтировать , а нам чеки для оплаты приносить. правда хитрожопые тут-же появились. Вдруг у старой бабки 2 стиральные машины, 2 телека и 10 ламп перегорело ночью. И все это у старушки работало в 01.00 часов. Когда пропал ноль/ наркоманы работали/ и поперло в районе 400в. Сейчас, я у коллег бывших слышал, только суд и экспекртиза...... icon_twisted.gif
Бабайсан
сообщение 14.9.2007, 22:11
Из: Москва
Пользователь №: 8790
Проще взять защитный ( да и рабочий) ноль с корпуса вводного эл. щита здания. На нём, обычно, два питающих кабеля из ТП с нулями и бронёй. Наверняка лучше самодельного заземления. Да и заземление, в случае обрыва стоякового нуля, аппаратуре не поможет.
Это Мантана, а Мантана это...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2026, 17:16
