4 страниц V   1 2 3 > »
КЗ в проводке , фаза замкнула на нулевой провд
zindin
сообщение 4.1.2020, 13:32
Пользователь №: 56584
Добрый день! Вопрос, на который я лично ответа не нашел в сети. Фаза перемкнула на нулевой провод. Однокомнатная квартира; расходится одна группа, на ней все сидит. Коробки замурованы, евроремонт. Прежний хозяин (женщина ) не в курсе вообще, что там делали. Фазу бросил отдельно на выключатели, свет есть в квартире, розетки, естественно, не работают.
Вопрос: как найти место замыкания? Покупать за 10 тыс. прибор не желательно - потом что с ним делать? Может есть способ проще?
Есть кабельтрекер, но он только на обрыв работает, на КЗ не подходит.
Сообщение отредактировал mic61 - 4.1.2020, 16:33
Причина редактирования: Туда-сюда точки, запятые. Скучно это...
Костян челябинск...
сообщение 4.1.2020, 13:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А можно по-русски написать? Хотя бы точек-запятых расставить? А то разбирай эти каракули
сообщение 4.1.2020, 14:05
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Замыкание появилось после ремонта? Небось, регипсовый профиль прикрутили шурупом к фазе...
zindin
сообщение 4.1.2020, 16:41
Спасибо за ответ я отредактировал текст. Нет ремонта не было вечером как обычно горел свет в кухне и в комнате стиралка не работала и вдруг выбило на щитке (благо в кв. был фонарь светодиодный ) выбило сразу и в кв. и на лестничной клетке повторное включение результат тот же . Веревкой бросил фазу на выключатели кухня сан. узел и комната свет есть (осветительные приборы ни при чем) розетки не работают .
Может быть сосед сверлил да просверлил,но стены очень толстые дом 5 эт. кирпичный такая версия мало вероятна .
На след. день осмотр результатов не дал (вскрыл все розетки всё в порядке розетки как новые.
Из приборов дома есть тестер и кабель трекер MS6812 , НЧ генератор .
Сообщение отредактировал zindin - 4.1.2020, 16:49
Dimka1
сообщение 4.1.2020, 16:48
Пользователь №: 29924
Поспрашивай у соседей этажом выше или ниже по стояку. Возможно кто-то из них знает где находятся распредкоробки или они видны в их квартирах.
Костян челябинск...
сообщение 4.1.2020, 16:50
Из: Челябинск
При таком наборе уже надо трассы найти и может быть даже КЗ
zindin
сообщение 4.1.2020, 16:59
Ну,допустим определю участок, а дальше все равно придется долбить на удачу я уже смотрел у соседей 2 коробки в наличии у меня они простукиваются, одну вскрыл над сан узлом тоже все чисто
Интересно то, что фаза и ноль идут старыми алюм. проводом 2 кв. примерно, а хвосты у всех розеток новый провод медь 1.5 кв. по моему халтура какая то( кв. купили 1.5 года назад)
что дальше делать ?
Zolan77
сообщение 4.1.2020, 17:11
Пользователь №: 45277
Скорее всего, КЗ там, где был колхоз алюминий-медь.
В распредкоробках рассоединить линии на розетки и таким образом найти одну дефектную.
Заделка должна быть у самого подрозетника.
Электромонтёр
сообщение 4.1.2020, 17:59
Пользователь №: 56237
Вскрывать все подозрительные места ближайшие к возможному КЗ. И прозванивать каждый провод. Искать обрыв или наоборот сварку проводов.
Фаза перемкнула
Автомат не взводится?
zindin
сообщение 4.1.2020, 18:12
Автомат взводится если отсоединен провод (замкнутый) в данный момент на этом автомате сидит времянка которая раздает на выключатели
сообщение 4.1.2020, 18:17
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Отключить всё, вытащить всё из розеток, вырубить автомат на лестничной клетке. Измерить тестером сопротивление между фазой и нулём. Должно быть ∞.
Подать на фазный проводник сигнал с генератора. Искателем найти предметы (профили, трубы и т п), которые внезапно оказались подключены к фазе.
Ваня Иванов
сообщение 4.1.2020, 18:28
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Roman D @ 4.1.2020, 18:17) *
...Измерить тестером сопротивление между фазой и нулём. Должно быть ∞.
А если сопротивление окажется "0" (скорее всего так и будет), тогда что делать?
Забанен навечно!
сообщение 4.1.2020, 19:13
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Продолжать п.2. Удивился бы, если наоборот.
Ixtim
сообщение 4.1.2020, 19:14
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Тепловизор есть? Можно им попробовать найти место замыкания...
Или хорони старую проводку и делай новую, в кабельканалах.. icon_biggrin.gif
п.с. перечитал...
ТС у тебя же НЧ-генератор есть! Посмотри на ютубе ролик есть, как искать место замыкания кабеля с помощью радиоприемника. В твоём случае можно использовать наушники и катушку от трансформатора или реле, без сердечника, главное, чтобы в ней было не менее тысячи витков.
Вкраце: снимаешь 220, подключаешь генератор к фазе-нулю, чтобы цепь генератора создалась через место КЗ, и медленно ведёшь вдоль проводки... за местом замыкания звук в наушниках или резко пропадает, или становится совсем слабым...
Сообщение отредактировал Ixtim - 4.1.2020, 19:44
сообщение 4.1.2020, 19:33
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
К тому дело и идет при неуспешном поиске.
Электромонтёр
сообщение 4.1.2020, 21:35
По описанию похоже что замкнул провод от автомата до распредкоробки. Вычислить его и заизолировав забыть о нём. Пробросить новый.
zindin
сообщение 4.1.2020, 22:10
Пожалуй с наушниками идея не плохая осталось найти высокоомные, есть современные но они наверное не подойдут
можно просто на вход УНЧ любого подкинут катушку через кондер
может др. метод есть простой и хитрый ?
Тепловизора нет товарищ купил на Али Экспр. но говорит не возьмет через стену можно было бы нагрузить (закольцевать ) лампочку и по теплу посмотреть точку .
Но тоже цена кусается 6тыс. отдал товарищ (плата с дисплеем).
сообщение 5.1.2020, 0:04
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Я бы взял головку от магнитофона в качестве приёмника.
Тепловизор - штука дорогая. А парни с тепловизорами за коньяк не работают.
zindin
сообщение 5.1.2020, 8:43
Сообщение #19
Я так понял через диод подключить катушку к микроамперметру и по стрелке смотреть сигнал
с генератора выходит 1 вольт хватит ли этого .
Ixtim
сообщение 5.1.2020, 9:12
Сообщение #20
Из: Кузбасс
Цитата(Roman D @ 5.1.2020, 1:04) *
Я бы взял головку от магнитофона в качестве приёмника...
Не, так себе вариант. Габариты слишком мелкие и зазор в магнитопроводе совсем микроскопический. Лучше взять катушку от контактора на 380, гораздо удобнее будет.
можно и так, но через наушники получится проще и показательнее.. имхо. 1 вольт от генератора, по квартире должно хватить с избытком..
Сообщение отредактировал Ixtim - 5.1.2020, 9:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 3:38
