Вырубает соседний автомат при включении света |
| Гость_Виктор В_* |
22.10.2020, 1:16
При включении света в ванной вырубает диф автомат блока розеток. Свет при этом благополучно горит. Чем меньше подключено к розеткам, тем меньше шансов что выбьет, но одного виновника нет. Автомат менял местами с другим - всеравно выбивает. Земля и ноль вроде бы подключены верно и не коротят. Поскольку квартира съёмная решил пока искать вариант сгладить скачек при включении света, который вызывает отключение автомата, путем замены или доработки драйверов на led
Внимание вопрос - что сделать с led драйвером, чтобы в момент включения света он вызывал минимальные всплески в сети (например загорался плавно), и если менять - то на что обращать внимание. Текущий драйвер DLT-10W 24-45V 280mA |
Виктор В Вырубает соседний автомат при включении света 22.10.2020, 1:16
savelij® ЦитатаЗемля и ноль вроде бы подключены верно и не ... 22.10.2020, 9:54
Виктор В Цитата(savelij® @ 22.10.2020, 9:54) Ключе... 22.10.2020, 11:52
Shura_with_KINEF Потеряли за углом, а искать предполагаете под стол... 22.10.2020, 12:23
Виктор В Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.10.2020, 12... 22.10.2020, 14:48
off.open Цитата(Виктор В @ 22.10.2020, 15:48) Ну р... 22.10.2020, 16:13
Виктор В Светильник подключен к нулю, но в щитке на разрыв ... 22.10.2020, 13:23
Shura_with_KINEF К какому нулю? Раз есть диф, то нулей как минимум ... 22.10.2020, 14:11
Виктор В Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.10.2020, 14... 22.10.2020, 14:53
Shura_with_KINEF Если всё точно, как вы рассказали, и ноль на свет ... 22.10.2020, 15:17
Гость KostyaK А вы случаем не путаете дифавтомат с УЗО? У дифавт... 23.10.2020, 10:14
Виктор В Всем спасибо за ответы, автоматы переставлять пока... 5.11.2020, 17:59
Виктор В снял фильтр отдельно от стиралки, включаешь в розе... 10.11.2020, 16:33
Roman D Нули разных групп попутали? 10.11.2020, 21:40
motveef Была недавно аналогичная проблема. Оказалось у сос... 15.11.2020, 13:07
Приезжал типа электрик, подтвердил чт... 17.11.2020, 20:47![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2026, 23:14 |
