Диодная лента 70 метров , Создание реквизита для квеста
FedorDiod
сообщение 13.12.2019, 12:28
Пользователь №: 56503
Всем привет 👋
Задача: сделать 140 кусочков светящихся шлангов с контактами для квеста. Яркость последнего кусочка должна быть равной первому кусочку.
Я сделал 35 штук (без каких либо расчетов сечения и т.п.). Между лентами «сандвичем» пустил двух жильный провод сечением 0,5 мм2. Припаял этот провод к концам каждой ленты и к этим же местам припаял контакты.
Лента диодная 4,8 Вт/м заявленных. Амперметром замерил всю цепь и разделил на длину кусочка (в каждом светящимся кусочке шланга 2 диодных ленты с двух сторон по 0,4 метра) - получилось 3,0 Вт на метр...
Блок питания на 12В, 40А.
Вопрос: почему все таки сильно падает яркость? Где я ошибся?
Тонкий провод? Контакты теряют мощность? Провода контактов тонкие?
Инк
сообщение 13.12.2019, 18:18
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Привет.
Чёта без фотки или рисунка не пойму, как подключены куски. Файлообменник в помощь. Если вся нагрузка идёт через 2 жилы, то 0,5 - очень мало.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 13.12.2019, 18:38
Цитата(FedorDiod @ 13.12.2019, 12:28) *
рановато Вам ещё, ссылки давайте на сторонний ресурс без шттп
сообщение 13.12.2019, 21:03
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Улыбнуло:
70м
4,8Вт/м х 70м / 12В = 28 А
Это уже сварочный ток. Видели провода для сварки?
FedorDiod
сообщение 14.12.2019, 15:17
//drive.google.com/drive/folders/1-UH_nqaixK2qHZSqmzcIHfG39aOFzGro
Ссылка на Гугл Диск)
Спасибо всем за ответы без фотографий даже.
Скорее всего провод тонкий... вопрос: как посчитать толщину провода? Как быть с контактами? Их личные провода тоже менять нужно? И самих контактов будет хватать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 15:48
