Загадочные рубильнички , старая сборка
fuodorov1
сообщение 29.1.2020, 14:54
Пользователь №: 14634
Друзья ! подскажите пожалуйста ,с незапамятных времён у нас в цеху стоят действующие шкафы управления электроприводами задвижек .очень старые ,там такие вот однополюсные рубильнички стоят .Подскажите для чего ?в работе они уже давно не участвуют (эти рубильнички) ,просто интересно для чего такой элемент ввели ....ломаем голову для чего они и спросить не у кого ,шкафы 45 лет назад монтировали )
Такой вопрос в Гугль не затолкаешь ....Заранее спасибо за ответы !
https://dropmefiles.com/03cBX
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
сообщение 29.1.2020, 16:41
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Ремнакладки для наладки цепей релейной защиты и автоматики. Схему изменили, и как всегда, не внесли изменения в комплект документации.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.1.2020, 16:44
Электромонтёр
сообщение 29.1.2020, 19:05
Пользователь №: 56237
... и не сняли ненужные уже элементы.
fuodorov1
сообщение 29.1.2020, 19:12
что такое ремнакладки ? как ими пользуются ? мне просто знать надо и объяснить если спросят .... пожалуйста поподробнее,спасибо за ответ !
Электромонтёр
сообщение 29.1.2020, 19:14
Они же у вас никуда не подсоединены. Снимите и выкиньте. И всё. Никто и не вспомнит про них.
mic61
сообщение 29.1.2020, 20:17
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(Roman D @ 29.1.2020, 16:41) *
Ремнакладки для наладки цепей релейной защиты и автоматики...
Такие рубильнички служили для создания видимого разрыва после автоматических выключателей в цепях питания (переменного или постоянного тока) устройств релейной защиты, автоматики, измерения (только не токовых цепей, естественно.) Использовались также для секционирования шинок оперативного тока, цепей напряжения (от ТН-ов), других всяких-разных шинок низкого низкого напряжения,которые прокладывались транзитом через несколько панелей/шкафов. Как-то: ШБ - шинки питания электромагнитной блокировки, ШАЧР - шинки АЧР, ШО - шинки освещения (отопления) и пр.
Совершенно верно заметил Roman D, что подобные рубильники использовались при наладочных работ, а также упрощали процесс поиска и устранения неисправностей в оперативных цепях питания и пр. Вобщем главное их предназначение - создание видимого разрыва (в отличие от автоматических выключателей.)
Почему они (рубильники) стоят у Вас в шкафах не подключенные? Да очень просто: раньше, при Союзе, панели защит и автоматики собирали согласно проекта из стандартных блоков (спецификация блоков была известна проектировщикам.) Т.е. эти блоки собирались на одном заводе, а какой-нибудь другой завод, глядя в проект, заказывал по каталогу необходимые релейные блоки, и производил монтаж цепей вторичной коммутации между разными блоками в пределах панели/шкафа. Поэтому и остаются на "старых" панелях и в шкафах незадействрванные рубильники, реле и клеммники.
А кстати, эти рубильники не медные случаем?
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
сообщение 29.1.2020, 22:41
Это рубильники Р-16, однополюсные. Ими комплектовались сборки РТЗО (Распределительное Токовое Задвижечное Оборудование). Изготавливались из бронзы.
процитировано от Гость сочувствующий
действительно, похож ,Рубильник Р16 У3 16А
fuodorov1
сообщение 30.1.2020, 14:08
спасибо за ответы !!! буду разбираться конечно ....не всё понятно ....почитать бы про них где ....Спасибо за ответы !!!
сообщение 30.1.2020, 19:21
"Так в чём проблема? Наберите в том же Яндексе "сборки РТЗО" и будет Вам счастье!".
fuodorov1
сообщение 3.2.2020, 17:58
и толку-то ))) там же одна реклама сборок -купи-продай !!! как будто не знаете )
мне надо конкретно знать для чего .
сообщение 3.2.2020, 19:36
Пользователь №: 27849
"Фаза есть - ума не надо!"
Marten
сообщение 4.2.2020, 8:49
Пользователь №: 22263
На древних подстанциях у нас до сих пор такие есть. Как справедливо подмечено, для видимого разрыва цепи.
В правилах местных даже написано, после отключения вложить миканитовый щиток. Видимо для подстаховки.... защита от дурака.
Хотя дураки как правило умные.... И этот щиток перед включением обязательно уберут icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Marten - 4.2.2020, 8:49
Dixi et animam levavi
НИР
сообщение 4.2.2020, 9:49
Пользователь №: 52093
Замечательные рубильники, такие у нас есть на панелях оперативного тока нескольких подстанций 80-х годов.
Стоят в цепях ШУ, ШС, ШБ и т.п., при проверке БПН, БПТ, БПЗ очень удобны. Есть сдвоенные и одинарные.
Сообщение отредактировал НИР - 4.2.2020, 9:50
Marten
сообщение 4.2.2020, 10:10
Согласен. Очень удобны.
Серьезно, не сарказм.
Сейчас полиэтиленовые клемммнички гораздо сильнее напрягают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 20:25
