КЗ в проводке , фаза замкнула на нулевой провд |
10.1.2020, 9:41
10.1.2020, 13:20
10.1.2020, 15:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.1.2020 Пользователь №: 56584 |
Обычно, короткое может возникнуть на местах перегибов и в коробках, подрозетниках. Открыть все розетки просмотреть провода на наличие обгорания изоляции. Прозвонить мультиметром Все станет сразу ясно, надо только начать это делать, без всех этих премудростей. Искать место КЗ зачем? Провод все равно придется менять, он наверняка уже имеет испорченную изоляцию от перегрева. Да, спасибо за ответ, дело в том, что не хотелось бы долбить стену тем более визуально в розетках всё ОК , по этому и тема заведена дабы выяснить есть ли способ найти КЗ без разбора штукатурки на авось . В воскресенье начну прозванивать из коробок (из 2 шт одна над сан узлом другая в комнате над дверью) Из данной темы выяснилось, что способа такого нет , те приборы которые предложены в интернете всё фуфло за не фуфловые деньги , имею в виду способа отыскания КЗ под штукатуркой . Думаю, что достоин интереса один,тот, что с мощным усилителем НЧ и катушкой с наушниками, но к сожалению у меня такого усилка нет , можно купить плату на АЛИ, но это долго, пока приедет месяц два (думаю ват 25-30 мощности хватило бы ну и плюс на наушники тоже усилок 3-4вата) |
10.1.2020, 15:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Да, спасибо за ответ, дело в том, что не хотелось бы долбить стену тем более визуально в розетках всё ОК , по этому и тема заведена дабы выяснить есть ли способ найти КЗ без разбора штукатурки на авось . В воскресенье начну прозванивать из коробок (из 2 шт одна над сан узлом другая в комнате над дверью) Если есть возможность, то параллельно автомату в щите подключи нагрузку в 10..15кВт и подержи некоторое время, чтобы провода заметно нагрелись. А дальше в распредкоробках пальцами аккуратно попробуй какие провода, уходящие в стену, горячие, а какие холодные. Возможно это поможет отыскать участок не раскручивая все подряд контакты в распредкоробках. |
10.1.2020, 18:06
Из данной темы выяснилось, что способа такого нет , те приборы которые предложены в интернете всё фуфло за не фуфловые деньги , имею в виду способа отыскания КЗ под штукатуркой . ... Почему же "все фуфло"? Вроде тут упоминался ms6818... далеко не фуфловый трассоискатель. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
10.1.2020, 18:24
Если есть возможность, то параллельно автомату в щите подключи нагрузку в 10..15кВт и подержи некоторое время, чтобы провода заметно нагрелись. А дальше в распредкоробках пальцами аккуратно попробуй какие провода, уходящие в стену, горячие, а какие холодные. Возможно это поможет отыскать участок не раскручивая все подряд контакты в распредкоробках. Уходит в стену одна группа и на ней все сидит и розетки и свет , свет в порядке я на него подал воздушку на все выключатели ( получается в комнате 2 рзетки и в кухне 3 |
10.1.2020, 18:56
Уходит в стену одна группа и на ней все сидит и розетки и свет , свет в порядке я на него подал воздушку на все выключатели ( получается в комнате 2 рзетки и в кухне 3 А не пробовали измерять в розетках сопротивление между фазой и нолём? По идее, чем ближе розетка к месту КЗ сопротивление должно быть меньше. |
10.1.2020, 22:51
А не пробовали измерять в розетках сопротивление между фазой и нолём? ... При снятом напряжении или как?... А если серьёзно, то какой миллиОмметр надо применить? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.1.2020, 0:20
11.1.2020, 6:12
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
У меня мультиметр в режиме измерения сопротивления на диапазоне 200 Ом показывает сопротивление щупов! Какова же точность измерения Вашего мультиметра, если он показывает сопротивление щупов на этом пределе? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.1.2020, 7:54
... У меня мультиметр в режиме измерения сопротивления на диапазоне 200 Ом показывает сопротивление щупов! Не надо льстить себе... Это всего лишь погрешность установки нуля.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
11.1.2020, 8:06
| Гость_Гость_* |
3.2.2020, 17:55
Добрый день всем, извиняюсь за задержку, починил я неисправность просто в той единственной коробке которую удалось найти все было вместе скручено раскрутил скрутку нашел то, что закорочено (коротыш составлял 650 ом !!! ) пустил провод прямо по стене, благо это быо за шкафом в принципе ничего не видно, стену долбить не стал, получилось вниз от коробки до розетки, а уже от этой розетки пошли др. розетки в комнате
Да 650 ом и автомат выбивает резко хотелось бы конечно посмотреть на это замыкание но решил стену не ковырять . Из всех предложенных способов я бы выбрал УНЧ плюс катушка с наушниками либо просто радио вместо динамика линия КЗ и катушка с наушниками |
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 7:32 |
