автоматы , литератука |
| Гость_igor_l_* |
12.9.2007, 12:02
Ищется документ в котором черным по белому прописаны формулы для расчета автоматов и указания по выбору их номиналов. В главах 1.4 и 3.1 ПУЭ нашел только общие положения без конкретных цифр. Помогите разобраться
12.9.2007, 15:12
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
тут Вам скорее помогут спецификации производителей с токовыми кривыми
| Гость_igor_l_* |
12.9.2007, 19:08
Уважаемый,Nickel,извините за "чайнический" вопрос, но разве автомат ставится не в зависимости от его номинала, а в зависимости от производителя?
можно поподробней,а то чес слово чайник в этом |
13.9.2007, 9:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8091 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
АВ выбираются по току и характеру нагрузки.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_igor_l_* |
13.9.2007, 10:43
может есть какой-нибудь умный учебник где эта тема хорошо разжевана?
13.9.2007, 12:21
to Igor_I я лишь хотел сказать , что производители тоже вносят свой вклад в просвещение потребителей их изделий , посмотрите офсайты того же Леграна , АББ или Шнейдера , там очень много справочной информации по правильному применению средств автоматической защиты
13.9.2007, 12:26
Зачем "чайнику" учебник?
Из паспорта на потребитель энергии берете значение потребляемого тока, по нему выбираете автомат. Если к одному АВ подключаются несколько потребителей, суммируете ток, также подбираете АВ на суммарную нагрузку. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
18.9.2007, 9:36
Зачем "чайнику" учебник? Из паспорта на потребитель энергии берете значение потребляемого тока, по нему выбираете автомат. Если к одному АВ подключаются несколько потребителей, суммируете ток, также подбираете АВ на суммарную нагрузку. + к этому не забываете о правильном выборе сечений проводников , а то номинал автомата может превысить допустимое долговременное значение тока кабельной линии и ни к чему хорошему это не приведёт -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 17:13 |
